Phil68
Tout ce qui a été posté par Phil68
  1. Phil68
    Message erreur SLIC3r
    Bonjour, Suis toujours dans le recherche des bons réglages d'impressions en ABS avec SLIC3 et avec les réglages que j'ai trouvé j'ai un message d'erreur mais je ne trouve pas le paramètre à modifier. Pouvez-vous m'aider SVP ? Voici le message : <Slic3r> Invalid extrusion width (too large)
  2. Ok, merci je vais investigué de ce coté là. (BuildTak) la commande est en cours
  3. j'ai testé, super ! merci Chris
  4. j'ai changé mon ptfe et remis mon extrudeur en état, j'ai entièrement recalibré ma i3 et la l'impression fonctionne correctement ! Cependant reste un souci d'adhérence sur le plateau. J'utilise la solution du jus d'abs comme indiqué sur certains forum, mais ça se décolle au bout d'un moment. Quelle est selon vous la solution la meilleur ? DIMAFIX, KAPTON, BLUE TAPE ou encore FLEKS3D ? Merci d'avance pour vos infos.
  5. Merci à vous tous pour ces infos, je vais refaire des tests dans ce sens et reviendrai rapidement vers vous. En ce qui concerne le Firmware, j'ai celui-ci : Marlin-PI3_Pro_B
  6. Bonsoir à vous, moi mon souci c'est que je dois changer sans arrêt mon ptfe pour cause de blocage du fil ABS. Je me demandais s'il était possible de monter une t^te imprimante E3D V6 1.75 DIRECT hothead extrudeur sur ma I3 Pro B ? Ou si vous avez une astuce car nouveau dans la 3D je n'ai toujours pas réussi à créer une seul pièce entière !!! snif !!!
  7. ok, je viens d'arriver sur le forum. Le temps de trouver comment faire et je m'y met. Merci de ta réponse.
  8. Bonsoir à vous, moi mon souci c'est que je dois changer sans arrêt mon ptfe pour cause de blocage du fil ABS. Je me demandais s'il était possible de monter une t^te imprimante E3D V6 1.75 DIRECT hothead extrudeur sur ma I3 Pro B ? Ou si vous avez une astuce car nouveau dans la 3D je n'ai toujours pas réussi à créer une seul pièce entière !!! snif !!!
