Chowe
À propos de Chowe
  • Date de naissance 16/05/1974
Contact
    Nanterre
    la connaissance divers et variée
Récompenses de Chowe
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, je me permet de vous contacter pour avoir les paramètre de base sur chitubox V1.9.4 pour une anycubic photon mono x 6k. la résine utilisé de base est la elegoo standard grey 405n, pour des paramètre optimal et rapide d'exploitation des capacité de cette machine. Merci a vous pour votre temps et vos réponses
  2. Chowe
    2 Cr10s pro upgradé
    vendu merci a vous,
  3. bonsoir, je fait un saut vite fait pour te répondre: effectivement, le problème venez de la vis que j'avais remplacer car trop courte. j'ai pris une vis amagnétique de la bonne longueur, et cela fonctionne comme il faut. merci de ton aide précieuse.
  4. oui, j'ai du re-imprimé le support car pas assez dense, mais la il est bien fixé et droit. cela dit, maintenant que tu m'en parle, je vais vérifié quand même, car je me rappel qu'elle était un peu courte je te confirme cela au plus vite
  5. Bonjour a tous, je me permet de vous sollicité pour un problème sur ma Cr10s pro ( v1 de mémoire ), lui ayant mit un BLtouch qu'elle a flingué au 3eme print, j'ai installé un touchMi en suivant la procédure de Hotend.fr pour la cr10spro. le souci réside dans le faite que la pointe ne ce met pas en sécurité, elle ne rentre pas complètement,il y a donc un fort risque pour qu'elle touche le print a un moment. j'ai pourtant fait le réglage comme indiqué, règle de z comme il faut , il fait bien le mesuring, mais sur le dernier point, la tête descend plus bas, sans réussir a bloquer le pin avec la bille. J'ai modifié S3D sur le gcode de demarage, avec l'exemple trouvé sur un autre forum, mais pas de changement. voir photo merci a vous pour vos retour et votre temps.
  6. Salut tous le monde, j'ai craqué aussi pour S3S, et comme je suis fâché avec Shakespeare, j'ai recupe les tutos du site et j'ai est fait un document pour les différents symptôme relevé par la hotline. c'est un doc en V1, si quelqu'un améliore la compréhension de texte, la mise en page, je suis preneur.et pour les autre j’espère qu'il vous sera utile https://1fichier.com/?2cnnfprbd2 commentaire bienvenu maintenant , je vais allez tenté de me servir de ce logiciel
  7. bon, j'ai trouve un vieux portable sous win 7, j'ai installe les appli, est la ,j'ai prit mon cable de gopro,et la elle dial avec le pc, j'ai dl le firmware dagoma de via dagoapp, et c'est magic, je suis en plein teste des disques, ils sont plutôt beau pour le moment. cela dit, j'ai octoprinte sur rasberry, est la, rien a faire elle parle pas avec, j'ai pas teste avec le câble gopro car très court.je vais quand même tenter le coup. déjà merci pour m'avoir fait avancée, si tu a des idée pour la suite je suis preneur.
  8. salut, non elle n'est pas trouve par dagapp ( sinon j’aurai réglé l'offset ) sur ardino et dans me périphérique pc, j'ai que le port com 1
  9. Bonjour a tous, je viens querire votre aide pour ma pauvre discovery 200. j'ai eu un problème avec ma carte melzi d'origine, je l'es envoyé a dagoma, qui m'en a renvoyer une, no problemo. je l'ai remonté sur ma machine, j'allume, rien, nada,que dalle. je la connecte a mon pc pour la faire dial avec mon PC, pareil , rien a faire. je colle un dagoma0 su une carte, elle imprime, mais comme je ne peu pas réglée le offset, elle me fait du caca. j'ai ouvert un ticket sur dagoma, mais pas encore eu de réponse, je viens vers vous au cas ou vous aurrier une solution. j'ai dl et installée les ardino, sanguino,..... mais voici les message que j’obtiens au moment du téléversement : This report would have more information with "Show verbose output during compilation" enabled in File > Preferences. Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Melzi 1284p 16mhz" core.a(main.cpp.o): In function `main': C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\cores\arduino/main.cpp:11: undefined reference to `setup' C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\sanguino\cores\arduino/main.cpp:14: undefined reference to `loop' apres avoir lu ce poste, j'ai retenter avec la procedure décrite plus haut, la j'obtien autre chose : Taille binaire du croquis : 88 902 octets (d'un max de 129 024 octets) avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 merci a vous de votre retour, dans l'attente
  10. Bonjour a tous, voila, je cherche a savoir si ma melzi est HS. en effet ce matin j'ai voulu la démarré pour faire les réglages via usb et dagoapp, et le sens que mon câble usb est chaud. je le remplace, et j'allume, est la quelque micro étincelle fuse, j’éteins, je rallume , plus rien, je connecte donc l'usb, mais la impossible de discuter avec la melzi. des info pour moi? savez vous ou je pourrais en avoir une sur Paris ou proche? je peux passez sur une autre carte, sachant que mon imprimante est une discovery 200? merci a vous et bon dimanche.
  11. Chowe
    Caisson Dagoma By Chowe
    merci de vos retour
  12. Chowe
    bien avancée, a vous de voir; j'ai un soucie avec les câble, si vous avais une solution, j'ai imprimée des chaine câble , mais je vois pas trop comment les fixer, surtout que j'ai modifié ma tête d’impression.
  13. Chowe
    Avancement du jour, des petite news, je continu
  14. bonsoir a tous, des piste pour c'est défaut d’impression sur disco ? merci a vous
