Acheter Bambu Lab A1
michelvancan
    Marseille
    jeux
    Dagoma DiscoEasy200
Récompenses de michelvancan
  1. Avec l'ancienne tête je ne pouvais pas imprimer l'objet suivant: (http://www.thingiverse.com/thing:1850320). Avec la nouvelle tête cela marche!!! (ce n'est pas parfait, mais cela ne se casse plus)
  2. Bonjour, Je viens d'imprimer et d'installer la nouvelle tête proposée par Dagoma pour la DiscoEasy 200 : https://www.dagoma.fr/tete-v3.html : cela améliore grandement le refroidissement. On peut maintenant imprimer des pièces sans avoir les défauts très pénibles dus au mauvais refroidissement de la pièce. La tête s'imprime facilement en PLA (4heures) et le démontage et remontage sont très faciles grâce a la vidéo.
  3. Bonjour, Il semble qu'il y ait un problème avec vos paramètres concernant le discovery200 (ce que je n'ai pas pu voir car j'ai une DE200) : cela crée plein d'erreur a la lecture du fichier de configuration de la discovery. Dans la définition il y a quelque chose comme "inherit dagoma" , mais il n'y a pas de fichier dagoma.xml. Cordialement PS : j'utilise toujours cura 2.4 beta et cela marche bien
  4. Regardez ici (Solution de jimmy 2024) : cela marche pour moi : la solution est dans le fichier cura 2.3 USBPrinterOutputDeviceManager changer la ligne result = self.getSerialPortList(only_list_usb = True) par result = self.getSerialPortList(only_list_usb = False) et vôtre imprimante sera reconnu en partie puisque vous aurez accès à l'imprimer via USB qui apparait sous enregistrer en bas de la fenêtre principal voir cliché no1
  5. Bonjour, En fait je ne suis pas arriver a trouver un paramètre qui soit capable de régler ce problème. Cela semble venir d'un bug qui concerne Cura 2.3 (infill bug) et qui concerne les paroi fines (2mm dans mon cas) : il y a des zones qui ne sont pas remplies (qui restent vides). Ce problème est très gênant. Il y a 2 solutions : Soit modifier l'épaisseur des parois. Soit passer avec la version 2.4 (hélas en bêta - mais les paramètres de la version 2.3.1 semblent marcher)) avec le nouveau paramètre : "Fill Gaps Between walls" . Mais l'impression semble plus lente. Bref il faut attendre....
  6. Bonjour, Merci pour le travail que vous avez fait : cela marche bien sur ma DE200. J'en ai profité pour connecter mon imprimante en USB sur mon ordinateur avec la correction proposée dans une autre partie du forum. Cura 2.3.1 permet de contrôler bien plus de chose. Cependant cela ne donne pas exactement le même résultat qu'avec Cura by Dagoma. Il y a un problème avec les dernière couches : on dirait que la bordure qui entoure le logo dagoma n'est pas fini. Je ne sais pas si cela vient de la nouvelle version de Cura ou si il manque un paramètre : qu'en pensez vous? (Standard 0.15mm PLA Chromatik). Les deux logiciels produisent 19 couches. Cura by Dagoma 16 minutes et Cura 2.3.1 24 minutes!!! Cordialement
