brian
Tout ce qui a été posté par brian
  1. Merci pour l'info , je me commande tous sa et c partie mon kiki Pour info les plateaux que tu me montre sont des plateaux chauffant? donc si je passe en coussin chauffant 220V je n'ai pas besoin d'un autre lit chauffant? Je te tiendrai au courant quand j'aurai tous reçu et tester? Y à t'il une configuration spécial dans le marlin pour l'installation d'un coussin chauffant?
  2. je comprend et oui il est brancher sur 2/12V et 2/Masse Pas folle la guêpe lol...
  3. Mon alim 12v à 16A et 160W Ou 24V avec 5.62A et je vois pas le W
  4. il marque sa PID Autotune failed ! Bad heater id Pareil avec le new code
  5. ton Code a l'air de fonctionner je te tiens au courant pour l'instant 38 deg sans aucun beug Je comprend , c'est vrai faut je prenne l'habitude de faire ce petit calcul ARF il c'est coupe à 41,54 deg Par contre il fonctionnai avec cura et je ne peut pas l'allumer avec repetier
  6. elle chauffe bien en 12V déjà tester OKi donc pas bon pour faire la plaque donc ma première idée est bonne (en acheter une plaque alu de 3mm dans un de bricolage et je la découpe à mes besoin. vu la puissance en Amp vaut mieux oui lol
  7. Non j'ai pas encore tester, j'ai fait une pose car dur journée aujourd'hui. Pour esthétique tu as bien raison :), par contre une 12V irai bien du coup pas obliger avoir une alim en 24V car faudra j'en commande une.. et combien amp me conseil tu? une 20A? je m'en doutai, donc je pourrai pas ajouter sur la MK2a car le dessous est en alu? Ou une plaque alu, je peut en choper une à un magazin de bricolage. combien en épaisseur? PS: Je commence à voir la lumière au bout de ce long tunnel cela à l'air sympa et esthétique https://fr.aliexpress.com/item/4000080043625.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4d143c00CRTktx&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra Petite opération a 51€ plaque acier + Coussin chauffant et le ssr
  8. OKi j'ai compris donc faut un lit 220V avec un Relay ssr pour le relier à la carte mère et contrôler la chauffe. Et sur une coussin chauffant tu as quand même la vitre par dessus? et est-il rigide? Perso tu est un bible de l'imprimante donc avec ce system je pourrai garder mon alim atx car le PIDBED servira juste à allumer le Relay.
  9. pourrai-tu me montrer ton installe que je comprenne comment il est monter? et du coup c'est un plateau qui chauffe brancher directement sur du 220V (prises secteur direct.) et j'ai deja mis Tapis d'isolation thermique en coton pour imprimante 3D et non j'ai pas abandonner je suis têtu et sa me tracasse le soir quand je me couche lol. Sinon avec une alim en 24V et 20A il devrai fonctionne le mk2a? Perso j'ai du mal entre Amp/watt selon les forum ou fournisseur il change la façon d'en parler . Et comme dit au dessus j'ai besoin d'un grand plateau pour imprimer les roue et garde boue de ma tondeuse sa aussi sa me trotte dans la tète. Et sa serai cool avoir un plus grand model imprimante avec un cadre 2040. En vrai je me dit j'aurai mieux fait acheter une complète car entre les erreurs ect, elle va me couter plus chers mais je me couche moins bête chaque jour .
  10. Bonjour après pal mal de recherche sur le net, il est souvent confirmer que le plateau de chauffe MK2a est un plateau 24V et qu'il peut fonctionner en 12v à condition avoir une alimentation assez puissante. je pense que mon soucis pourrai venir de la? car si j'ai bien compris marlin déclare une erreur si la température n'augmente pas suffisamment (2 deg en les 20sec) même en bidouillant le code cela ne change pas trop le comportement de l'erreur. j'ai lu sa sur un autre site ou il parle de ce plateau : En 24 volts 206.4w pour un 30x30 il se retrouve en 200W Pense tu sa pourrai venir de la? et si je commande une alimentation 24V en 10amp (ou combien de Watt faudrait t'il?) sa pourrai améliorer le temps de chauffe et est-ce suffisant un 10amp? Pour info le MK2b est un plateau Bi-voltage Merci de ton retour.
  11. brian
    MaKeT +
    Magnifique travail, est-ce tous imprimer en 3D? Je trouve ton travail d'une très grande qualité.
  12. brian
    TENLOG TLD3PRO
    Bonjour , juste pour te dire que les voitures sont super jolies. Tu imprime avec une grande qualité. Perso si tu veut bien partager les fichier stl de la jeep je l'adore. (est-elle à radia commande).
  13. OK je comprend mieux, j'ai bien 2 extruder maintenant. (Je comprend mieux cura et j'arrive à flasher les firmwares), d'ailleurs j'ai flasher ton firmware V2 qui lui me permet de faire chauffer le plateau par contre toujours erreur et me coupe la chauffe du plateau et bloque cura ou repetier. en bataillant (deco/reco repetier) j'ai réussi à faire chauffer le plateau à 41 deg mais avec 5 redémarrages sans laisser refroidir le plateau puis après il n'arrive pas plus haut erreur revient très rapidement. C'est compliquer et ne comprend vraiment pas pourquoi il fait sa. ( Pense-tu que sa vaudrai le coup de remplacer le plateau?) et (comment faire pour essayer une impression simple sans que le plateau ne chauffe). Sa me déprime j'ai essayer de remplacer la sonde de température, j'ai essayer avec d'autres câbles pour le branchement du plateau et rien de change. J'ai une carte arduino et une ramps 1.5 aussi j'ai bien envie essayer avec mais obliger de tous redémonter. Le point positif, tu m'apprend beaucoup sur la nouvelle version de marlin et je vais continuer à me perfectionné sur la compréhension de visual studio code qui m'a l'air sympa à utiliser. L'envie et l'objectif de finir cette imprimante est quand faite je réalise une tondeuse autonome Arduimower mais je ne peut pas finir mes impressions avec ma geeetech I3 car les pièces de rentre pas dans mon plateau. Si j'arrive à faire correctement fonctionné sa grande sœur je lui achèterai un cadre de meilleur finition pour avoir une jolie imprimante et je revendrai ma geeetech I3.
  14. oui il déclare une erreur au bout d'un moment et coupe le processus je suis en train apprendre a me servir de visual studio code j'ai installer addon platformIO et je peut visualiser le fichier marlin 2.0 Donc je vais vérifier le fichier conf.h et le flasher via auto build marlin... J'espère que sa changera la donne. tous était bien mis au début avec des gaines spirale mais avec les soucis j'ai tous dépouiller pour avoir un meilleur accée aux câbles car j'ai tous essayer avant même de venir t'embêter, je rangerai tous une fois l'imprimante fonctionnelle. Pour le plateau il est gris en dessous et j'ai copier sur le plateau de ma geeeteth I3 qui est très ressemblant avec l'image du plateau sur le dessus. (je trouverai sa bizard avoir écrit zone dangereux sur le plateau sur le dessous donc non visible car l'autre coté est gris aluminium et sans écriture. Pour le capteur de température il est bien fixer sur le dessous du plateau trou centrale. Celui que tu vois au dessus est un autre que j'ai ajouter en test pour voir si le soucis venais pas de celui du dessous. Peut-on choisir une imprimante qui n'est pas la bonne? J'ai mis BIQU B1 car je crois que sa correspond à bigtreeteth. le soucis il ne trouve pas la mise a jour du firmware?
  15. oki je vais taffer sur le sujet ce soir car le tuto ma l'air aussi complexe. le top est de flasher ton firmware via Ultimaker-cura. J'espère résoudre tous sa d'ici demain .. encore merci pour ta lumière apporter J'ai tenter d'installer ton firmware Compliquer à comprendre (via cura je n'est pas trouver l'obtion pour flasher le firmware), J'ai rechercher sur le net et j'ai vu qu'on pouvais via XLoader ce que j'ai fait le fichier à été télécharger enfin ce qu'à affirmer le logiciel. Je peut me connecter à cura et repetier mais le soucis mon plateau de chauffe plus du tous. Il prend 0.10 / 0.15 deg. Je vais au dodo et je regarderai tous sa demain car j'ai les yeux qui pique. (beaucoup de nouvelles information et prendre en compte pour moi) .. encore merci pour ta lumière apporter... et je te tiendrai au courant de l'évolution PS : une petite photo de la bête qui pour l'instant est bête...
  16. j'ai télécharger le marlin 2.0.9.3 et je suis en cour de télécharger Ultimaker_cura qui si je comprend bien remplacera repetier host. Je te tiendrai au courant de l'évolution et merci de ta participation.
  17. ok donc faut que j'installe le marlin 2.0.9.3 sur le site marlin firmware et que j'y ajoute les fichier que tu ma envoyer ?
  18. je t'avais répondu discontinuité ?? donc sa veut dire qu'il fonctionne bien quand il est éteint? crois-tu quand remplacent le plateau sa pourrai résoudre le problème ? et quelle plateau de conseillerai tu en 300x300cm (car j'ai remarquer de d'autre plateau sont sortie depuis et sans vitre.
  19. Alors pour répondre ton dernier message, j'ai vérifier avec le seul multimètre que j'ai (qui je pense n'est pas terrible) pour le régler je n'ai que 2Kohms que je crois trop élever. En testant les fils débrancher de la carte mère j'obtiens 2ohms (ce qui m'aide pas trop) mais j'obtiens le même résultat en essayant directement sur les bornes de la plateau chauffant. J'ai tester le courant sortant de la carte en allumant le plateau , j'obtiens que 10v et sur le plateau entre 8 et 9v. j'utilise des fils rouge les même que sur les extrudeurs avec gaines de protection que j'avais spécialement acheter pour ce projet. Je te remercie de ta patience, j'ai peut de connaissance dans ce domaine et je avoue que sa me dépasse. J'aurai penser que sa serai aussi simple que lors du montage de ma geeetech I3 mais je rencontre que des soucis.
  20. merci de votre réponse, j'ai acheter ce plateau https://fr.aliexpress.com/item/32651255898.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.52575e5bvcriQ6&gatewayAdapt=glo2fra Donc il fonctionne en 12V ou 24v (je vais essayer vos conseils pour le PIDTEMPBED et vous tiendrai au courant. La température au repos du bed me parai cohérente car presque la même que les 2 extrudeurs (- de 0.5 deg de différence). Je viens de décommenter la ligne PIDTEMPBED et exécuter M303 E-1 S70 C8 j'obtiens cette réponse : 12:02:56.986 : N14 M140 S60*102 12:03:00.270 : N15 M140 S0*81 12:03:30.324 : N16 M303 E-1 S70 C8*64 12:03:30.324 : PID Autotune start après l'envoi de la nouvelle commande : 12:28:43.751 : M303 E-1 S70 C8*64 12:29:08.510 : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed 12:29:08.510 : Error:Printer halted. kill() called! 12:29:15.789 : N15 M999*30 12:29:15.789 : N1 M110*34 12:29:16.784 : N1 M110*34 12:29:16.784 : N1 M110*34 12:29:16.784 : N1 M110*34
  21. Bonjour et merci de votre réponse, Vous souhaitez que je partage mon fichier config.h avec le fichier config_adv.h je ne trouve pas comment effacer le début dans les ... j'ai rapport ou partager comme obtion proposer. pour en revenir à mon problème, j'ai passer une bonne partie de la nuit a comprendre. J'utilise une alimentation 24v de 5.62A pour faire (normalement fonctionné le plateau MK2a), j'ai essayer avec un ATX 12v que j'utilise sur mon autre imprimante et la, l'extruder 1 chauffe bien et je peut utiliser le moteur donc je pense que sa dois venir de l'alimentation 24V par contre le plateau n'arrive pas a chauffer au dessus de 33 deg et au bout de 5/10min de chauffe repetier ce bloque en signalent (09:58:55.646 : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed 09:58:55.646 : Error:Printer halted. kill() called!) la je pense que sa viens plutôt un manque de puissance sur l'alimentation. Je vous partage mon fichier config.h et config_adv.h comme demander en pièces jointe. Personnellement je n'ai pas toucher au fichier config_adv.h car mes connaissance sont limiter. J'essaye avancer doucement mais surement pour comprendre et maitriser. Je vais essayer de me pencher sur le marlin 2.0 comme conseiller mais pensez-vous qu'il sois compatible avec ma carte mere? Configuration.h Configuration_adv.h
  22. Bonjour, je viens de finir de réaliser une imprimante maison cartésienne de 300x300x300cm. Je l'ai équipé d'une carte mère Bigtreetech Tango V1.0 Les steppers sont des A4988 avec des moteurs 17HS4401 J'ai installer 2 têtes d'extrusion E3D V6 et un plateau chauffant MK2a 300mm Le firmware installer est le marlin 1.1.x Mon soucis est : j'ai installer le firmware facilement et j'ai programmer mon fichier config.h Je peut me connecter à l'imprimante avec repetier-host, le mouvement des moteurs et endstop sont programmer correctement, l'extrudeur numéro 2 fonctionnes correctement (chauffe et j'obtiens le mouvement du moteur), par contre le premier déclare une erreur à la connection (je peut l'allumer et il chauffe, par contre je ne peut pas faire fonctionné le moteur). 2eme problèmes : quand j'essaye allumer le plateau pour le faire chauffer repetier déconnecte et reconnecte (il doit rester allumer 2seg grand max). Si une personne à l'âme charitable peut venir m'aider . je vous montre le message erreur de repetier :
  23. Je m'appelle brian, actuellement propriétaire d'une imprimante 3D Geeetech I3 pro, Taille 200x200x180cm, Carte mère GT2560 Avec ma première imprimante j'ai créer une autre imprimante du même style (cartésienne) de 300x300x300cm, équipé d'une carte mère Bigtreetech Tango V1.0
