Monosyllabix
Membres-
Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Imprimantes
Sovol SV01
Récompenses de Monosyllabix
Monosyllabix a commencé à suivre Première couche problématique
Monosyllabix a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, Je possède un Sovol Sv01 depuis quelques années, équipé d'un BLtouch et misà jour sous Marlin. Ma première couche pose problème depuis une petite semaine, et je ne vois pas comment résoudre ce souci, surtout disposant d'un BLtouch.... Je vois bien que ma buse est trop proche de mon plateau, mais avec le BLtouch, cela ne devrait pas arriver ? J'ai vérifié les tensions de sangles, vérifié mon extruder, les ventilos, vérifié ma conf Cura / Gcode, refait mon mappage de points du bed. J'ai également changé de bobine PLA+ (marque esun). La seule chose que je n'ai pas fait, serait de mettre à jour le firmware Marlin, mais je ne vois pas ce que cela pourrait résoudre... Franchement je ne vois pas quoi faire, si vous avez une piste je suis preneur. Merci Mono -
Impression qui se décolle
Monosyllabix en réponse au topic de Monosyllabix dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Finalement échange assez intéressant sur le nettoyage du plateau ^^ J'ai donc pu faire un premier niveau, après nettoyage à l'alcool, gros nettoyage de la buse puis remise à niveau manuelle, et enfin, calcul de 100 points de niveau via BL Touch. En surveilant plus le nivelage auto, j'ai constaté qu'un des points vérifiés touchait... la pince de maintien du plateau :s Je l'ai donc "ouvert", puis refait un nivelage auto. Voici donc les photos demandées, je pense qu'il reste des points à améliorer, mais c'est sans commune mesure avec ce que j'obtenais. Impression à 200 degrés et bed à 50. Le tout tient, je pense encore avoir quelques soucis sur le point du fond à droite. Prochaine étape, je vais refaire cette impression courant de semaine, voir si le nivelage à bougé sans rien faire... Merci encore à tous ! -
Merci, c'est vrai que j'utilise du vinaigre blanc pour nettoyer, peut être que ce n'est pas de très bonne qualité. Je vais essayer avec du savon de marseille, pour voir (je ne trouve pas l'alcool isopropylique facilement) Et pour la buse, pas idiot ! de temps en temps je passe un coup de brosse à dent dessus, je vais monter ma buse pour la vérifier. Et le nivelage, franchement, je ne fais que ça... Je vais bien sûr encore le refaire à chaud, mais s'il faut le faire à chaque impression et refaire un test d'impression à chaque fois, je n'aurais même plus le temps d'imprimer mes objets ^^ Merci encore et à plus -
Merci pour la réponse ! Je vais faire cela dès que possible. Pour la couche, je dois avoir en stock des photos d'époque -
Hello, C'est encore moi Bon je n'arrive absolument à rien, à deux doigts de revendre l'imprimante, je me dis que ce n'est décidément pas pour moi. Moin soucis reste le même, à savoir une première couche qui se décolle par endroits, et une impression très basse qualité pour la première couche si je laisse tourner malgré tout. Quelles seraient les informations nécessaires pour que je puisse enfin réussir à me dépatouiller ? une vidéo de la première couche en impression ? Merci à vous -
Merci pour le coup de pouce Je n'ai aucun doute sur le mauvais réglage de mon plateau, étant débutant, j'ai eu énormément de difficultés à obtenir quelque chose au débit, et j'ai acheté un BLtouch mon compenser mon manque de savoirs et de dextérité ^^ Je vais probablement aussi acheter un outil qui permet de mesurer exactement la distance entre la buse et le plateau, et refaire un leveling complet. Je vois bien également que les ressorts sous le plateau ne sont pas tous également tendus/détendus, preuve que mon plateau n'est probablement pas droit. Pour ce que je dois imprimer pour le moment a va aller, mais si je dois imprimer du joli ce sera en effet non pardonné par madame -
Merci, pour la réponse, je vais acheter cet alcool prochainement ^^ Je refais un test avec une température du bed à 60 pour voir et c'est mieux. Maie je n'obtiens plus un trait lisse, dois-je faire passer le fil au four comme proposé au dessus, à votre avis ? Ca m'à l'air d'être des bulles dues à l'humidité, non ? Merci Bon je me réponds à moi même : J'ai été un peu rapide sur le forum, j'ai laissé tourner l'impression et la deuxième couche est nettement plus propre, sans relief. Je vais donc orienter mon problème sur... la propreté de mon plateau. -
Coucou, Du coup mes ressorts sont quand même assez comprimés, j'ai l'impression. J'ai refait complètement mon leveling encore une fois, ca à l'air de tenir, je ne comprends pas trop. Je vais voir dans la durée. C'est mieux, mais pas encore top, j'ai passé 4 heures environ pour faire mon leveling, il me reste un gros pâté central, je ne sais pas pourquoi, et un décollement en haut à gauche et en haut centre. Sur la partie basse j'ai probablement un peu trop écrasé mon filament. Si une âme charitable avait la gentillesse de me décoder un peu plus le résultat, et me confirmer ce que je vois, je lui serais reconnaissant ^^ Merci à vous (quelle galère) PS : j'ai beau nettoyer mon bed au vinaigre blanc il me reste toujours des traces que je ne peux enlever. -
Coucou, Je reviens à la charge sur mes soucis de première couche d'impression : je me bats depuis les réponses pour réussir à faire mon z offset, sans succès. Mon Sovol SV01 est équipé d'un BL-touch, j'ai calculé le Z-offset et modifié les valeurs. Tout tournait nickel pendant environ 15j et un jour paf, mes impressions sont sorties comme dans l'exemple en haut. Je refais mon level via la technique de la feuille de papier, tout est OK, je recalcule le mesh pour mon BL-touch sur 100 points, et là je me suis dit que hey, je vais revoir si ma feuille de papier passe toujours en faisant le leveling, et là c'est le drame, le papier coince. J'ai le sentiment que mon plateau ou quelque chose bouge sur l'imprimante, du coup quoi que je fasse, c'est râpé. A noter que je fais le leveling à chaud : buse à 195 et bed à 50. Du coup si vous avez des idées je suis preneur, parce que je sèche complètement :s Merci à vous -
Merci pour la réponse Le filament est nickel, il tient très bien au pliage. Je reconnais que je nettoie le plateau pour le moment qu'au chiffon doux, sans produits. Je voir de ce côté, j'ai lu que le vinaigre blanc peut être utilisé, vous confirmez ? Pour le débit je n'ai jamais rien réglé. Merci pour les tutos, je vais voir ça Une nouvelle aventure commence Merci encore ! -
Monosyllabix a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Hello tout le monde, Je suis débutant en impression 3D et après pas mal de déboires je suis parvenu a imprimer des objets de petites tailles téléchargés ici ou là. (voir la rubrique sur le Sovol SV01, mon modèle d'imprimante). J'ai créé un objet avec fusion 360 un peu plus grand que ce que j'ai déjà imprimé pour un projet perso, et ce que j'obtiens sur la première couche ne va pas du tout : j'ai un décollement assez rapidement. J'utilise du PLA ice filament qui ne posait jamais de soucis, une extrusion à 200 degrés, et un bed à 50 degrés. Là encore, les éléments imprimés auparavant avaient toujours une bonne adhésion . J'ai refait un nivelage complet avec un mesh 100 points (BLtouch). Je suis preneur de tout conseil, l'impression 3D est vraiment un monde passionnant qui oblige à l'humilité ! Merci à vous -
Hello, suite à mes déboires sur le nivelage et l'installation de mon BLtouch, voici deux impressions effecutées il y a peu. J'ai encore un soucis de rétractation du filament au niveau du plateau sur les angles, et un léger soucis d'accroche en début d'impression, mais je suis plutôt content du résultat Un Battlestar Galactica parce que meilleure série du monde. Imprimé en 5 parties et collé, on voit bien la rétractation sur une pièce sous le vaisseau. Mais par contre les détails sortent bien. Je trouve qu'il est plus joli en vrai qu'en photo, qui fait ressortir les couches d'impression. Impression en 0.1 micron, 200 degrés PLA ice et plateau à 50 degrés Et une cage Nespresso parce que tout le monde la jette par inadvertance au moins une fois Impression en 0.2 mode draft, sans support. Assez content de l'aspect, très propre sauf la première couche qui ne veut pas tenir durant les deux premières secondes d"impression, mais au final le rendu est chouette ^^ Prochaine étape : fusion 360 pour concevoir une cage pour mon switch Netgear à clipser au bureau, puis peut être un support de rangement pour ma Nec Mini et mon Amiga mini. Ah aussi un support pour brosses à cheveu, et un autre pour savons, mais je crois que le PLA est pas fan de l'eau. A toute et bonne impression, les gens !
Oui encore merci je suis certain que connaitre le gcode va m'être indispensable, ne serait-ce que pour comprendre exactement ce que je fais et régler des soucis à venir Je teste normalement ce week end et ferais un suivi sur ce fil, pour les suivants qui galèrent ^^ Donc ça y est, je suis parvenu à mes fins et pu réaliser mon installation. Je conseille aux personnes ayant des soucis de regarder la vidéo de tuto postée auparavant, cela facilite grandement la mise en place et la compréhension des choses. J'ai d'autres soucis, mais j'abuserai du forum dans le topic adapté Merci pommeverte
Merci beaucoup pour la réponse Je ne suis pas encore à l'aise avec le gcode, même si je vois bien qu'il faudra y mettre le nez dedans. J'ai trouvé un tuto à l'instant qui me semble OK ici, pour les intéressés (2eme partie de vidéo) : Il utilise un fork de Marlin avec des optiosn en plus, dont, je suppose, l'inclusion de la commande M211 S1 Je vais faire des tests encore ! Encore merci !
Salut tout le monde, je me permets de m'incruster dans ce topic pour un soucis : Je suis tout jeune dans l'impression et ne suis arrivé à aucun résultat correct avec mon Sovol Sv01 jusqu'à maintenant. J'ai donc installé un BL-touch pour m'aider un peu. Je verrais bien si ma logique est juste Mon soucis, du coup, assez bête je pense : Mon BL touch est installé, je suis passé à Marlin 2.0 avec BLTouch via le site de Sovol sans aucun soucis. Viens le problème du Z-offset, qui semble récurrent dans les forums, mais mon manque d'expérience me bloque. Je me retrouve donc à aller dans le menu BL-Touch, faire le bed level, etc... Mais ma buse est à bien 2mms du plateau. Je m'y attendais, puisqu'il faut calculer la différence de hauteur entre la buse et le touch. J'ai donc bien compris que je dois régler la hauteur de la buse à la main dans les menus MAIS dans Motion/move Axis/Axis Z il est à 0.00 et je ne peux aller dans le négatif. Dans le positif, ca marche, les moteurs s'activent et la buse monte. Du coup je me suis dit que l'option devait être dans Bed Leveling/Z-offset, comme indiqué gentiment par Jip. Je peux en effet aller en négatif mais sans ancun effet sur les moteurs. Ni pour le positif d'ailleurs ! Je pense bien que je rate quelque chose, si une âme charitable pouvais m'aider, ce serait cool Merci !
