souriceaux
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par souriceaux
  1. Bonjour à tous, Juste un petit "Up" avant de partir de nouveau. Concernant un soucis d'alimentation 24V sur la sortie du ventilateur de la carte mère. Vous avez ici l'explication sur la réponse. A+
  2. Différence - pour les pièces de la Xplus3 - 62.50 / 78.20
  3. Pas de soucis @V3DP, J'utilise très peu en ce moment ma Xplus3 (problème de santé de notre fille), mais je ferai autrement pour ne plus avoir ce genre de problème. - Un écrou de blocage en acier inoxydable M3 sur la plaque arrière, cela passe tout seul. - Une vis à métaux 3mm tête fraisée (empreinte torx) de l'autre coté, il faudra juste prévoir à effectuer avec une fraise à chanfreiner l'empreinte. Cela sera plus solide et ne bougera pas dans le temps A+ et bonne continuation
  4. @V3DP je viens de voir le message. J'ai éventuellement ceci, je ne m'en sers pas. Si cela peut t'aider pas de soucis, je te fais une petite enveloppe via la poste.
  5. Bonjour à tous, Ma "Xplus3" tourne sur le système "FreeDi" avec l'aide de @fran6p depuis un moment. J'avais acheté en pièces détachés un système complet au cas ou. Si vous êtes intéressés, vous pouvez trouver le descriptif L'ensemble est à 150 Euros sur le site. Plus assez de temps donc "Annonce terminée".
  6. @Silver Beard les réalisations sont fantastiques. Pour coudre le cuire comme cela, il doit y avoir peut-être une ancienne machine. Possible aussi d'effectuer des gravures sur les étuis. Je vais voir avec mes contacts (à l’étranger) si ils peuvent avoir ce genre de fichier. Bonne continuation
  7. Le bon temps, l'insouciance. La "SIESTA" dans le Sud et le "MACUMBA" dans le Nord et "La Selle Club" pour les Manceaux Cela ne nous rajeuni pas
  8. @Palermo bien content que tout fonctionne de nouveau. Pour info, j'ai abandonné "QiDiSlicer" au profit de "OrcaSlicer" qui est aussi maniable mais avec beaucoup plus de paramètres à rentrer.
  9. "Voili - voilà" J'ai modifié légèrement le fichier pour recevoir le petit ventilateur de 5V car les câbles étaient trop écrasés ici le fichier modifié : toolhead_cover_4010fan_qid_xplus_3 V2.stl
  10. Bonsoir @Palermo, Je suis content déjà que l'imprimante fonctionne. N'étant pas très à l’aise avec la programmation, je pense que d'autres pourront largement donner un avis. Ceci étant, juste une question comment est connectée l’imprimante ? Il est possible que la connexion via le WiFi soit relativement faible, de ce fait le système pour la mise à jour se lance mais n'arrive pas à se connecter. Pour l'instant "je touche du bois", mais je ne rencontre aucun soucis avec FreeDi, seul 'Bug' si l'on peut dire mais sans conséquence sur le fonctionnement de ma Xplus3 étant un message d'erreur. J'ai effectué via le "GitHub" une demande et la réponse de Mr FreeDi ici est qu'il devrait y avoir une mise à jour afin d’occulter cette erreur.
  11. @Palermo peut être une aide ici
  12. @Palermo, c'est quand même bizarre car j'ai imprimé beaucoup de pièces (petites et grosses) et je n'ai rencontré aucun problème. Ceci étant j'utilise maintenant "OrcaSlicer" beaucoup plus que QiDiSlicer. Je ne suis pas un 'Pro' du clavier comme @fran6p mais je pense qu'il y a du avoir un soucis lors de l'installation. J'arrive à tout piloter avec l'interface de 'Fluidd'. Regarde de nouveau avant d'essayer de modifier
  13. @hcl28 Avec cette chaleur, j'ai trouvé ce fichier relativement intéressant ici Seul "hic", il faut que je change mon petit ventilateur car il est en 24V
  14. Bonjour à tous, J'ai oublié de vous prévenir pour ceux installant FreeDi et ayant une caméra avec leur série X. Aucun souci avec et pas d'intervention dans un .config. Tout est déjà installé avec "FreeDi" même l'affichage en grand. Et effectivement pas de problème avec la mise à jour de Klipper et Moonraker
  15. @jefseg faire un test avec "QiDI Slicer ou ORCA " avec les réglages de la Plus4 de chez QiDi et non FreeDi - (d'après la photo cela ressemble à une Plus4) Ne pas oublier de faire ceci
  16. Bonjour @jefseg, Ayant très peu de temps pour donner une réponse: Ma Xplus3 fonctionne sur "FreeDi" avec l'aide de @fran6p et je n'ai pas eu de soucis de ce genre lors du lancement d'un 'print' Étant novice dans ce domaine, je pencherai plus vers un mauvais paramétrage de température avec le Slicer qui est utilisé. Ceci étant, je suis content de cette version FreeDi V2.0
  17. @le lapin du canapé, normalement avec la version V2.0, il faudra effectivement juste bien vérifier la manipulation que @fran6p a énoncé. Mais je suis vraiment content de cette version V2.0 qui est beaucoup plus agréable. Depuis son installation, je ne rencontre aucun soucis d'impression, je touche du bois
  18. Bonjour @train26, Peu de réponse, mais dans ce domaine la "laser fibre" pourra découper facilement le laiton. Ceci étant, les dimensions sont relativement importantes. Donc on sortira sur des machines aux alentours 3000€ et même plus. Solution plus abordable = la scie sauteuse
  19. @BourrinDesBois Pilotage de cette CNC avec Mach3 ! J'avais acheté une petite CNC 6040 via le site Ali..., mais à l'époque trop de paramètres à rentrer et il fallait avoir plusieurs fraises. Donc j'ai revendu la bête. J'avais installé aussi un système de refroidissement avec du liquide pour voiture pour refroidir la broche C'est une belle machine quand même
  20. @hcl28, j'ai testé plusieurs 'prints' avec ORCA et Qidi. Tout c'est bien passé jusqu'à présent. J'ai essayé les anciens GCode qui avaient été générés avec QiDi mais j'ai du abandonné. Probablement que le fait d'avoir installé "ORCA" a mis un fichier '.dll' qui a permis l'utilisation (des nouveaux GCode ) de QiDi avec FreeDi. Ceci étant tout semble fonctionner normalement depuis son installation via l'écran de mon Xplus3 et Fluidd via le PC. @fran6p m'a bien tiré d'affaire en modifiant mon installation , donc je garde le système ayant libéré ma Xplus3. La manipulation via l'écran est bien plus agréable que l'ancien système
  21. @fran6p "MEA CULPA" à toute cette petite communauté. Après avoir installé définitivement tout le système "FreeDi" (Carte mère + écran + carte fille), j'ai installé de nouveau (après avoir enlevé) la version QiDi V123. Puis traitement d'un fichier avec ce slicer et sauvegarde du GCode sur une clé USB formatée (Fat). Et bien tout c'est très bien imprimé L'écran "FreeDi" avait à l’identique de Fluidd toutes les indications concernant l'évolution du 'print'
  22. @hcl28 le peu que j'ai pu voir et tester, pas de soucis. Je vais essayer de faire des impressions plus importantes. Je ferai un petit 'up' dès que possible. Ceci étant pour le moment et avec 'Orca' pas de soucis, mais à contrôler quand même dans le temps Re, de nouveau vers vous. Pensez vous que je dois effectuer cette mise à jour "Klipper" et "Moonraker" ? J'ai laissé une demande sur 'Discord' mais à ce jour pas de réponse;
  23. Juste pour info @pascal_lb, j'ai regardé tous les fichiers en provenance de QiDiSlicer et des "Gcode" et le fonctionnement avec FreeDi est vraiment impossible . Donc tous les fichiers "GCode" à la poubelle . M'enfin comme cela je vais être obligé de m'habituer à "Orca" Juste une chose encore, dans le journal il y a des mises à jour ! Qu'en pensez vous ?
  24. @pascal_lb depuis mon PC oui, pas de soucis. J'ai refait une tentative avec le fichier sur une clé USB et tout fonctionne via l'écran de l'imprimante. Je pense que l'autre fichier provenait de "QiDi Slicer" (j'ai du me mélanger les pinceaux ) Il va falloir que j'utilise maintenant OrcaSlicer avec FreeDi. A Suivre pour la suite ...
  25. Re à tous, Retour de cet essai avec "FreeDi" sur ma Xplus3. J'ai installé Orca comme slicer. Je suis arrivé à imprimer le petit 'benchy' correctement via "Fluidd" en WiFi. Ceci étant, aucune information concernant cette impression sur l'écran. Pas de température, de temps restant à imprimer, de vitesse des ventilateurs et de fin d'impression. Probable que le 'flashage' de l'écran serait à revoir ? . En fin d'impression, j'ai repris le contrôle via l'écran mais quelques soucis concernant "l'allumage de l'enceinte" qui ne réagit plus. Donc à voir effectivement les infos de cet écran !!!
