zerpo
Contact
    PARIS
    graphisme & quadcopter fpv
    micro delta rework
Récompenses de zerpo
Contributor
Contributor (5/14)
  1. bonjour ! possesseur depuis peu d'une sovol, je suis heureux. du coup je m'étonne, il n'y a pas de post ou de groupe sur cette imprimante dans le forum ? bons prints à tous !
  2. bonjour, est-ce que votre proposition est toujours d'actualités ? je cherche à faire faire des entretoises et les faire en France serait un plus.
  3. de passage, j'en profite pour partager ma tristesse... j'ai acheté cet imprimante principalement pour imprimer du flex & autres tpu. l'erreur était peut etre là. j'ai beau tout tenté, mes impressions commencent parfaitement et finissent toujours en cheveux d'anges. plus d'extrusion. le fil qui se tasse dans le tube. je pense avoir tout essayé en suivant les pistes de nombreux posts ou vidéos.... longueur du tube, retraction, vitesse, différent filaments..... toujours le même résultats. ce qui est rassurant c'est que c'est constant. j'avoue avoir abandonné, faute de savoir ou chercher.
  4. wow. je pensais à déplacer l'extruder pour que la sortie du ptfe soit au centre du plateau, ce qui me permettrai de le raccourcir encore un peu. mais je vais faire encore des essais avant de me lancer la dedans ou de revendre cette imprimante et acheter la meme que toi
  5. d'apres moi, c'est clairement c'est le tube ptfe qui se tord quand la tête monte et fini par bloquer le filament. il bloquait à une certaine hauteur. toujours la même. j'ai raccourci le tube au max et j'ai gagné quelques couches. l'impression est clean sinon.
  6. je suis encore à 200. à 150 c'etait plus long pour le même resultats. j'ai pas mal avancé en réduisant l'extrusion multiplier, je suis rendu à 90% et ça a réglé le soucis du filament qui se tortillait, bloquait dans le ptfe parce que trop extrudé. ma prochaine session d'essai, je vais réessayer 150 et encore réduire la vitesse d'impression.
  7. bonjour messieurs, je vais effectivement contacter motiontech pour avoir leur avis. j'utilise le TPU devil design http://www.tme.eu/en/details/dev-tpu-1.75-bl/3d-printers-and-accessories/devil-design/tpu-175-black/ je suis rendu à 20mm/s. c'est vraiment propre jusqu'a ce que ça s'arrête et c'est clairement lié à la longueur du tube ptfe. j'en suis dépité.
  8. Alors bon alors, après moult échec en cours de route et moult lecture. C'est toujours pas gagné pour imprimer mon tpu. Je suis rendu à 90% de débit, j'ai fini par désactiver le retract, passer le width a 110%. C'est super clean jusqu'à ce que L'extrusion s'arrête toujours à la même hauteur. Donc j'ai mis en place des pneufit pour remplacer les olives et raccourcis le tube. Le résultat c'est que La même chose se produit mais plus haut. Des que le tube se plie trop, ça coince. Je vois pas comment je pourrais régler ça. Je suis déjà au plus court. J'hésite entre n'imprimer que des pièces de moins de 2cm de haut et brûler ma microdelta. Raaaahhhaaaaa. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. motaaaard geeeeeeeek sauve moi ! je suis rendu a 235° avec les vitesses ci-jointes. en retract avec le TPU je suis aux valeurs par defaut. lenght : 2mm / speed 40
  10. Un exemple de raté. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. bon moi de mon coté, ça avance sans avancer. je commence a comprendre les différents réglages pour faire disparaitre les soucis à l'impression et aussi l'intérêt de la qualité du filament. check. par contre j'ai un vrai soucis d'extrusion. après moult test avec le flex de motiontech et depuis 2 jours avec du TPU, j'ai toujours le même soucis. à un moment ça n'extrude plus. le filament n'avance plus et du coup l'impression devient filament puis plus rien. du coup, j'enlève le filament j'en enlève un bout et je recommence jusqu'au prochain raté en cours d'impression. je me suis dit que c'était parce que j'imprimais des filaments souples avec un bowden, ça ne doit pas aider mais d'après plusieurs vidéos et tutorials de l'internet, ça devrait quand même fonctionner. j'ai de plus en plus l'impression que ça n'est pas parce que le filament n'est plus entrainé par la roue crantée puisque le filament se retrouve zigzagué par la pression dans le tube qui relie l'extrudeur à la tête d'impression. mes débuts d'impression sont tous superbe et j'arrive a imprimer des objets fins. alors j'ai une théorie, est-ce que ce tube dans lequel passe le filament ne serait pas trop long ? puisque à un moment quand la tête monte il se courbe, est-ce qu'il n'empecherai pas le filament de glisser normalement à ce moment là ? j'avoue, j'entrevois le plaisir d'imprimer des trucs mais la je déprime en lançant une impression parce que je sais qu'elle se finira en fins cheveux de poney. Si vous avez une idée. je suis preneur.
  12. J'ai pas eu beaucoup de temps pour tester. Avec le flex de motion tech, je croise les doigts pendant l'impression pour pas que le filament coince. C'est super agréable. J'ai reçu un tpu sur les conseils de motargeek mais j'ai pas encore essayé. Y a l'astuce d'ajouter un petit bout de tuyau dans l'extrudeur pour mieux guider le filament. Pas testé non plus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. ça avance, ça avance... j'ai resserré toute les courroies, j'ai descendu la température et la vitesse autant que je pouvais. c'est clean et je n'ai plus d'irrégularité sur mes surfaces. good. par contre je ne me suis toujours pas débarrassé du stringing. j'ai beau augmenter la vitesse de déplacement de la tête (150), la longueur de retract(3.4), sa vitesse(70), sa distance mini avant retract(0.5)... c'est à peine mieux. alors je continue à chercher.
  14. J'avais de plutôt bon résultats avec le semiflex. Le vrai soucis c'est l'entraînement qui cesse a n'importe quel moment. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Ah tu dis ça. Le semiflex et le flex de motion tech c'est exotique ? Y a quoi comme valeur sur en flexible pas trop mou ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
