brian
Membres-
Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
À propos de brian
- Date de naissance 17/06/1982
Genre
Lieu
ascain
Imprimantes
Geetech i3 Pro et une cartésienne DIY
629 visualisations du profil
Récompenses de brian
Merci pour l'info , je me commande tous sa et c partie mon kiki Pour info les plateaux que tu me montre sont des plateaux chauffant? donc si je passe en coussin chauffant 220V je n'ai pas besoin d'un autre lit chauffant? Je te tiendrai au courant quand j'aurai tous reçu et tester? Y à t'il une configuration spécial dans le marlin pour l'installation d'un coussin chauffant?
je comprend et oui il est brancher sur 2/12V et 2/Masse Pas folle la guêpe lol...
Mon alim 12v à 16A et 160W Ou 24V avec 5.62A et je vois pas le W
il marque sa PID Autotune failed ! Bad heater id Pareil avec le new code
ton Code a l'air de fonctionner je te tiens au courant pour l'instant 38 deg sans aucun beug Je comprend , c'est vrai faut je prenne l'habitude de faire ce petit calcul ARF il c'est coupe à 41,54 deg Par contre il fonctionnai avec cura et je ne peut pas l'allumer avec repetier
elle chauffe bien en 12V déjà tester OKi donc pas bon pour faire la plaque donc ma première idée est bonne (en acheter une plaque alu de 3mm dans un de bricolage et je la découpe à mes besoin. vu la puissance en Amp vaut mieux oui lol
Non j'ai pas encore tester, j'ai fait une pose car dur journée aujourd'hui. Pour esthétique tu as bien raison :), par contre une 12V irai bien du coup pas obliger avoir une alim en 24V car faudra j'en commande une.. et combien amp me conseil tu? une 20A? je m'en doutai, donc je pourrai pas ajouter sur la MK2a car le dessous est en alu? Ou une plaque alu, je peut en choper une à un magazin de bricolage. combien en épaisseur? PS: Je commence à voir la lumière au bout de ce long tunnel cela à l'air sympa et esthétique https://fr.aliexpress.com/item/4000080043625.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4d143c00CRTktx&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra Petite opération a 51€ plaque acier + Coussin chauffant et le ssr
OKi j'ai compris donc faut un lit 220V avec un Relay ssr pour le relier à la carte mère et contrôler la chauffe. Et sur une coussin chauffant tu as quand même la vitre par dessus? et est-il rigide? Perso tu est un bible de l'imprimante donc avec ce system je pourrai garder mon alim atx car le PIDBED servira juste à allumer le Relay.
pourrai-tu me montrer ton installe que je comprenne comment il est monter? et du coup c'est un plateau qui chauffe brancher directement sur du 220V (prises secteur direct.) et j'ai deja mis Tapis d'isolation thermique en coton pour imprimante 3D et non j'ai pas abandonner je suis têtu et sa me tracasse le soir quand je me couche lol. Sinon avec une alim en 24V et 20A il devrai fonctionne le mk2a? Perso j'ai du mal entre Amp/watt selon les forum ou fournisseur il change la façon d'en parler . Et comme dit au dessus j'ai besoin d'un grand plateau pour imprimer les roue et garde boue de ma tondeuse sa aussi sa me trotte dans la tète. Et sa serai cool avoir un plus grand model imprimante avec un cadre 2040. En vrai je me dit j'aurai mieux fait acheter une complète car entre les erreurs ect, elle va me couter plus chers mais je me couche moins bête chaque jour .
Bonjour après pal mal de recherche sur le net, il est souvent confirmer que le plateau de chauffe MK2a est un plateau 24V et qu'il peut fonctionner en 12v à condition avoir une alimentation assez puissante. je pense que mon soucis pourrai venir de la? car si j'ai bien compris marlin déclare une erreur si la température n'augmente pas suffisamment (2 deg en les 20sec) même en bidouillant le code cela ne change pas trop le comportement de l'erreur. j'ai lu sa sur un autre site ou il parle de ce plateau : En 24 volts 206.4w pour un 30x30 il se retrouve en 200W Pense tu sa pourrai venir de la? et si je commande une alimentation 24V en 10amp (ou combien de Watt faudrait t'il?) sa pourrai améliorer le temps de chauffe et est-ce suffisant un 10amp? Pour info le MK2b est un plateau Bi-voltage Merci de ton retour.
OK je comprend mieux, j'ai bien 2 extruder maintenant. (Je comprend mieux cura et j'arrive à flasher les firmwares), d'ailleurs j'ai flasher ton firmware V2 qui lui me permet de faire chauffer le plateau par contre toujours erreur et me coupe la chauffe du plateau et bloque cura ou repetier. en bataillant (deco/reco repetier) j'ai réussi à faire chauffer le plateau à 41 deg mais avec 5 redémarrages sans laisser refroidir le plateau puis après il n'arrive pas plus haut erreur revient très rapidement. C'est compliquer et ne comprend vraiment pas pourquoi il fait sa. ( Pense-tu que sa vaudrai le coup de remplacer le plateau?) et (comment faire pour essayer une impression simple sans que le plateau ne chauffe). Sa me déprime j'ai essayer de remplacer la sonde de température, j'ai essayer avec d'autres câbles pour le branchement du plateau et rien de change. J'ai une carte arduino et une ramps 1.5 aussi j'ai bien envie essayer avec mais obliger de tous redémonter. Le point positif, tu m'apprend beaucoup sur la nouvelle version de marlin et je vais continuer à me perfectionné sur la compréhension de visual studio code qui m'a l'air sympa à utiliser. L'envie et l'objectif de finir cette imprimante est quand faite je réalise une tondeuse autonome Arduimower mais je ne peut pas finir mes impressions avec ma geeetech I3 car les pièces de rentre pas dans mon plateau. Si j'arrive à faire correctement fonctionné sa grande sœur je lui achèterai un cadre de meilleur finition pour avoir une jolie imprimante et je revendrai ma geeetech I3.
oui il déclare une erreur au bout d'un moment et coupe le processus je suis en train apprendre a me servir de visual studio code j'ai installer addon platformIO et je peut visualiser le fichier marlin 2.0 Donc je vais vérifier le fichier conf.h et le flasher via auto build marlin... J'espère que sa changera la donne. tous était bien mis au début avec des gaines spirale mais avec les soucis j'ai tous dépouiller pour avoir un meilleur accée aux câbles car j'ai tous essayer avant même de venir t'embêter, je rangerai tous une fois l'imprimante fonctionnelle. Pour le plateau il est gris en dessous et j'ai copier sur le plateau de ma geeeteth I3 qui est très ressemblant avec l'image du plateau sur le dessus. (je trouverai sa bizard avoir écrit zone dangereux sur le plateau sur le dessous donc non visible car l'autre coté est gris aluminium et sans écriture. Pour le capteur de température il est bien fixer sur le dessous du plateau trou centrale. Celui que tu vois au dessus est un autre que j'ai ajouter en test pour voir si le soucis venais pas de celui du dessous. Peut-on choisir une imprimante qui n'est pas la bonne? J'ai mis BIQU B1 car je crois que sa correspond à bigtreeteth. le soucis il ne trouve pas la mise a jour du firmware?
oki je vais taffer sur le sujet ce soir car le tuto ma l'air aussi complexe. le top est de flasher ton firmware via Ultimaker-cura. J'espère résoudre tous sa d'ici demain .. encore merci pour ta lumière apporter J'ai tenter d'installer ton firmware Compliquer à comprendre (via cura je n'est pas trouver l'obtion pour flasher le firmware), J'ai rechercher sur le net et j'ai vu qu'on pouvais via XLoader ce que j'ai fait le fichier à été télécharger enfin ce qu'à affirmer le logiciel. Je peut me connecter à cura et repetier mais le soucis mon plateau de chauffe plus du tous. Il prend 0.10 / 0.15 deg. Je vais au dodo et je regarderai tous sa demain car j'ai les yeux qui pique. (beaucoup de nouvelles information et prendre en compte pour moi) .. encore merci pour ta lumière apporter... et je te tiendrai au courant de l'évolution PS : une petite photo de la bête qui pour l'instant est bête...
