sgeg
Récompenses de sgeg
  • Reacting Well
  1. tu dois être dans le même cas que nous avec un écran non compatible; il faut télécharger le firmware en 115200 pour utiliser l'écran https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=140701&key=2e97e4d440aecf1f5b6bf57b0f3e2b44
  2. @KOxAleXiel as-tu déjà installé STM32? car il installe les drivers pour reconnaitre le DFU (edit) cela créera un "périphérique universal serial bus" ton imprimante est bien éteinte et branchée que en USB? PS: ne marchait sous mon portable sous windows 7
  3. salut @KOxAleXiel si tu es connecté avec les pins tu n'as plus de port COM mais le DFU USB.... par contre ce n'est pas dans les périphériques USB mais regarde plutôt tout en bas, ça a créer un "nouveau" périphérique normalement... (me rappelle plus du nom exacte)
  4. je peux pas, suis en GD32F305 après cela ne m’embête pas trop ai pris l’habitude de travailler avec Pronterface... mais vais surement repasser en 2.0.9.2 @MrMagounet peux tu voir si cette fonction est activé dans ton firmware 115200 et 250000 de 2.0.9.3? #define BAUD_RATE_GCODE // Enable G-code M575 to set the baud rate
  5. bon je confirme mêmes problèmes M575 non reconnu même avec la version 2.0.9.3 en 250000 (marche avec 2.0.9.2) et print impossible via le TFT
  6. @MrMagounet salut et merci pour l'aide, en effet c'est bien la puce GD32F305 que j'ai sur ma x2... et me retrouve donc dans la même situation @sarrep6, en attendant une version 115200 de ton firmware ai trouvé une solution pour utiliser l'écran en envoyant un M575 B11520 qui me permet au moins de l'utiliser pour les réglages... malheureusement a refaire chaque allumage car ne reste pas en EEPROM encore merci et c’est vrai qu'une version baudrate 115200 serait utile pour nous pauvres détenteur de GD32F305!!!!
  7. bonjour je viens de upgradé mon firmware en 2.0.9.2 vérifié avec un M115: OK par contre impossible d'installer le TFT, ai copié les fichiers à la racine installé la micro SD puis allumé et rien. cela reboot sur le firmware TFT d'origine, ai essayé tous les firmwares TFT dispo rien n'y fait de plus depuis l'écran TFT n’envoie plus de commande à l'imprimante... le tactile marche je peux naviguer dans les menu mais il n’envoie plus de fonction. ai testé avec pronterface et tout marche, commande et impression... une idée pour me dépanner? PS: le numéro de série commence par 202112 je pense que c'est pour décembre 2021 au cas cela puisse être utile merci d'avance
