wichtp
Récompenses de wichtp
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour Mr. Magounet,
    J'espère que vous allez bien. J'avais sollicité votre aide pour changer le firmware de ma side winder x2, que j'ai réussi avec succès avec votre aide. Je souhaiterais maintenant passé à Klipper. J'ai acheté un Bigtreetech pad 7 avec un CB1 Emmc. Est-ce que vous pouvez me conseiller avant que je me lance dans l'aventure. J'ai quelques questions: Est-ce qu'il sera toujours possible d'utiliser l'écran natif de la X2 ? Je souhaiterais piloter ma Ender 3 Pro et ma X2, avec le PAD 7. Merci d'avance pour votre aide et meilleures salutations.
    pa
    1. MrMagounet
      MrMagounet
      Alors non l'écran de la X2 n'est pas utilisable avec Klipper.
      Il est techniquement possible d'utiliser un Pad7 ou un Rpi pour commander plusieurs imprimante klipper, par contre attention le Pad7 a 3 port USB 2.0 donc si tu veux connecter 2 imprimantes et 1 camer sur chaque c'est pas possible il te faudrait 4 port usb, de plus tu ne peux affiche que les commande d'une imprimante a la fois, et si tu souhaite modifié les parametres d'une machine et que klipper doit redémarrer tu pourras le faire durant le print de l'autre machine sinon cela va tous t'arreter.
      Pour finir pas une seule imprimante sous Klipper a la fois c'est un risque d'avoir 2 machines inutilisable durant des semaines avant d'arriver au résultat souhaité 😉
    2. wichtp
      wichtp
      Bonjour, Merci beaucoup pour ces informations. Je vais encore réfléchir un peu avant de me décider. Je reviens vers toi si je me décide. Bonne journée et merci pour tes précieux conseil.
      pa
  2. Le firware je l'ai trouvé sur ce lien: Le seul ennui c'est que ce firmware apparament n'a pas le détecteur de fin de filament. Le BLTOUCH y est mais pas le détecteur de filament. Je cherche donc un firmware avec le détecteur de fin de filament et le bltouch. Si quelqu'un pouvait me fournir cela ce serait cool Merci par avance. PA
  3. Hello , j’ai un écran normal et le firmware je l’ai téléchargé d’un MR Jordan je mettrai le lien en début de semaine. Merci encore
  4. Hello J'ai réussi grâce à votre aide à trouver mon problème. Mon détecteur de fin de course avait bougé d'au moins 2 cm dans l'axe Y. De plus j'ai réussi à installer mon BLTOUCH avec le connecteur CRTOUCH, en changeant le Firmware. C'est cool merci beaucoup pour votre aide. PA
  5. Hello, J'ai toujours le même firmware, ou j'ai seulement changé les valeurs pour le décalage. J'ai essayé le firmware que tu m'as mis en fichier attaché mais le BLTOUCH ne fonctionne pas Je ne comprend pas ce qu'est le X end stop
  6. Sur la tête sprite, tu as mis ton BLtouch sur le support prévu pour (à gauche imprimante face à toi) Oui et j'ai entré les décoalages -31,8 pour X et -40,5 pour y Tu avais le BLtouch avant de changer ta tête pour le Sprite ? Oui j'avais déjà le BLTOUCH avant d'installer le sprite extruder: le modèle pour 8/ 32bits avec 2 câbles un avec 2 broches (sur le z-endstop) et un 3 broches (que j'ai mis sur la prise BLtouch de la carte mère 4.2.7). Mon BLTOUCH fonctionne mais lorsque je veux faire les points le BLTOUCH est complètement en dehors du plateau. De plus, lorsque je fais mon homing je ne suis pas au centre du plateau
  7. Bonjour, Merci pour votre aide. J'ai essayé les deux avec le même résultat. Je ne sais pas trop comment faire. J'ai suivi un tuto mais je n'arrive pas à modifier cette position En fait ma buse n'est pas au centre du plateau, et je ne vois pas comment recentrer mon extrudeur par rapport au plateau
  8. Bonjour à la communauté, Je sollicite de l'aide car j'ai fait l'acquisition d'un kit extrudeur sprite pro pour mon ender 3 pro. Je les installé en sur ma machine en modifiant la position du BLTOUCH et les e step, mais maintenant lorsque je veux régler mon niveau du lit le BLTOUCH est totalement en dehors des limites. Mon BLTOUCH est installé sur le Z end stop et les 3 dernier câble sur le connecteur du CR TOUCH. Je l'ai fait comme cela car si je prends le connecteur de la nappe du sprite extrudeur le BLTOUCH ne fonctionne pas, je ne peux pas faire le homing. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Qu'est-ce que je dois modifier pour que mon BLTOUCH soit dans les limites ? Merci d'avance pour votre aide. PA
  9. Bonjour Mr. Magounet, Je voudrait installer octoprint sur ma sidewinder X2. Je sais que la gestion du filament n'est pas possible à cause que le détecteur de fin de filament se trouve sur la carte qui pilotes l'écran. Ma question: J'ai vu qu'il existe plein de tutoriels pour installer le filament sur les ports GPIO du raspberry avec différents plugin. Que me conseillez-vous comme plugin pour la gestion de fin de filament? Merci d'avance pour votre aide et meilleures salutations. Pierre-Alain
    1. Afficher les commentaires précedents  %s autres
    2. wichtp
      wichtp
      Hello un tout grand merci pour le firmware, et le schéma je vais essayé ces prochains jours et je te tiens au courant du résultat. désolé j'ai envoyé 2 fois le même message. Bonne semaine.
    3. wichtp
      wichtp
      Hello J'ai déporter le détecteur de filament sur le carte mère en utilisant le connecteur de fin de course libre des axes Z. J'ai tester et c'est fonctionnel avec l'impression standard ou avec Octoprint. Merci beaucoup pour ton aide.
    4. MrMagounet
      MrMagounet
      Super profite bien 😉
  10. Bonjour Mr. Magounet, Je voulais flasher le firmware de ma X2 que je viens de recevoir. Apparamment c'est une machine livré avec une ancienne carte, car j'ai du faire le pont sur la carte mère. Avec STM j'arrive à me connecter sur la carte, le download se passe sans problème, j'ai le message "file download complète", mais je n'ai pas de changement dans la version de firmware (toujours version 3.1.3). J'ai également essayé de flaché le firmware de l'écran mais quand je branche à nouveau le câble usb il ne se passe rien. J'ai bien sélectionné la carte SD. Pouvez-vous m'aider ? Qu'est-ce que je fais de faut. Merci d'avance.
    PA
    2. wichtp
      wichtp
      Un sincère merci.
    3. MrMagounet
      MrMagounet
      salut wichtp,
      Comme promis voici une version de mon Marlin 2.1.2 supportant 275°c réel ce qui devrait déjà suffire a ton besoin lien
    4. wichtp
      wichtp
      Hello Merci beaucoup Mr. Magounet, c'est super. Bon Weekend. Pa
  11. Bonjour Mr. Magounet, Je viens d'acheter une sidewinder X2. J'ai également commandé un extrudeur tout métal haute température. Je souhaiterais installer votre firmware modifié. Ma question est-ce qu'il est modifié pour des température à 300 degrés. J'ai vu que sur le site officiel Artillery ont un firmware prêt pour cela. Mais votre firmware avec vos menu me plait mieux. C'est pourquoi je souhaiterais installé le votre. Je trouve super tout le travail que vous faites. Merci d'avance pour votre aide et votre feedback. PA
    2. MrMagounet
      MrMagounet
      Oui tu peux tentez comme cela, en réalité la différence entre la tête d'origine et celle full metal tient juste du remplacement du heatbreak bore pour un heatbreak full metal, tout le reste est identique. Du coup comme il s'agit d'une sonde Epcos standard proche d'une 3950B les 300°c sont théoriquement pas réaliste faudrait une 104Gt-2 pour aller sur du 280°c a 300°c et au dessus de 300°c cela demanderait des sondes spécifiques non compatible de base avec ce matos.
      Pour l'impression de nylon cela reste envisageable suivant le filament que tu prendra, par exemple le PA12 Fiberlogy demande une temp° entre 255°c et 275°C ce qui posera pas de soucis pour le polycarbonate il est censé être imprimable entre 250°c et 270°c donc cela devrait le faire aussi.
      Par contre attention si tu prend du PA12 ou PC chargé en carbone cela demandera des buse spécialement concu pour les fortes abrasions.
    3. wichtp
      wichtp
      Salut Mr. Magounet, Merci pour ces précieuse informations. Je pensais également installer octoprint sur ma machine, mais je vois que le fonctionnement n'est pas optimal. Est-ce qu'il existe des solutions pour pouvoir imprimer directement avec le réseau, par exemple en passant par un cloud, ou est-ce répetier fonctionnerait mieux que octoprint ? Merci pour ton aide et à bientôt. PA
    4. MrMagounet
      MrMagounet
      Octoprint est un système qui tourne bien je l'utiliser sur ma Genius modifier depuis 2 ans, tu as même de module de supervision pour motitoring a l'extérieur de chez toi simple a mettre en place. Le soucis avec Octoprint sur les Artillery par defaut sont plus lié a la detection de fin de filament et le reprise en cas de coupure de courant qui etant gérer par le TFT des imprimante Artillery ne permette pas un fonctionnement par defaut avec Octoprint. Après il y a des solution comme les caméra Beagles mais je n'ai pas tester ces solutions et c'est parfois sujet a des bug semble t'il. Après on peux passer l'imprimante sous klipper mais ici aussi cela demandera un peu de taf et il n'y aura plus de fonctionnement du TFT d'origine avec l'imprimante ici.
  12. Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et votre forum. Je souhaite acquérir une Artillery sidewinder X2. Je voudrais pouvoir imprimer à 300 degrés. J'ai vu qu'il y avait une possibilité de changer l'extrudeur par un extrudeur haute température. Ma question: Existe-t-il un firmware déjà modifié par le fabricant qui permet, après le changement de l'extrudeur de monter à ces températures de 300 degrés. Est-ce que le Firmware customisé par Mr. Magounet permet également de monter à 300 degrés. Meilleures salutations à tous. PA
