sebou8301
Tout ce qui a été posté par sebou8301
  1. sebou8301
    Vignette Neptune 4 pro
    Salut , C'est bon ça fonctionne mais il a fallu que je fasse la mise à jour de la machine Merci ç toi pour ton aide.
  2. sebou8301
    C'est ce que j'ai mais la miniature ne s'affiche toujours pas. Juste ça marque ELEGOO à la place de l'image.
  3. sebou8301
    Je vais tester, mais quelle taille dois faire l'image en pixel?
  4. sebou8301
    Merci je vais tester
  5. Bonjour, Connaissez-vous la procédure pour accéder à la Neptune 4 pro sans internet en passant par la carte réseau de l'ordinateur (en gros le pc fait office de routeur). Merci
  6. Bonjour, J'utilise Prusa comme slicer pour ma Neptune 4 pro mais les vignettes n'apparaissent pas sur l'écran, par contre lorsque j'utilise le g-code fourni sur la clé d'origine la vignette s'affiche. Avez-vous une manip pour que les vignettes s'affichent. Merci à vous.
  7. Bonjour, Je souhaiterai que la vignette de la pièce que j'imprime s'affiche sur l'écran de mon imprimante. Sur Cura c'est possible par contre sur prusa je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas l'écrfan d'origine de la SR j'ai un bigtreetech tft70. Merci
  8. Salut, J'ai une swx4 plus et je voudrai savoir comment je fais pour savoir si mon firmware est à jour?
  9. Je pense que j'ai trouvé le problème regarder l'état de la courroie.
  10. Sur l'écran j'ai une icone qui m'affiche toutes les valeurs palpées. je vais essayer de la raccordé a pronterface voir se que sa donne.
  11. Je n'utilise pas klipper, et comment vérifier que meshbed est bien modifié dans le fichier conf. Ou le trouver?
  12. Oui c'est ce que je pense aussi mais comment faire pour le régler manuellement? Sachant que le seul truc que je peux régler c'est z-offset. Ou alors je loupe une étape.
  13. Bonjour, Je rencontre un problème de première couche qui est apparu du jour au lendemain. J'ai un coté qui est bien et l'autre coté trop écrasée. J'ai pourtant effectué plusieurs fois les réglages en passant par le delta et le BED Leveling puis le Z-Offset mais rien toujours pareil. Je vous laisse une photo de la première couche pour vous montrer.
  14. Merci pour ta réponse. Alors oui Octoprint et fourni pour mon NAS, et c'est bien le paquet de @father.mande que je veux utiliser. Sauf qu'un fois installé ben rien ne se passe je n'ai pas d'accès. Je ne suis pas un pro de linux mais j'arrive a me débrouiller. Il y a bien une communauté pour mon NAS mais j'ai rien trouvé qui parle de l'installation et l'utilisation d'Octoprint, je vais allé poser la question là-bas pour voir.
  15. Merci je voulais juste un tuto pour configurer Octoprint sur le Nas Mais j'essaierai de ne plus faire de multipost
  16. oui je me doute bien mais qui sais peut être une autre personne pourra m'aider
  17. Bonjour, Vous serez t'il possible de faire un tuto pour l'installation, j'ai installé octoprint sur mon NAS mais je n'arrive pas a le faire fonctionner. Merci
  18. Salut à tous, J'ai vu qu'il existé Octoprint sur mon NAS Asustor, je l'ai installé mais je ne sais pas comment le configurer . Est ce que l'un d'entre vous aurez des infos à se sujet? Merci
  19. Salut, Ta première couche est à quelle hauteur dans le slicer?
  20. Bonjour, Je souhaiterai installer le wifi sur ma FLSUN SR afin d'envoyer les fichiers en direct sans avoir a retiré la SD entre chaque impression. Je l'ai modifier en y installant un écran TFT70 Bigtreetech. Première question est ce que c'est faisable? Deuxième question de quoi vais je avoir besoin? Troisième question vais-je devoir modifier beaucoup de chose? Et dernière question est ce que ça va être compliqué? Merci à vous
  21. Merci à toi je ne l'avais pas trouvé
  22. Bonjour à tous, Un ami possède une Ender 3 v2 et une nouvelle carte mère 4.2.2 et il n'est pas intéresser par le firmware 1.0.4 il souhaite remettre le 1.0.2. Je n'ai pas trouvé que le code source en 1.0.2. Est ce que l'un d'entre vous pourrai me compiler le code source afin de pouvoir faire la mise ajour de la carte mère? Merci. Ci joint le code source. code source ender 3 v2 1 0 2.zip
  23. Merci pour le retour je vais tester ça
  24. Merci pour votre retour
  25. Merci pour ton retour, sa répond pas exactement a ma question car je n'utilise pas Octoprint c'est juste pour envoyer les fichier g-code direct a l'imprimante.. Mais merci quand même de ton retour.
