wichtp
Compteur de contenus
8 -
Dernière visite
Récompenses de wichtp
Bonjour Mr. Magounet,
J'espère que vous allez bien. J'avais sollicité votre aide pour changer le firmware de ma side winder x2, que j'ai réussi avec succès avec votre aide. Je souhaiterais maintenant passé à Klipper. J'ai acheté un Bigtreetech pad 7 avec un CB1 Emmc. Est-ce que vous pouvez me conseiller avant que je me lance dans l'aventure. J'ai quelques questions: Est-ce qu'il sera toujours possible d'utiliser l'écran natif de la X2 ? Je souhaiterais piloter ma Ender 3 Pro et ma X2, avec le PAD 7. Merci d'avance pour votre aide et meilleures salutations.
pa
Alors non l'écran de la X2 n'est pas utilisable avec Klipper.
Il est techniquement possible d'utiliser un Pad7 ou un Rpi pour commander plusieurs imprimante klipper, par contre attention le Pad7 a 3 port USB 2.0 donc si tu veux connecter 2 imprimantes et 1 camer sur chaque c'est pas possible il te faudrait 4 port usb, de plus tu ne peux affiche que les commande d'une imprimante a la fois, et si tu souhaite modifié les parametres d'une machine et que klipper doit redémarrer tu pourras le faire durant le print de l'autre machine sinon cela va tous t'arreter.
Pour finir pas une seule imprimante sous Klipper a la fois c'est un risque d'avoir 2 machines inutilisable durant des semaines avant d'arriver au résultat souhaité
Bonjour Mr. Magounet, Je voudrait installer octoprint sur ma sidewinder X2. Je sais que la gestion du filament n'est pas possible à cause que le détecteur de fin de filament se trouve sur la carte qui pilotes l'écran. Ma question: J'ai vu qu'il existe plein de tutoriels pour installer le filament sur les ports GPIO du raspberry avec différents plugin. Que me conseillez-vous comme plugin pour la gestion de fin de filament? Merci d'avance pour votre aide et meilleures salutations. Pierre-Alain
Bonjour Mr. Magounet, Je voulais flasher le firmware de ma X2 que je viens de recevoir. Apparamment c'est une machine livré avec une ancienne carte, car j'ai du faire le pont sur la carte mère. Avec STM j'arrive à me connecter sur la carte, le download se passe sans problème, j'ai le message "file download complète", mais je n'ai pas de changement dans la version de firmware (toujours version 3.1.3). J'ai également essayé de flaché le firmware de l'écran mais quand je branche à nouveau le câble usb il ne se passe rien. J'ai bien sélectionné la carte SD. Pouvez-vous m'aider ? Qu'est-ce que je fais de faut. Merci d'avance.
PA
- Afficher les commentaires précedents %s autres
salut wichtp,
Comme promis voici une version de mon Marlin 2.1.2 supportant 275°c réel ce qui devrait déjà suffire a ton besoin lien
Bonjour Mr. Magounet, Je viens d'acheter une sidewinder X2. J'ai également commandé un extrudeur tout métal haute température. Je souhaiterais installer votre firmware modifié. Ma question est-ce qu'il est modifié pour des température à 300 degrés. J'ai vu que sur le site officiel Artillery ont un firmware prêt pour cela. Mais votre firmware avec vos menu me plait mieux. C'est pourquoi je souhaiterais installé le votre. Je trouve super tout le travail que vous faites. Merci d'avance pour votre aide et votre feedback. PA
Oui tu peux tentez comme cela, en réalité la différence entre la tête d'origine et celle full metal tient juste du remplacement du heatbreak bore pour un heatbreak full metal, tout le reste est identique. Du coup comme il s'agit d'une sonde Epcos standard proche d'une 3950B les 300°c sont théoriquement pas réaliste faudrait une 104Gt-2 pour aller sur du 280°c a 300°c et au dessus de 300°c cela demanderait des sondes spécifiques non compatible de base avec ce matos.
Pour l'impression de nylon cela reste envisageable suivant le filament que tu prendra, par exemple le PA12 Fiberlogy demande une temp° entre 255°c et 275°C ce qui posera pas de soucis pour le polycarbonate il est censé être imprimable entre 250°c et 270°c donc cela devrait le faire aussi.
Par contre attention si tu prend du PA12 ou PC chargé en carbone cela demandera des buse spécialement concu pour les fortes abrasions. -
Salut Mr. Magounet, Merci pour ces précieuse informations. Je pensais également installer octoprint sur ma machine, mais je vois que le fonctionnement n'est pas optimal. Est-ce qu'il existe des solutions pour pouvoir imprimer directement avec le réseau, par exemple en passant par un cloud, ou est-ce répetier fonctionnerait mieux que octoprint ? Merci pour ton aide et à bientôt. PA
Octoprint est un système qui tourne bien je l'utiliser sur ma Genius modifier depuis 2 ans, tu as même de module de supervision pour motitoring a l'extérieur de chez toi simple a mettre en place. Le soucis avec Octoprint sur les Artillery par defaut sont plus lié a la detection de fin de filament et le reprise en cas de coupure de courant qui etant gérer par le TFT des imprimante Artillery ne permette pas un fonctionnement par defaut avec Octoprint. Après il y a des solution comme les caméra Beagles mais je n'ai pas tester ces solutions et c'est parfois sujet a des bug semble t'il. Après on peux passer l'imprimante sous klipper mais ici aussi cela demandera un peu de taf et il n'y aura plus de fonctionnement du TFT d'origine avec l'imprimante ici.
