RatVagé
    Artillery Sidewinde X2
Récompenses de RatVagé
  • Reacting Well
  1. OK donc je viens de comprendre que les "drivers" sont les puces de gestions des (pas) moteurs je ne les ai pas changés donc je suis avec des AT2100 certainement, qui me conviennent très bien, je ne me plains pas du bruit ou de leur fonctionnement. Oui mon écran ressemble bien à cette capture donc j'aurais une puce MCU STM32F107 connecté à un écran TFT MKS (= marque Makerbase c'est ça ?) Je pensais que les firmwares BTT étaient destinés aux écrans TFT BTT que j'ai vu sur internet avec une molette sur le côté, ce que je n'ai pas. Mais apparemment j'avais quand même installé ce firmware BTT en début d'année Du coup pas de mise à jour à faire (en attendant ton prochain post), je vais refaire des tests mais d'origine l'impression était très silencieuse et suite à ces mises à jour, j'avais un bruit dont je t'avais déjà parlé sans trouver l'origine du problème (ça ressemble à un bruit de modem 56k), enfin on verra si ça revient. Encore merci et meilleurs vœux !
  2. Bonjour MrMagounet (et autres collaborateurs) pour commencer un grand merci pour ton suivi, tes réponses et toutes ces mises à jour que tu fournis et mets à disposition mais j'avoue m'y perdre un peu et ça fait 8 mois que j'ai délaissé ma pauvre imprimante qui m'a bien dépanné Je voudrais repartir sur une bonne base (logiciel à jour), avant de refaire tous mes réglages et tests. J'ai une Sidewinder X2 avec BLTouch d'origine, si je ne me trompe pas, la CM est une Ruby 32bit et l'écran d'infos m'affiche ces versions : System: Marlin 2.0.9.3 (Feb 4 2022 12:17:41) Machine: MrMagoonet - Artillery SWX2 Stock Board: MKS TFT28 v1.0 Firmware: DIGA-Tech v1.0.27.x Feb 12 2022 SPIFlash: Used 96.78% (7.74MB/8MB) Vis à vis de la page 1, comment savoir si j'ai les drivers TMC2208 ou TMC2209 ? comment savoir si j'ai un écran TFT MKS "équipé de MCU GD32F305" ? et si j'ai bien compris, les versions BTT ne me concernent pas, je dois avoir un TFT GD32F305 Que me conseillerais tu d'installer / mettre à jour ? désolé si je me mélange les pinceaux, je ne suis pas à l'aise avec tous les termes, n'hésite pas à m'éclairer Cordialement.
  3. Bonjour, j'ai une imprimante Sidewinder X2, pour imprimer des pièces de jardinage (grosses pièces sans détails ni besoin de finitions, ce ne sera pas poncé mais utile ) Bref, réglage plateau (test maillage OK), réglage débit au top et directement via les nouveaux menus de MrMagounet (encore un grand merci à lui) (test mode vase OK parfait et étanche), réglage température ... là je bug car en 0.8 j'ai eu divers résultats ... et j'ai l'impression que la ventilation choisie va beaucoup influencer le résultat, y compris sur les jointures où je conserve un problème de réglage mais je pense que je dois d'abord trouver la bonne température avant de vouloir régler la rétraction qui s'en trouvera influencée. Filament utilisé pour ces tests : Amazon BasicFil vert (1kg pour ~20€) car peu cher et déjà obtenu des résultats très propres via la buse en 0.4 (à 200°). Je suis parti au départ sur une tour de température de de 210 à 235 vu les conseils de monter la température avec le diamètre de buse mais pas top, tout était très grossier, des bavures sur les bords, une sensation de fil trop mou et surtout des crevasses de 1 à 3mm au niveau des jointures, un manque de matière ou rétraction trop forte... Test avec une rétraction plus faible (j'étais à 1.4mm par défaut) : KO, aucune amélioration sur les jointures et des fils d'ange apparaissent rapidement. J'ai ensuite refait la même tour de T° (rétraction 1.4mm par défaut) avec une ventilation à 50% : résultat beaucoup plus propre, sensation de fil moins liquide et mieux déposé, pièce plus solide car moins de défauts, moins/pas de bavure et problème de jointure amoindri ! La jointure est creuse mais les 2 côtés se touchent, un peu plus de matière serait top pour que la pièce ne fuit plus. Les jointures ont du mal à coller sur des angles à ~55°. Meilleur résultat à 210°, 50% de ventilation et rétraction par défaut à 1.4. Via Cura uniquement, je pourrais encore ajouter un peu de matière à la reprise après rétraction mais ça me parait de la bidouille, il doit y avoir un meilleur réglage et une meilleur façon de faire et j'en reviens au 200° que j'utilisais avec la buse 0.4 ... est-ce "normal", je m'en remet à vos conseils ! D'avance merci.
  4. Hello, désolé j'ai eu pas mal de boulot et pas eu l'occasion de tester depuis. J'ai baissé la vitesse de rétraction à 20 au lieu de 25mm/s, puis remontée à 30 : même bruit. Mais il n'y a pas que ça, en lisant les autres commentaires, je me demandais si ça ne venait pas de la fonction "adaptative step smoothing" ... parce que l'impression ralenti parfois pendant qu'il y a ces bruits électrique, plus ou moins fort. Je le remarque beaucoup quand ça imprime un cercle/cylindre car je vois la buse tourner et ralentir seulement à certaines endroits et avec ce bruit de modem au même moment. Bon courage et bonnes Pâques /Ramadan(ou autre) à vous
  5. OK merci, par contre ça devient assez gênant le bruit (imprimante à côté du salon et madame commence déjà à m'en parler ^^') ... c'est un paramètre que je peux changer ? sinon je repasserais peut-être à la version précédente.
  6. Merci pour le retour, Pour le bruit, ça m'a rappelé au bon souvenir des modems 64k PS : pour le TFT BTT, si ce n'est que ça, je m'en contenterait très bien, autant conserver cette version + récente. Je le signalais plus pour te faire un retour pour une prochaine màj, mais merci quand même. YouCut_20220331_132925726.mp4
  7. Bonjour, j'ai mis à jour ma SWX2 (modèle avec le porte rouleau sans roulement à billes) en suivant la vidéo de 3DK Makers, Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 Stock. du 04/02/2022 Firmware TFT-BTT X2/X1 Release du 20/02/2022 (merci MrMagounet pour le travail) Aucun problème pour se faire, je remarque simplement que l'interface n'est pas totalement en Français mais ça fonctionne. Par contre dès la 1ère impression test je remarque un bruit électrique, un "bzzzz" au niveau de la buse lorsqu'elle prend des virages. Est-ce que ce problème vous parle ? sinon je vous mettrais une petite vidéo En attendant j'ai mis mes impressions en stand by, si ce n'est pas normal je ne veux pas forcer.
  8. Hey coucou
  9. Ola amis printers ! Je suis de Roubaix, admin informatique (linux), je bricole souvent des PC de récup, raspberry, drone et me suis lancé depuis ~6mois dans l'impression 3D avec la SWX2. A force de lire des doc venus de ce site, je suis venu m'inscrire parmi vous. Déjà un grand merci pour toutes ces infos et ce partage de connaissances. Concernant mon utilisation de l'imprimante : au départ quelques figurines ou objets déco mais ces dernières semaines je recherche à faire des pièces + grosses, + solides ..etc pour des outils de jardinage ou mes travaux donc test d'une buse en 0.8. La prochaine étape serait de maitriser cette buse en 0.8 avec du filament fibreux type nylon, bois, pierre et autre. Les peintures et finissions ponçage ne sont pas pour moi Je me suis équipé d'un PEI HICTOP flexible : vraiment top. Au plaisir de vous demander de l'aide ... ou d'en donner autant que possible
