Anycubic Kobra 3 Combo
Coryseth
    givet
    Ender 3 S1 / Sidewinder X1
Récompenses de Coryseth
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Merci beaucoup @JMP40 c'est exactement ce que je cherchais! et en plus il y a un article avec. Je vais m'empresser de télécharger tous ça et de le sauvegarder précieusement.
  2. Bonjour, Je rencontrait le même soucis et j'ai trouver la solution (en tout cas me concernant)et dans mon cas c'était bien un problème de hauteurs des premières couches. 1: Impression initiale 2: Impression après re-calibration "idéale" => 4 coins frottent juste ce qu'il faut mais le centre est plutôt serrant 3: Impression après re-calibration serrante => 4 coins grattent fort la feuille et elle ne passe pas au milieu 4: Impression après re-calibration lâche => Les 4 coins touchent ne grattent qu'un petit peut le feuille et au milieu ça gratte juste ce qu'il faut Donc cela confirme que cela est bien dû au réglage du plateau (je précise que j'imprime sur un plateau en verre que j'ai rajouté), il faut trouver le bon compromis entre le réglage au centre et celui des 4 coins. Voilas j'espère que cela résoudra aussi votre problème.
  3. Bonjour à tous, J'ai essayé avec une boite de séchage mais je n'était pas complètement satisfait du résultat alors je suis parti de zéro et après quelques tests j'ai enfin réussit à concrétiser ce que je voulais faire, je met quelques images au cas ou cela intéresserait quelqu'un.
  4. Bonjour à tous, Je suis à la recherches de l'ensemble des fichiers (surtout le cube Artillery tranché pour la X1) fournis par Artillery pour la Sidewinder X1 car je rencontre quelques problèmes sur mes 1eres couches et je voudrais voir si cela viens de mon slicer mais malheureusement j'ai fait l'erreur de ne pas sauvegarder ces fichier quand j'ai acheté ma machine. J'ai chercher pas mal sur internet mais je n'ai pas trouver (les liens sur https://artillery3dexpert.fr/ sont mort) et il n'y a rient sur le site officiel d'Artillery. Est ce que quelqu'un pourrais m'envoyer un lien ou carrément les fichiers ? Merci par avance,
  5. Ok, ton explication était relativement clair j'avais donc bien comprit que Cura génère bien la miniature, le problème viens peut être de la taille ? Je suis actuellement sous la version 5.2.1, je n'arrive pas à faire la dernière MAJ (l'installation se passe correctement mais au démarrage du logiciel je suis tjr en 5.2.1).
  6. J'ai l'écran d'origine de la Ender 3 S1. Je viens d'essayer en mettant 300x300 pour la vignette mais ça ne change rient non plus, par contre pour ce qui est du Gcode j'ai l'impression qu'il y a effectivement "des symboles obscures" avant le Gcode de démarrage. CE3S1_FilamentClip.gcode
  7. Beaucoup plus clair comme ça! Malheureusement aucuns changement après avoir faire la manipulation et redémarré Cura. Par contre j'ai un petit point d'exclamation rouge Quand je clique dessus j'ai la fenêtre "plugin de post-traitement" (3ieme photos de ton deuxième message) qui s'ouvre mais rient n'est mis en évidence. Et je viens aussi de remarquer que les informations liée la pièce ne sont pas affiché non plus, est ce que par hasard il faudrait que j'ajoute aussi le "display filemane and layer on LCD" pour avoir ces informations ?
  8. Bizarre quand je vais dans le markeplace je ne trouve pas cette extension! Autre petite question: Qu'est ce que tu entend par "l'extension modifie le Gcode"?
  9. Bonjour à tous, Quand je lance une impression sur mon Ender3 V2 (donc avec large écran couleur) lors de la sélection du fichier à imprimer j'ai une prévisualisation mais a chaque fois au lieu de me donner un aperçus de la pièce j'ai la mascotte de Créality qui s'affiche, j'ai fais quelques recherches et apparemment il dois y avoir une extension a installer dans Cura ou un script. Auriez vous plus d'informations sur le sujet ?
  10. Bonjour à tous, Je cherche un moyen de pouvoir positionner ma bobine a coté de ma machine (S3) pour deux raisons: -Gagner de la place en hauteur pour pouvoir mettre dans le même meuble mes deux imprimantes -Empêcher l'axe Y de bouger a cause du poids de la bobine (j'ai aussi prévu d'imprimer des renforts que j'ai vu sur le forum) En effet je souhaite mettre mes deux imprimantes dans le même meuble mais actuellement comme c'est deux direct drive les supports de bobines sont placé sur le dessus des machine ce qui fait que je manque de hauteur dans le meuble pour pouvoir mettre les deux. J'ai déjà fait quelques recherches sur Thingiverse et Printables mais je n'ai rient trouvé. Si vous avez des idée ou même des fichiers je suis preneur
  11. Bonjour à tous, Je cherche un moyen de pouvoir positionner ma bobine a coté de ma machine (X1) pour deux raisons: -Gagner de la place en hauteur pour pouvoir mettre dans le même meuble mes deux imprimantes -Empêcher l'axe Y de bouger a cause du poids de la bobine (j'ai aussi prévu d'imprimer des renforts que j'ai vu sur le forum) En effet je souhaite mettre mes deux imprimantes dans le même meuble mais actuellement comme c'est deux direct drive les supports de bobines sont placé sur le dessus des machine ce qui fait que je manque de hauteur dans le meuble pour pouvoir mettre les deux. J'ai déjà fait quelques recherches sur Thingiverse et Printables mais je n'ai rient trouvé. Si vous avez des idée ou même des fichiers je suis preneur
  12. En suivant tes conseils le passage en 3.1.9 en suivant la procédure a correctement fonctionné! Je n'ai pas tenter de passer en 3.2.0 car apparemment à par des traductions de menu ça n'apporte rient de plus. j'essaierais peut être un autre jour, mais la j'ai besoin de mon imprimante Merci @pommeverte
  13. Salut @pommeverte J'ai enfin eu le temps de me pencher sur ta proposition et voilas ce qui en ressort: -Il n'y a pas de "dcboot.ini" dans le fichier télécharger -La procédure que tu me décrit (et qui m'as fait espéré) n'est pas la même que celle qui est jointe dans le dossier compressé (j'ai mi celle du dossier en PJ de ce post) ni même que celle qui est sur le site de créality (mentionné sur mon post d'origine). Du coup retour à la case départ Readme_©³ð-¦¦+¦Ã¦ÃÙÈ-Â-.txt
  14. Avant de télécharger j'ai bien vérifier la puce sur ma carte mère et j'ai bien une F401 donc j'ai le bon fichier.
  15. Bonjour à tous, J'ai tenter il y a deux jour de mettre a jour mon Ender 3 S1 mais tout n'est pas aussi simple que ce qui est indiqué sur le site de Créality. J'ai commencé par télécharger le firmware qui correspondait a ma carte mère et qui m'intéressait (Marlin2.0.8_Ender-3S1_HWv24S1_301_SWV3.2.0_Nine_C_F401_FDM_LASER) sur le site de Créality (https://www.creality.com/pages/download-ender-3-s1?spm=..page_1934481.products_display_1.1) Apres avoir suivit scrupuleusement prépare la micro SD suivant la procédure pour mettre a jour l'écran je me retrouve avec un message m'indiquant que le fichier "private" est trop gros "private is too big(3.3MB)>MAX(1MB) Du coup impossible de réaliser la dernière MAJ Avez vous déjà rencontré ce problème ?
