ripyxp
Tout ce qui a été posté par ripyxp
  1. hello bon bah trop tard pas vue le post avant j'y ai été comme un bourrin j'ai refait les soudures étant donné que cela me fait bizarre de ne pas voir mon imprimante fonctionner et que la livraison est longue résultat: a part avoir les dissipateurs qui ne tienne plus sur le driver. cela fonctionne actuellement sur une impression de benchy. donc j'en conclut que la panne a la base été un faut contact sur mon drivers Y. Merci pour vos conseilles
  2. faut que je me penche dessus apres avoir reglé plus ou moin mon probleme actuel. merci pour l'info petit retour, moteur inversé bha mon moteur Y ce porte bien donc drivers hs et encore. j'ai voulu essayé d'inversé le drivers X et Y le X c'est retiré sans souci de la CM mais le Y été collé.... J'ai fait mon bourrin et j'ai le connecteur noir de la CM qui est venu avec en cadeau quelque pin , bon jusque la c'est pas bien méchant, mais quand même. je me suis dit bha merde je suis partie pour commander Drivers + CM, je remonte le tout a l'origine en essayant de remettre correctement les pins du connecteur sur la CM je remet les drivers. etc etc. dans le doute je rebranche et allume et la tout refonctionne. ( pour combien de temps)
  3. moteur commander les drivers sont pas dispo avec mi mai j'espère que le replacement du moteur suffira. je vous tiens au courant merci encore
  4. merci pour les info de rootage ^^ je vais continuer a cherché avec les infos que tu me transmet. Pour le pb d'axe Y, je peux sans soucis faire l'axe X sans erreur le Z il me demande de faire un home obligatoirement mais le Y ne bouge pas et quand je lance le home du Y en faite c'est l'axe Z qui monte légèrement et me met l'erreur. pour les endstop sur le Y quand je l'actionne manuellement j'ai une petite diode rouge qui s'allume et pour le X et Y j'ai aussi vérifier l'État via klipper qui me l'actionne correctement il me reste l'inversion de câble a faire mais pas ce soir la flemme de tout bouger. Merci encore pour ton aide car 3Dmaker il est pas doué (petite dédiasse)
  5. Merci pour ton retour mais le problème vient du Sonic pad qui même en Root ne te permet pas d'installer les appli. Petit problème, a la suite d'un print, j'ai voulu en relancer un et fait un home G28 sinon et jais eu en retour l'image si jointe. Dans mon printer.cfg j'ai testé d'inverser mon stepper_y avec le steeper_x L'erreur suit la configuration. J'ai un doute sur le moteur de mon plateauou le TMC. Avez vous une autre idée piste a testé ? Ou solution
  6. merci je vais regarder cela pour le VPN je compté en utilisé un dans tout les cas et je crois que sur la freebox il gère wireGuard
  7. De bonne information, je viens de mettre ma X2 aussi sur klipper en passant par un sonicpad. Informations que je trouve pas c'est comment accéder à celle ci de l'extérieur.
  8. hello tous, petite présentation rapide histoire de jouer le jeux 42 ans je print depuis bientôt 1 ans j'ai débuté sur une Ender 3v2 et je l'ai remplacé rapidement par une X2. j'espère trouvé et donné des solutions/conseil a divers soucis. Bon print a tous
