Papa Schultz 67
Tout ce qui a été posté par Papa Schultz 67
  1. La barre de renfort apporte bcp ? Ta pièce tu l'a imprimé avec quel filament ? Le petg suffit il pour les contraintes de mouvement de la tige Z? Merci en tout cas pour ton stl
  2. Oui la même mais sans obligatoirement la barre oblique de renfort. D'origine je ne l'ai pas.
  3. Salut à tous. J'ai récupéré une tld3pro, survivante d'un incendie. Je viens de la démonter au moins partiellement,et d'enlever tout ce qui avait pu fondre. Donc raus les câbles VGA,ainsi que les têtes qui ont pris cher,les supports de bobines où il ne reste que le métal,etc J'ai branché l'imprimante,tout câbles débranchés sauf moteur y et z et chauffage. Résultat,non seulement elle démarre,mais en plus le Z se fait,le plateau monte a 60° en moins d'une minute... Mais,et c'est là où j'ai un besoin d'aide ,les 2 cales du haut de la potence de Z ont également fondue J'ai regardé sur le site officiel,pas de trace de ces pièces là. Quelqu'un aurait une idée trouver ça,ou alors s'il y a un stl pour remplacer les pièces (je peu les imprimer en petg,ou en résine si jamais) Mais j'ai aussi remarqué le système d'allumage est différent. Il faut rester 3 secondes appuyé sur le bouton on pour qu'elle s'allume ,ainsi le fait que le display est différent (voir photos) Il faudra que je flash le bios aussi (je me tâte pour le luxury,les mb sont bleues et l'écran compatible) et le Y est mécanique et pas optique Bref j'ai besoins d'aide pour les 2 parties hautes et conseil sur le changement de Fw ( les TMC ,pas moyen de voir le moindre numéro dessus, la platine est noir ,mais pas marqué 2209 dessus comme sur ma 2eme) Où s'il vaut mieux mettre les têtes standards sur celle là et mettre les bmg sur ma 2eme qui est en 2209 elle la faire passer elle en luxury) Bref merci de m'avoir lu.
  4. J'ai refait mais avec un step maintenant a 100.57 et j'ai bel et bien maintenant 2cm . C'est une erreur je voulais dire avant j'avais 2.1mm et maintenant 2.6 Je fais un prit rapide et je verrai ce soir si ça change quelque chose. Merci pour ton aide
  5. @vap38J'avais 21mm de restant. C'est fait, mon nouveau estep est de 94.54 120-21=99 100/99=1.010 1.010*93.6=94.54 par contre , maintenant j'ai 2.6mm au lieu de 6mm... En refaisant le calcul , j'ai un step a 100.574 120-26=94 100/94=1.063 1.063*94.54=100.574 Donc je ne comprend plus rien , j'ai plus qu'avant... HELP
  6. @vap38. Merci pour ta réponse. J'ai un pi3b+ qui fait autre chose pour l'instant. Quand Je maîtriserai la bête (je viens de commander du petg pour essayer un autre filament),on s'essayera à octoprint Je suis en train de regarder les avantages/inconvénients des têtes bmg (et j'avoue que j'ai du mal à voir les +- de têtes bmg hors filaments très particuliers) J'ai encore du mal avec certains prints qui,pour je ne sais quelle raisons,ça merdouilles,alors que j'ai gardé le même profil et mêmes réglages
  7. @vap38 Bon ben je peine à trouver un câble imprimante pour la connecter au pc. Je suis en vacances cette semaine,je vais m'en occuper. Depuis la modif du esteps,tout roule (c'est même indécent mdr, tout est lisse,beau,brillant...) Il me reste à re régler E2 (j'ai imprimé avec E2 quand la sonde E1 avait cassé,après soucis,j'ai eu du pla jusqu'au dessus du heatbrake (un print qui s'est décollé après plus d'une heure ,alors que j'étais au travail,ma femme l'a arrêté après au moins 4h de print avec ce qui avait déjà été imprimé collé à la tête.) Résultat , thermistance arrachée, galère a retirer le plan fondu partout (on aurait dit un essaim de guêpe..) et j'ai du tout démonter et tout a bouger. Mais depuis ça roule pas mal...
  8. C'est là où tu imprime une ligne de 100mm,tu mesure,et après correction? J'ai lu quelque chose dessus ,faudra que je le retrouve. Merci idealnight
  9. RÉSOLU : EN fouinant dans le forum ,je suis tombé sur une discussion intéressante sur les extrudeurs BMG. et ,par Hazard complet,j'ai remarqué que mon e steps était à 396 au lieu de 93.6... ça m'a travaillé toute la nuit(je bosse de nuit) et en rentrant,j'ai mis ce fameux 93.6... et benca marché (en tout cas jusqu'à ce que j'aille me coucher ,le reste je verrai cet après midi) pour montrer le avant, après... maintenant,plus de bruits dans les têtes,plus de raclement des têtes sur l'impression,plus de décollement par ce que c'était hyper haut et que ça restait accroché à la buse. je ne comprends pas comment ça a pus se changer comme ça... toujours est il que je vous remercie tous de vos aides,Vap38 méthylèn67,Daniel et Nanosecond En croisant les doigts
  10. Merci pour ta réponse. Je n'ai pour l'instant qu'imprimer en PLA. Je ne sais pas ce que c'est que l'aiguille piston,ni ou la trouver. Aurait tu un lien pour démonter le système de chauffe pour vérifier tout ça. Merci
  11. Salut Nanosecond. Le moteur tourne dans bruit a vide ou sans la buse. C'est du direct drive,donc le seul PTFE que j'ai est dans le corps de chauffe. Aurais tu une notice ou explications sur comment faire? Voir ou trouver des pièces de rechange Je ne voudrais pas faire de casse... J'imprime a 205/210° indications fabricant 190/220 Pffff j'ai encore essayé ce matin et ça ne marche pas. Je désespère
  12. Quand la mienne fonctionera a nouveau,je tenterais bien vos modifications
  13. Bonjour a tous. J'ai ma tld3pro depuis 3 semaines maintenant. Bed 120°, TMC 2209, tête direct drive. Acheté d'occasion,coup de coeur après plusieurs visionnage de vidéos,surtout après celle de neoprod_fx. Sortie du carton,aucun soucis de montage,tout est bien indiqué. 1ere impression avec du filament PLA blanc mat de chez OVERTURE. Je suis impressionnée,je ne m'attendais pas à une telle qualité pour du pla... Cube de calibration xyz quasi nikel ,autres tests idem. Je m'amuse donc a imprimer tout et n'importe quoi (d'après ma belle fille qui attend que je lui imprime des trucs pour ses Cosplays ) c'est super,pas trop bruyant sauf le ventilo de l'alimentation. je vide ma 1ere bobine ,je reste sur PLA Overture noir et rouge. là,après quelques impression c'est le bordel. les rafts sont bien ,mais après ça part en choucroute. J'ai changé les réglages dans cura en suivant les recommandations du fournisseur du stl pour une impression au top d'un Diorama de Luigi . Et plus rien ne fonctionne La tête d'impression me fait des bruits bizarre. Le skim ou le raft ne ressemblent plus à rien. Et je ne parle pas d'après. Au secours,je ne pige plus rien. J'ai démonté la buse, purgé l'extrudeur avec buse,sans buses pour voir s'il n'y avait pas un début te talon quelquepart dans la buse. Je regarde tous ce que je peux sur internet pour trouver quoi faire. En attendant de trouver ,j'ai commandé une plaque en borosilicate et je change de fournisseur de PLA. Si quelqu'un avait une idée svp. Merci et bon weekend
  14. Bonjour a toutes et à tous. Nouveau dans la 3d,après beaucoup d'hésitations,et après avoir vu la vidéo sur la tenlog de neoprod FX,je me suis lancé. J'ai acheté l'imprimante en occasion a un membre d'ici il le semble. J'ai déjà pas mal imprimé depuis sa réception il y a 2 semaines ½. Je l'ai principalement acheté pour les jeux de sociétés,les décors pour le jdr,faire des trucs pour la belle fille et ses Cosplays et surtout pour m'amuser à gaslands. A bientôt au détour du forum
