Nonoo95
À propos de Nonoo95
  • Date de naissance 05/03/1992
    creality cr10s pro v2 bl touch d'origine et une ender 3 e direct drive
Récompenses de Nonoo95
  1. ca marche je vais regarder sa merci pour lecran c'est toujour le meme ?
  2. Bon finalement c'est pas tout bon. meme et combien les choses à chaque fois que je rebalance un print. J'ai la buse trop haut par rapport au plateau. Faut je retape les tuto pour le z offset je pense malgré avoir fais comme dis sur les tutoriels. Des que je repart sur un nouveau print suit au g29 du je suis plus à niveau. Apar sa merci pour ce nouveau firme il est beaucoup plus rapide que l'ancien
  3. Yes merci amplement. Je commence à y voir le jour. J'ai toujours un soucis de bl touch avec le nouveau firmware il m'indique maintenant error M999 z_min triggered comme sur beaucoup de sujet suite au changement plus de problème donc on verras mardi maintenant je pense. De plus quand je lance un pri´t après avoir fais le g29 elle bloque en fin de course et marquer end stopped sur l'écran. Bref. Avant de m'aventurer ailleurs je vais attendre l'autre Merci infiniment en tout cas Je vais pouvoir par la suite avoir de bonne base sur cet imprimante. Je sort d'une ender 3 pour faire mes tpu pour le drones je l'ai régler une fois j'ai jamais y retoucher Du coup sa change quoi. ...
  4. merci c'est fais oui c'est bien le bl touch de base a l'imprimante bl touch antclabs YOUPIIIII passage en 2.0.9 dw7 4.5 sa fonctionne grrr installation du firmware et du dwin set pour l'écran je me réjouis pas trop vite je vais reprendre tout a zéro pour les réglage plateau ect mais pour le moment le bl touch ne décorne plus maintenant que sa c'est régler j'aimerais savoir ce que je dois changer dans le gcode de démarrage pour avoir une bonne impression et si possible qu'elle fasse une ligne sur le cotes avant l'impression merci beaucoup merci beaucoup pour laide fournis vraiment reste plus qu'a régler ce foutu bed qui est pas droit
  5. Salut alors déjà merci pour ton message ça fait plaisir je suivais un petit peu le tuto je vais suivre davantage en entier pour voir mais moi déjà mon montage n'est pas pareil que sur la plupart des machines que je vois sur les forums à savoir que moi mon bl touch et d'origine a la machine.. j'ai bien vu sur plusieurs postes le problème de cablage inversé mais comme tu peux le voir sur les photos je n'ai pas les mêmes codes couleurs alors peut-être que je dois inverser les fils en amont et pas sur la carte mère je ne sais pas de plus ce qui est bizarre c'est que des fois il va faire très bien le travail sur les 16 points du livelling et des fois il va en sauter 2 ou 3 voir plus. La tige descend pas et il ce met à clignoter. J'ai aussi commander une nouvel imprimante. On verra ce que sa donne elle arrive mardi. J'ai entendu aussi que certains avaient des problèmes dès la réception de l'imprimante donc si c'est ça j'aurais juste à faire un échange et un retour gratuit sinon je vais suivre un peu plus le poste que tu m'as envoyé. Je vais du coup essayer de passer aussi sur une version tinymachine voir si ça change quelque chose. Car je l'ai reçu avec le firmware 1.70bl Je peut compiler une versions de quel manière?. Je pense être trop novice pour pouvoir m'étaler là-dedans non , ?
  6. Salut je détere un peu ce topic tu as pris quel solutions pour ton bl. J'ai au soucis avec mon bl touch aussi qui fais le niveau quand il a envie. Se met à clignoter à tout vas. Sur une cr 10s pro v2. Tu pense que la carte mère accepte le +5v en procédant à la première solutions.
  7. Hey j'ai trouver quelque chose à ce niveau là. Tu peut m'aider. J'ai aussi trouver une vidéo dans la doc de creality ou il inverse deux fils du bl à la carte mère. Je crois hein je suis pas sur. Et sur la photos sa parle de +5 v en modifiant les fils ou envoyant un g code
  8. jai fais toute les manip demander bon ba déjà le bl des fois clignote obliger de descendre la tige avec mes doigts pour quelle ce calibre je pense que le bl a un default quelque part pareil avec le g29 par moment ya des point ou la tige vas pas descendre d'elle même si je ne le fais pas a mon avis c'est sa qui me nique tout sa sent le renvoi en sav . après avoir fais le g 29 il revient au centre 19.9 la valeur n'est pas du tout bonne par rapport au plateau normal si le bl touch a pas fais sa calibration sur tout les points cest logique. maintenant j'aurais une petite question peut etre bete mais voila comment on change le g code pour mettre par exemple g28 X0 en exemple bien sur je pense a cura je vais sur g code quand j'ajoute une nouvel imprimante et je modifie c'est bien sa mais sur sicler on n'a pas ce principe la je crois
  9. merci pour ses explication bon bonne nouvel j'ai reflasher le firmware d'origine 1.70 bl sur ma pro v2 jai fais un niveau de bed manuel jai injecter le g code fournis sur le site de creality dans le slicer . jai fais aucune sauvegarde ni rien encore . le bl pour l'instant ne clignote plus mon zoffset j'ai trouver comment le régler maintenant j'imprime trop haut par rapport au plateau j ai aussi remarquer que j'ai une seule calibration au centre avant l'impression apparemment jai un g code a changer pour avoir sur les 16 point sa pourrait regler ce soucis maintenant je vais essayer a nouveau de refaire un home et livelling complet voir si le bl ne deconne plus vous me conseillez quoi de faire un reset eprom ou laisser comme c'est pour l'instant vu que sa fonctionne et régler ma hauteur puis je pense que si jéteint l'imprimante je vais encore perdre tout les réglages désolés d'avance pour les fautes d'orthographe envoyer depuis mon pc ...
  10. Salut tu as régler ton soucis de bl touch qui clignote sans arrêt,,? J'ai aussi le même problème avec le z offset. Il a fallu da´s livelling remonter le z offset en manuel. Puis refaire un niveau en manuel. Et par moment le bl clignote et impossible de continuer mes réglages.
  11. Salut j'ai suivis le sujet de fond en large et à vrai dire j'ai des soucis similaire sur une cr10s pro v2 av le bl touch d'origine. Et pareil je galère à faire un livelling le z est jamais au bonne endroit et le bl touch se met à clignoter pr un rien à chaque fois pr je ne sais quel raisons. Tu pense qu'il peut être défectueux. Ou ça peut-être le firmware. Suis en firmware d'origine 1´70 bl. Merci beaucoup
  12. Re alors j'ai essayer les commande que tu m'a donner en tapant M119 jobtien reporting endstop status X_min: open y en open et z en open c'est tout cz que j'obtiens et en tapant j'ai juste le z qui monte. Voilà. Suite à sa mon z de zéro n'est plus à la bonne hauteur le bl touch ce remet en erreur et clignote. Sur Pronterface il m'affiche echo: enqueueing G28. Je ne peut plus non plus lancer de print Bon j'ai réussi à lancer un print comme ça après avoir rallumer l'imprimante. Le bl ne clignote pas. Franchement je suis perdu. J'ai stoper le print lancer un Nouveau et la le bl touch recommence à clignoter me prend pas le bon point de 0.2 par rapport à la taille réelle. Je comprend plus rien. Ce bl ou firmware qui serais en cause ? Ou la carte mère. Comment procéder pour remettre les paramètre d'usine sur l'imprimante. J'aimerais reprendre tout à zéro
  13. Salut merci de ton retour. J'ai bien essayer de tourner cette vis mais sans aucun effets. Je vais regarder plus en détail la doc car j'y comprend rien Malheureusement je suis pas assez caler en electro pour comprendre la doc et ses info sur le bl touch. Et si déjà je fais une mise a jour vers tinymachine peut-être que déjà sa réglerais certains soucis de bl ? En plus par moment tout ce passe très bien et à d'autre moment. Elle ce met en défaut av le bl qui clignote en rouge
  14. Merci pour ton retour rapide je vais regarder de mon côté tout le câblage les connectique voir s'il n'y a pas un faux contact mais oui c'est vrai qu' est-ce qu'il paraît défectueux sachant que des fois il va se faire tranquillement et des fois il va clignoter et se mettre en erreur quand je fais un livelling en 5 point. Il va passer sur un point va monter au lieu de descendre d'ailleurs on voit très bien car la tige du bl ne descends pas et reste en rouge .. alors j'ai bien un écran mais j'ai fait aucune mise à jour avec donc je pense que envoyer des code via l'écran est impossible avec cette imprimante tout se fait au PC si tu ne mets pas à jour le logiciel Marlin je viens de m'apercevoir avec cette imprimante pour régler l'extrudeur je dois aussi passer sur le logiciel que tu m'as indiqué ce soir en rentrant du boulot je regarderai plus en détail l'image que tu m'as envoyé et je ferais un retour comme ça
  15. Salut. Déjà merci de ta réponses. Alors le bl touch se deplois bien car par moment sa fonctionne. D'aute non. Alors j'ai trouver une première cause. Le z offset était beaucoup trop bas. -19mm. J'ai toujours mon bl touch qui est très hasardeux des fois le livelling de ne veut pas le faire et le bl clignote. Pui ce met en erreur Et des fois sa fonctionne Alors piur la commande tu va peut-être me prendre pour un débitant ce qui est le cas. Mais je sais pas comment on envoie une commande. Lol.
