salomon
    Mono x
Récompenses de salomon
  1. Merci Ironblue, je vais essayer tes réglages deman en relançant une impression, j'avais mis ces réglages et les petite parties ne sortent pas et reste dans le fond du bac, les grosses pièces sortent bien par contre.
  2. Merci d'avoir partagé tes réglages, vraiment ce n'est pas simple et j'en ai fait pas mal de raté, ce qu'il faut c'est vraiment un notice solide pour les différentes résines chez les fabricants d'imprimante 3d.
  3. Ironblue, est ce que tu peux nous partager tes réglages avec cette résine que je vais en acheter bientôt? Merci
  4. J'ai trouvé une vidéo qui explique assez clairement les étapes:
  5. Bonjour, comment laver vous les impressions resine? j'ai essayé avec de l'alcool ménager et de l'eau distillé mais ça ne marche pas très bien. Veuillez partager vos expérience, je vous remercie.
  6. salomon
    Réglages de slice
    ça sort plutôt bien, alors je dois encore peaufiner les réglages, mais ça avance.
  7. salomon
    Réglages de slice
    J'ai trouvé les explication sur l'anti aliasing, je ne doute pas que certains entre vous connaissez ce line, mais bon je découvre. https://www.chitubox.com/en/article/support/indepth/technology/52
  8. salomon
    Réglages de slice
    Pas évident d'imprimer correctement, suite à tes liens, j'ai mis ces réglage en espérant que c'est bon.
  9. salomon
    Réglages de slice
    Bonjour, est ce que ces réglages sont bien pour la résine d'Anycubic gris, est il aussi important de régler le temps d'exposition sur l'imprimante? Merci de vos conseils.
  10. salomon
    Effet d'escalier
    Merci pour tes précisions, je referai des testes prochainement pour voir si les réglages sont bons, pas évident.
  11. salomon
    Effet d'escalier
    Il n'y a pas un réglages d'Anti aliasing ou un truc comme ça à surveiller?
  12. salomon
    Anycubic Vyper
    J'ai l'impression que le fabricant nous vend des machine "Béta" de teste ou alors très avare sur l'explication du bon fonctionnement. L'achat du Vyper est dans mon projet futur mais vu le temps que tu as passé pour trouver ce qu'il cloche, ça me refroidit un peu pour son achat.
  13. salomon
    Photon mono X LCD inerte
    J'espère que l'imprimante sera vite opérationnelle. J'ai mon ami qui a aussi un écran hors service, et avant que j'ai reçu le mien; un mono x, j'ai lu un article qui expliquait que quand on met le carton fourni avec l'imprimante pour le niveau zéro de la plaque du métal de support n'est pas bon, car l'épaisseur du fond du bas est plus épais que le carton. Du coup la plaque descend et chasse la résine et écran contre l'écran qui n'est pas protégé et on rate ses impressions et fragilise l'écran. Son astuce consiste à faire le niveau zéro an plaçant le bac, une fois les vis resserrées, appuyons la flèche vers le haut e 0.1mm trois fois et on valide le réglage.
  14. salomon
    Effet d'escalier
    Désolé j'ai oublié de préciser que c'est un Photon mono x et les premier tirage avec le résine vert translucide étaient un peu raté, je n'avais pas su de mettre les bonnes paramétres avant l'impression, je l'ai su après, erreur du débutant quoi. J'ai mis un apprêt pour mieux voir et j'ai commandé une autre bouteille de couleur gris.
  15. salomon
    Effet d'escalier
    Bonjour, complétement nouveau sur l'impression 3d, j'ai sorti un object qui a une pente et on remarque un effet d'escalier assez important, que sont les paramètres à surveiller? Merci.
