KingOfKill26
    Dagoma discovery 200
Récompenses de KingOfKill26
  1. C’est le festival de la douille en fait sur Ali express et gearbest didonc
  2. Comment tu as fait pour ne déclarer que 100€ tu as demandé au vendeur ?
  3. Salut merci à tous de vos réponses , oui en effet 50€ ça reste raisonnable, le seul problème qui m’a bloqué pour acheter était que je ne savais pas du tout combien j’allais payé de douane. Merci beaucoup de ta part de m’avoir renseigné là dessus
  4. Bonjour, et bien tu va peut être pouvoir m’éclairer, en effet je l’ai trouvé sur gearbest aux alentours de 300€. Le problème étant que j’ai entendu parlé de certains frais de douanes. On m’a dit que j’avais peu de chances d’y échapper et je ne sais pas combien je vais payer en plus, si tu peux m’en dire plus ce serai super !! Merci
  5. Bonjour, je recherche une imprimante 3D Creality CR-10 ou une Anycbic I3 Mega aux alentours des 350€. Si vous en vendez une n’ésitez pas à me contacter car je suis très intéressé
  6. salut les gars, peut être qu'en abaissant les moteurs Z avec des rondelles entre le moteur et le support fix coté on peut diminuer la hauteur des cales sous le plateau. pour moi le problème est que j'ai un buildtak quasi neuf, donc pour changer le support plateau je suis obligé de le décoller. a votre avis, je peux le faire ou pas ? merci d'avance
  7. pourrais-tu me dire où je peux trouver le firmware correspondant ? Cela m'aiderai beaucoup. Merci d'avance
  8. Merci beacoup, je vais revoir les branchements de mon palpeur. J'ai suivi les étapes de branchement sur cette page http://blog.dagoma.fr/tutoriels/installer-palpeur-inductif/ mais cela semble incorrect. Je vous recontacte pour vous donner des nouvelles
  9. Salut, non elle est allumée de base et s'éteint quand elle détecte un métal.
  10. Bonjour ,j'ai récemment installé un palpeur inductif (orange) sur ma disco 200. Je l'ai à mon avis correctement branché car la led au dessus du palpeur s'allume. J'ai ensuite procédé à la mise à jour du firmware de la carte avec la Dago'app. J'ai suivi correctement les consignes et choisi le fichier du firmware correspondant (du moins je l'espère) que dist.dagoma.fr m'a donné après m'avoir posé des questions sur mon imprimante (plateau chauffant? Couleur du palpeur? Etc) puis je l'ai installé . J'ai voulu ensuite tester mon imprimante mais voilà qu'au moment de se calibrer la buse descend vers le plateau. Au moment où elle est tout juste en contact avec le plateau, la led du palpeur s'éteint ( il a donc détecter le plateau ) mais si je n'arrête pas la machine, la buse descend indéfiniment ( comme si le palpeur ne disait pas à la machine que le plateau était la ). Quelqu'un pourrait-il m'aider si il trouve le problème ? Merci d'avance
