Capitaine_Flint
Tout ce qui a été posté par Capitaine_Flint
  1. Sur mon imprimante, charger le filament ne tire pas assez celui-ci.avec la commande extrudeur, on peut le charger autant qu'on veut Je fais ça pour tous les changements de couleurs et ça ne pose pas de problème pour la reprise
  2. Bonjour, avec une A1 mini sans AMS Je fais "décharger le filament" Quand la machine remonte le filament, je l'enlève. Je vais dans les contrôles de la machine avec l'écran, je fixe la temperature suivant le filament suivant. Je pousse le nouveau filament en appuyant sur la flèche du bas de l'extrudeur.Le filament sort, je redonne quelques coups sur la flèche,et c'est fini. Ca paraît compliqué, mais c'est plus rapide qu'un AMS
  3. Ça ne le fait qu'en X ,mais c'est vrai que j'ai installé récemment des tendeurs de courroies, je n'ai pas constaté de problème après, mais ça ne se voit pas beaucoup sur du blanc. Du coup je vais essayer de jouer sur la tension, merci.
  4. Bonjour, les stries sont très fines, on dirait presque un reflet, ça se voit surtout sur le noir. est-ce que cela peut avoir un rapport avec le Vref du driver d'extrusion ?
  5. Il y a un tuto de MrMagounet très bien fait sur le sujet.
  6. Bonjour, ça vient de m'arriver, on aurait dit que le bed était en téflon.j'ai fait un reset de l'eeprom, reparamétré, et c'est reparti. Ce n'est pas la première fois que ma X2 fait n'importe quoi.
  7. Bonjour, j'ai des lignes verticales sur mes print, je précise que ce n'est pas le changement de couches . On dirait des echos, ça suit les contours des arrondis et des trous. Ça le fait en 0.15 et en 0.2 A 80 m/s et 65 mm/s Avez-vous une idée ? Merci d'avance.
  8. bonjour, j'ai eu récemment un problème de ce genre sur ma X2, l'axe z bougeait quand je déplaçais la tête en X avec l'écran. j'ai reseté l'eeprom et tout est rentré dans l'ordre.
  9. Bon, je me répond à moi-même, mais ça peut être utile. Je me suis aperçu que lorsque je faisais avancer en X la tête avec les commandes de l'écran., le Z bougeait aussi . J'ai reseté l'eeprom et réglé l' extrudeur et l'offset.Ca ne l'a pas refait. Entre temps j'avais redémonté le bloc de chauffe et tout bien serré. Pour l'instant, les impressions sont belles. Je calibrerai X YZ après.
  10. Bonjour, depuis quelques temps, je n'arrive plus à obtenir une première couche correcte, elle est rugueuse, et ça continue sur la 2eme.Je suis sur une sidewinder x2 que j'ai depuis un an. J'ai réglé le z offset, l'extrudeur , j'ai essayé de varier la température , j'ai modifié le flow en cours d'impression, mais rien de concluant. J'ai l'impression que c'est depuis que j'ai changé le bloc de chauffe pour celui de hotends.fr avec un heatbreak fullmetal de triangle labs. J'ai même remis la buse d'origine,mais rien n'y fait . Le heatbreak pourrait être en cause ? Je n'ai plus d'idées.
  11. Bonjour, depuis le début (décembre 2021), j'avais des problèmes de variation su Z0 sur ma sidewinder X2. J'ai fait tous les réglages possibles, et un jour, la tige du BLtouch est tombée. J'ai démonté le BL, j'ai collé la tige (d'origine,elle est juste emboîtée), et puis j'ai Chauffé, tordu, poncé etc.... Tout ça pour que la tige sorte par le trou sans point dur. Et depuis un mois, plus de problème de Z0. Jai quand même commandé un BL de rechange au cas où.
  12. Bonjour, j'ai commencé l'impression 3D sue une Artillery Sidewinder X2 juste après Noël 2021, et ça se passe pas trop mal.
