Tam koowan
Tout ce qui a été posté par Tam koowan
  1. Bon jusque la j'arrive à réimprimé assez bien. J'ai voulu imprimé une pièce deux fois de suite, mais la pièce c'est décalé deux fois sur l'axe Y, mais maintenant c'est bon. Je verrais plus tard si je changerai pas pour mettre un autre capteur de niveau de lit à la place du BLtouch un capacitif... On verra plus tard
  2. Le stock de PLA je le garde j'en aurais toujours l'utilité, par contre j'ai du PLA en 3mm qui ne va pas sur ma machine si tu veux, il est neuf jamais servi juste ouvert. J'essayerai l'ABS quand mon imprimante marchera bien. J'ai réglé les 4 coins mais le centre n'est pas bon du coup j'ai écrasé un peu la buse en baissant la vis du contacteur Z mais j'ai toujours une merde dès que j'imprime... Du coup le je ne sais plus quoi faire, j'ai pu imprimé qu'une pièce bonne sur les 4 que j'ai lancer, mais à chaque fois j'ai eu une merde même la dernière malgré le faite que la buse soit légèrement écrasé.
  3. Ah ok, bon je vais remettre le capteur de butée mini Z et on va essayé de faire comme tu dit. Pour l'ABS c'est ce que l'on m'avais dit du coup quoi que je fasse il me faut un refroidissement car j'ai beaucoup de PLA en stock
  4. Je veux bien mais j'ai pris ce BLtouch justement car j'avais déjà des problème de réglage avec la feuille, des que je bougeais une vis pour réglé ça bougeais le précédent réglage. Du coup je me suis dit que le capteur serai mieux ce qui à été le cas sauf que j'ai voulu mettre une ventilateur pour pouvoir imprimé de l'ABS. Quel capteur devrais-je prendre pour remplacer le BLtouch pour mon plateau en verre ?
  5. Super merci, si tu peux me donner le marlin complet que je puisse les comparé et comprendre les différences c'est cool Encore merci à toi
  6. C'est déjà le cas mais je n'ai peux de réponse... Vue que ProVista à la même configuration et qu'il n'as pas de problème je voulais vois si je pouvais avoir sont marlin pour tester voila tous Voici mon sujet si jamais :
  7. Là j'ai essayer d'imprimé, j'arrive juste à imprimé si c'est au centre du plateau, mais pas plusieurs pièces qui serais trop sur les côtés. Je pense changer mon plateau en verre car je me demande s'il est plat !! Je vous tien au jus...
  8. Moi j'ai un gros problème avec la mienne et comme tu as la même config que moi je me disais que tu saurais y répondre surtout que j'ai déjà un post qui parle de mon problème sauf que je ne trouve pas de solution pour le moment. J'ai ma buse qui est écrasé côté carte et qui est bonne voir trop haute côté alimentation, et mon offset et bien réglé, je peux imprimé des pièces qui non pas besoin d'être trop précise. Sauf que justement c'est fait pour imprimé à des côtes juste du coup je ne peux pas faire ce que j'ai besoin de faire et ça depuis Noël Du coup je voulais savoir quel version du marlin tu avais afin de comparé les lignes de codes et essayé de trouver pourquoi elle me fait ça !! Merci à toi
  9. Super installation l'ami, j'ai moi aussi la même imprimante depuis noël 2016 sauf que depuis que j'ai mis mon BLtouch ne compense pas correctement. Pourrions nous parler en MP de ta config si tu veux bien ? Meric
  10. Bon après avoir installer le marlin de "le_joebar", j'avais toujours des problème notamment d'offset Z que je devais réglé très souvent. Du coup je suis passé sous une autre version "Marlin-bugfix-1.1.x_e16743d-PI3_Pro_B_3DTouch" qu'on m'a donner de l'extérieur du forum. Depuis plus de problème d'Offset Z qui dois être réglé. Sauf que maintenant je me suis retrouver avec une buse appuyé sur la gauche du plateau et presque trop haute sur la droite. Comme je suis en vacances j'ai voulu tous reprendre de zéro en rechargeant le Marlin, sauf que la j'ai l'impression que mon BLTcouh ne fonctionne plus. Je peux vous mettre une vidéo demain, déjà une photo de mon problème. S'il vous plais aidez-moi à faire marché cette imprimante comme il faut !!!!
  11. Le mien aussi est un 3DTouch du coup Et j'ai changer le marlin par la version bugfix 1.1.x pour BLTouch et après quelques modification ça marche mieux qu'avant.
  12. Comment as-tu configurer ton Marlin pour faire les 9 points, moi je n'arrive pas à le faire !
  13. C'est ce que je vais faire ce soir si ça ne marche toujours pas, car j'ai recharger la marlin
  14. Ah j'ai oublier dans mes problèmes je n'arrive pas à lancer une impression depuis ma carte SD aussi
  15. Mais du coup si ta première couche est écrasé, ta pièce n'as pas les bonne dimension pour ton z ? Je l'ai acheter sur Ebay, mais sur l'emballage il y avait le logo geeetech si je me souvient bien ! Mais de la à être sûr que ce soit un vrai !
  16. Pour ma part, j'ai encore des problèmes. Déjà je ne parvient pas à imprimé en 0.1mm la buse est trop écrasé quoi que je fasse, si j'imprime en 0.2 ou 0.3 je dois contrôlé le débit de mon extrudeur (je le passer entre 100 et 150%) pour avoir un résultat correcte en fonction de l'impression, mes côtes sont faussent par rapport à mon model 3D . Et j'ai toujours mon écrasement de buse... Plus ça va plus j'ai envie de m'en débarrasser et de prendre une autre machine, je sais plus quoi faire !
  17. Je n'ai pas encore trouver la cause de ce problème je cherche dans le marlin... Je me demande si je ne devrai pas tester la nouvelle version du marlin pour voir si la gestion du Bltouch est meilleur ! Encore faut-il que j'arrive à mettre les bons paramètres Je me demande si c'est pas le bltouch lui même qui merde, car quand je l'ai sortie de l'emballage avant le monté l'aiguille est tomber je l'ai donc démonter pour remettre l'aiguille en place, je me demande don , le problème ne pourrai pas venir du faite que j'aurai pu mal la remettre !
  18. Hello, j'ai (je pense) un nouveau de problème avec mon BLTouch. Après l'avoir installer grâce au coup de main le_joebar pour les réglages du firmware et l'offset Z, j'ai pu faire quelques impressions de bonne qualité... Mais fréquemment je dois réglé la hauteur de la buse (avec la feuille) pour avoir une bonne impression. Il me semble que je ne devrais plus avoir a le faire ? Je me demande donc s'il fonctionne bien car quand je lance une impression, il fait bien le centre puis les 4 coins comme prévu puis il part d'un côté pour commencer l'impression. Il écrase la buse sur le plateau sauf qu'il y a rien qui sort (ou presque) et quand il arrive à l'autre extrémité de l'impression il me fait des traînés. Du coup sur une pièce (pour l'exemple en 0.1mm) la première couche est à 0.05mm (à rien) du côté écrasé et jusqu'à plus de 0.1mm Il ne devrais pas commencer à l'épaisseur choisi (0.1mm) et suivre l'inclinaison du lit pour qu'il imprime à 0.1mm sur toute la première couche? Je vous met le lien de la photo pour que vous puissiez bien voir le problème ! https://goo.gl/photos/zVxtSXAesawknQqa7 Merci de votre aide
  19. C'est juste le nom sur la pièce qui change
  20. Bon j'ai trouvé le bon réglage visiblement en réglant mon offset Z avec EEPROM Merci à tous de votre aide
  21. Bon j'ai essayé de calibré le tous, sauf que ma buse écrase sans arrêt le lit quand je lance mon impression malgré le réglage du offset Z décrit dans la notice. Quand je fais l'auto home l'écran marque Z: 5, est-ce normal ? Sachant que la buse est à environ 2mm du lit quand je mesure. A votre avis je dois modifier le offset Z dans le marlin ?
  22. Merci Chris V, j'ai trouver ma réponse sur un autre post Tu as bien fait de déplacer le sujet merci à toi. Et merci à le_joebar pour ses fichier de config donner sur l'autre poste. Il me reste qu'un léger problème de hauteur de buse, car le capteur me met la buse à presque 3mm de haut (j'ai pas mesuré) Je devrais bien trouver comment réglé ce problème. Merci
  23. J'ai tester ton marlin fonctionne; merci beaucoup Il me reste plus qu'à calibré tous ça est je pourrai enfin relancer mes impression
  24. Je remplace les fichiers d'origine par les tiens dans mon Marlin mais pour quel version du Marlin ? Merci à toi je test ce soir
  25. J'ai déjà demandé mais je n'ai toujours pas de réponse, j'attend. du coup je bidouille un peux pour voir en fonction des information que je trouve sur le net, mais rien ne marche pour le moment...
