Pasca DOE
    Artillery SIDEWINDER X2
Récompenses de Pasca DOE
  1. Bonsoir J'en suis au même point que toi et je galère pas mal. As tu trouvé une solution ? Merci Bonsoir J'en suis au même point que toi et je galère pas mal. As tu trouvé une solution ? Merci
  2. Ok je vais faire des essais sur un petit print. Merci en attendant.
  3. Merci pour cette réponse. Je connais bien la procédure sous cura aucun soucis. Mais en utilisant octoprint j n'ai plus d’accès au bouton de l'ecran lcd de mon imprimante de ce fait je dois utiliser les boutons du plugin filament change d'octoprint et c'est la que je sèche. A quoi sert le bouton M600 ? et les 3 autres.
  4. Merci pour ta reponse Ok pour la traduction merci En fait j'ai rien testé ne sachant par quoi commencer. J'ai une Sidewinder X2 avec le dernier firmware qui prend en charge la commande M600. Sur Octoprint j'ai installé le plugins Filament Change mais après je ne s'ai pas l'utiliser. Faut il injecter la commande M600 dans Cura ? Si je s'avais par ou commencer .
  5. Bonjour Je recherche désespérément non pas Suzanne (pour les plus de 30 ans ) un petit tuto ou une vidéo en français expliquant la marche a suivre pour faire un changement de filament avec Octoprint sur un Raspberry PI. J'ai beau chercher mais je ne trouve que des vidéos en anglais. J'ai un peu de mal avec l'anglais. En vous remerciant Bonne journée
  6. Bonjour Comment as faits pour faire reconnaitre ta sw x2 par Octoprint ? Tu est bien en USB ? Dans la partie Connexion sur Octoprint je n'ai d'autre choix que Serial Port. Ton aide serait la bienvenue. Merci
  7. 2 ans après c'est plus un déterrage c'est une exhumation . Je cherche aussi une solution pour une Sidewinder X2 sur port USB. J'ai installé et configuré Octoprint mais impossible de me connecter à mon imprimante. J'ai installé Octoprint sur un nas DS 220+Synology. Toute aide sera la bbienvenue
  8. Ok. Merci pour le renseignement. Bonne journée
  9. Bonsoir Ma question est toute simple mais pas trouvé de réponse. Je possède une Artillery Sw2 que j'utilise avec Cura v 5.2.0, je vois que dans Cura il y'a une fonction de mise a jour du firmware dans préférences/Imprimantes via usb. Est il possible de faire une mise a jour via usb, quand je lis quand général les Maj se font par carte SD ou MicroSD. Merci a vous
