Chris-25250
À propos de Chris-25250
  • Date de naissance 11/10/1956
    L’isle sur le Doubs
    Dessin industriel, Marche
    Ender 5 plus
2 081 visualisations du profil
Récompenses de Chris-25250
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Bonsoir Pommeverte, Le cube fait 50*50*50 mm épaisseur de paroi 0.8. perçage 16mm et 30mm. Coque fait avec les mêmes réglages de découpage. Le décalage se produit a la fin de la couche d'épaisseur (2.8mm), sur environ 1mm de haut et un déplacement latéral de 5.5mm environ , puis reprend sa position normale cote 4,8mm... Après 6mm l'extrudeur se bouche.... Je ne comprends pas le problème. Je n'ai plus le temps pour terminer ce que j'ai commencé et je manque de pièces de rechange. Je fais une pose de trois ans pour une période en Guadeloupe et je n' emmène pas de machine. Juste une canne a pêche et des chaussure de marche. Mais je continuerai a suive le forum. Merci a tous. Prenez soin de vous .
  2. Salut, Oui, je pense avoir utilisé la touche Q pour valider… Je referai un essai bientôt. J’ai retendu la courroie sur X et j’ai imprimé ce cube sans problème. Les côtés de lignes sont exacte mais les diamètres eux sont plus petit d’environ 0,2mm…Je fais un nouveau test sur la coque SonicPad… À part tricher sur mon dessin , PrusaSlicer sait il corriger le défaut d’interpolation pour les diamètres ,selon toi ? Merci de ton aide À +
  3. Salut, Comme tu peut le constater ,j'ai un gros soucis de déplacement sur l'axe X. Sur l'axe Y il semble qu'il n'y aie pas de décalage. Les mesure donne que le premier décalage a lieue a environ 2mm de Z et un décalage vers la gauche de 2mm, ensuite ça monte droit. A 4mm de Z nouveau décalage de 7mm .J'ai arreté le print A la cote 9.3 mm. Est ce un mauvais découpage par Prusa ou un défaut machine. J'ai fais des ajustements manuels de Z en cour de print pour améliorer l'état de surface. et je suis parti avant le premier décalage. J'ai un cube test qui est déja dans le pad .Je vais le lancer pour voir si c'est CE découpage qui pose problème maintenant et si un découpage antérieur est réussi. Bonne soirée. Merci pour tes conseils. back_sonicpadv2_Final.rar printer-15-09-25.rar
  4. Salut, Je te confirme que: [input_shaper] shaper_type_x = mzv shaper_freq_x = 32.2 shaper_type_y = ei shaper_freq_y = 32.6 ça c'est bon! max_accel: 5800 ça aussi! je l'ai réduit a 5000 pensant que la machine ne suivait pas... J'ai fait les réglage de tension pour les moteurs... c'est sportif!!! j'avais : j'ai: Sur X 1,175V 1,05V Sur Y 1,389V 1,177V Sur Z 1,565V ------------idem Sur EO 1,384V 1,27V Sur E1 1,288V 1,28V. J'ai changer le ventilateur de refroidissement des stepper dans la Ender5, j'ai mis un 40*40*15 au lieue du 40*40*10 d'origine j'ai refait tous les réglage extrudeurs. Nivellement maillage etc..Je viens de lancer un print Une coque arrière ventilée pour le sonicpad, c'est une pièce petite...au regard e ce que veux faire avec cette machine, mais comme j'en ai besoin... Je n'ai pas solutionné mon problème adxl345 Je n'ai pas solutionné mon problème d’absence de carte SD. Je te tiendrai informé des résultats. Merci de ton aide . Bonne journée a tous.
  5. Salut Pommeverte, salut tout le monde. Chouette il pleut !!!! Je viens de mesurer mes tensions sur mes pilotes de moteur . J’ai: Sur X 1,175V Sur Y 1,389V Sur Z 1,565V Sur EO 1,384V Sur E1 1,288V Je suppose que les résistances sont effectivement celle là. Comment vérifier ces valeurs de résistances ? Sur la V.2.2.1, les Chinois n’ont pas monté des modèles différents ? Il y’a quand même de gros écarts entre les valeurs de tension … Avant de modifier, j’apprécierais l’avis d’un expert . Merci, a plus de lire vos réponses.Bonne journée. Dans la vidéo, il parle de pic de tension liés aux accélération… moi je n’ai pas de réglage d’ accélération,puisque mon adxl345 ne fonctionne pas … de mémoire, il m’avait proposé 7000 que j’avais ramené à 5800, puis 5000 dans mon printer.cfg…. Je vois beaucoup de post ou les personnes ont les infos de Type.... Ou les gents trouvent 'ils ces informations....? "Par xemple, j'ai sous le nez un 42shdc3025-24B(NEMA........ Réf moteurs: Z : (x2) 42-34, Moons stepping motor Type C17HD0004-02 61278710 30/04/30. E : 42-40, Moons stepping motor Type C17HD0024-01N 61304788 20/06/20. X : 42-34, BJ42D15 26V02 Lot no 200612J Y : 42-48 dual shift, BJ42D29 16V01 Lot no 200617E." Merci, a plus de lire vos réponses.Bonne journée.
  6. Salut, Je ne comprend plus... si l'extrudeur s’arrête de tourner, c'est bien lié a un manque de puissance... et donc d'intensité....Je pensais que justement je devais régler l'intensite du E0 ...trop basse ...Les déplacement étant assez grand , le point dur serait l'entrainement de la bobine... Je ne comprend pas pourquoi arrêt de l'extrudeur E0 et redémarrage après un léger déplacement, sans obstacle.. ces deux moteur sont des 42-40. si ce n'est pas le courant ni les obstacles qui arrête la rotation, qu'est ce qui pose problème selon toi ? Le manque de courant serait responsable uniquement des décalages, pas de l'arrêt temporaire du E0? c'est dèja ça comme piste ... Merci je vais regarder la vidéo et faire un contrôle. Bonne soirée . A te lire cordialement
  7. Bonjour, Je relance mon sujet car je n’ai pas réussi à installer l’adxl345 sur ma ender5 plus suspectant un problème d’accélération. Donc suis toujours preneur de vos conseils . Je voudrais aussi régler les tension et ampérage de mes moteurs comme me l’a suggérer. #pommeverte. J’ai constaté que le T0 s’arrêtait au cour du Print toujours même endroit alors que le T1 passait sans problème!!! Ce qui me fait penser que Pommeverte a raison en parlant d’un manque de courant. Je n’ai jamais osé toucher à ces réglages. J’ai regardé des vidéo et tutos, mais j’ai procrastiné, de peur de tout planter!!! Sur mes moteurs, il n’y a que Créality 42-40 42-34 et 42-xx pour l’axe Y…pas pu lire.,J’ai’ trouvé des infos sur les caractéristiques de ces moteurs… Les tensions ne sont pas indiquées. Est-ce que ces valeurs sont valables pour tous les moteurs , les potentiomètres de réglage sont intégre à la carte silencieuse 2.2.1 est ce repérable facilement ? Avant de démonter , est ce que je peux mesurer en bout de câble ,entrée moteur des valeurs qui me permettrait de savoir si je suis dans les clous … Merci de vous conseils…. A + Bonne journée
  8. Merci fran6p, je m’y colle enfin d’après midi. j'ai essayé en suivant tes instructions sur la page que tu m'as donnée, mais j'ai un message me disant que la procédure est incomplète.... Pourrais tu me dire ou je me plante stp? Merci A +
  9. Salut Pommeverte, Jusqu'a la ligne...select "Linux p qrocess" as microcontroller architecture...ça va... Mais je n'ai pas trouvé Linux P.... il y avait un Linux ''n''... mais le flash n'a pas fonctionné. Je n'ai pas trouvé de sous menu dans LINUX n.. Coté décalage , ça c'est décalé a 9 mm sur 12 ...c'est galère. J'ai redétendu ma courroie, que j'avais tendu fort. Comme j'étais aux limites de ma machine, j'ai pu décalé le Endstop sur X et gagné 2 mm en taille plateau avant d'être aux butées et mieux centrer ma pièce en découpage. Donc je vais refaire un essai, lorsque j'aurai réglé ce problème d’accélération qui est pour l'instant gérer dans Prusa. A te lire pour des conseil sur le flash. Merci pour ton aide.
  10. Je pense que je vais réduire la tension ….Merci.A bientôt.
  11. Bon, je vais déjà mettre ça dans un traducteur , et j’essaierai de comprendre . Pas évident!!!. Si ça peut permettre de recalibrer les accélérations, ça ne peut être que positif . Une courroie détendue pose problème!! A contrario une courroie trop tendue est ce gênant, sachant que ces courroies ne peuvent s’allonger… Merci de ton aide !!!A +
  12. Salut, Le tube du télescope seulement, mon fils veut acheter une monture équatoriale.
  13. Salut , non je n’ai plus ça , et je pense qu’il faudrait que je trouve la macro qui exécute cette manipulation ,ça serait sans doute mieux. A +, si tu sais comment on active cette macro, je suis tout ouie .Merci
  14. Salut, autant pour moi …c.est dans la boîte du SonicPad le capteur d’accélération.Il fonctionnait avec la version d’origine du pad. Mais pas avec la version modifié de klipper… donc avec le printer cfg que j’ai je ne sais pas l’utiliser. Je me suis mélangé les pinceaux, dans mes explications. Je vais regarder tout ça pour le décalage. Merci à +
  15. Bonjour, J'ai cherché sur le forum, les propositions pour régler un décalage de couches . Après deux pièces de grande dimension réussies, je me retrouve avec ce problème de décalage selon une diagonale du plan XY approximativement 45°. Lorsque c'est arrivé la première fois , la pièce était réalisée a 90%. J'ai suivi des instruction et retendue la courroie sur X. Le résultat est pire. Sur ma machine Ender 5+sous Marlin il y' a d’origine le capteur d'accélération que j'utilisais. Sous Klipper je ne sais pas l'utiliser. Les photos 2278 et 22278 montre le problème. Suis a 'écoute de vos suggestions . Merci à bientôt. printer-09-11-20.rar
