chtipanda
Tout ce qui a été posté par chtipanda
  1. pour le probleme d adhérence j ai repris le plateau et mis de la laque tout simplement il colle a chaud et decolle a froid mais avec une vitre et de la laque meme resultat
  2. je l aitres bonne printeuse mais pas open source ,supporte le bicolor multicouche
  3. chtipanda
    Anycubic 4MAX
    j ai commandé la 4max mais j ai aussi une i3 xl c est la meme carte ?? je pourrais presque lui mettre le même firmware pour avoir un resume from accident power loss et ajouté un capteur de filament ?
  4. anycubic open source c est nouveau ?
  5. chtipanda
    Mon anycubic 4max
    j attend la mienne avec impatience mais on ne met pas de ventilation a la première couche ,par contre tu peut mettre en paramétrage un peu plus de matière pour avoir un fini plus beau ,mais elle a lair bien faite
  6. il faut avoir reçu un plateau droit le mien et vriller impossible de printer au centre les coins regler nickel le centre et trop bas et n adhére pas
  7. je voit si je peut rentrer quelque chose dans cette carte le temps de relevé les parametrages d origine
  8. sur le film on le voie pas de deplacement en hauteur sur le firm d origine et quand je tape m600 la fonction n est pas comprise par la version de marlin .j ai reflasher avec le fichier hex donner par anycubic et c est pareil
  9. merci je regarde ça est ce que les marlin recent on le deplacement de l axe z et la fonction m600 merci
  10. c est pas une afficheur préenregistrée dans la base je pense faudrait que je teste mon Ecran LCD RepRapDiscount 2004 4x20 caractères pour Ramps 1.4 imprimante 3D pour voir les entree sorti de la carte il faudrait que j ai un fichiers d origine avec les pin .je demande on mes donne un ficher *.hex mon logiciel arduino me demande un *.ino et des fichiers annexe je ne connais pas la procedure pour utilisé ce fichier hex
  11. si je comprend bien soit je reste comme ça soit je mets une autre carte et un nouvelle ecran .parce que je ne pourrais pas compile" de config moi meme et que les trigorilla ne sont pas open source je suis donc revenu aqu point de depart une mega avec une ramps et repetier merci pour ses precisions
  12. effectivement mais pour configurer un repetier il me faut savoir comment mettre le fichier et comment le configurer j utilise pour mes imprimante un configurateur repetier seulement la trigorilla ni est pas dois je utilisé la config mega ramps
  13. c est effectivement une i3 xl et pas une mega ;mais comme ce post parle de la trigorilla et a ce que j ai lu elle ne se programme pas comme une mega ,j aimerairais lui mettre le firmware de mes autre imprimante a savoir repetier qui me va tres bien .le probleme c est que j aimerais savoir qui a reussi a faire fonctionné sa trigorilla autrement qu avec le soft d origine
  14. voici mon menu d origine pas terrible
  15. bonjour je souhaite dépoussiérer mon imprimante ,un marlin 1.0 est dans la trigorilla ,c est une prusq i3 xl ultrabase
  16. chtipanda
    slt
    c est vrai que dans ce domaine j ai un peu plus d expérience pour la cnc je commence a decoupé et ça vole ensuite une fois assemblé alors si en plus je peut imprimé les tableau de bord et les pieces impossible a faire autrement ça risque de devenir addictif j ai des amis qui pratique dejà et une cnc fil chaud revu a la mode imprimante 3d
  17. chtipanda
    slt
    je m intéresse fortement au imprimante 3d n ayant pas de budget ce seras une faite maison n étant pas entièrement novice je suis technicien de profession et j ai deja fait ma cnc fraiseuse je suis actuellement sur le projet d une fil chaud . d ailleurs si quel qu' un a les fichiers gcode pour la structure j ai deja des planche de backelite de 20mm d epaisseur pour me faire la structure
