Mitch Canon
Tout ce qui a été posté par Mitch Canon
  1. Salut, merci beaucoup pour le lien, je vais éplucher ça
  2. Bonjour à tous, Voilà j'expose mon soucis, j'ai une Alfawise U20 assez modifiée ( passage sous Klipper/Mainsail, extrudeur Sprite avec refroidissement amélioré, deuxième axe Z, rails linéaires, et autres...) le soucis c'est que je n'arrive pas à trouver des réglages de base qui me permettent d'imprimer correctement (j'ai des soucis de décollement de pièce et des pas sautés pour l'instant). Etant donné qu'elle est loin d'avoir les mêmes caractéristiques qu'un modèle d'origine, je dois donc trouver les réglages qui lui vont bien, mais je ne sais pas trop dans quel ordre procéder. Avez vous un procédé, une méthode pour trouver des réglages correct ? Est-ce que c'est uniquement du tâtonnement ? Dois-je choisir un profil existant pour commencer ? si oui comment le choisir ?
  3. Merci de ta réponse, c’est quand même dommage que creality ne vende pas les pièces détachées de ses imprimantes mais bon… je pense que je vais me rabattre sur le pcb du lien que tu as mis, et faire mon chariot moi même, c’est pas une pieces très compliqué au final
  4. Salut à tous, j’ai récemment passé commande pour un extrudeur sprite pro sur Ali, malheureusement je me suis trompé dans ma commande et je n’ai pas pris le kit complet avec chariot et support pour brancher la nappe… je cherche donc à l’acheter apart mais je ne trouve pas de lien ni référence quelqu’un aurait une piste ?
  5. Salut, je viens apporter ma pierre à l'édifice, d'autant que ça servira surement à éviter à certains de cramer leur matos... Je voulais moi aussi installer un capteur de nivellement automatique sur mon U20, j'ai choisi un CR Touch, malheureusement ce n'est pas du tout le même code couleurs des fils... Je ne comprends pas du tout le choix de Creality sur ces couleurs, ça ne respecte rien du tout. Couleurs du tuto. Fonction. Couleurs cable creality. Noir GND Z-min Rouge Blanc Z-min Bleu Orange Servo Jaune Rouge +5V Noir Marron GND alim Blanc Voilà en espèrant que ça évite à quelqu'un de cramer son CRTouch. IMG_0884.HEIC IMG_0885.HEIC
  6. Je me répond à moi même, aucun soucis avec la config de Klipper, le problème venait de l’écrou de l’axe Z qui était trop serré, du coup le moteur galérais trop. Tout marche maintenant. Merci moi même
  7. Salut à tous, je viens de passer ma vieille Alfawise U20 sous Klipper et Mainsail ( machine qui sert d’apprentissage de toute la mécanique/électronique de l’impression 3D ) Tout fonctionne correctement depuis le menu de contrôle, homing, déplacement des axes ( pas d’inversions ) montée en température du bed et du hotend et régulation du coup je lance une impression de cube de calibration pour valider les réglages, ça commence plutôt bien, les axes X et Y sont bons, par contre le moteur Z ne tourne pas, ou plutôt il essaye mais ça ne monte pas, comme si il n’avait pas assez de force, pourtant à la main l’axe tourne bien et avec une commande de plusieurs millimètres pas de soucis. J’ai l’impression que les commandes de courtes distances ne passe pas. J’ai testé avec des Gcode venant de Cura et Superslicer mais même résultat. Une idée d’où vient le soucis ?
  8. Hello les makers, petite présentation des familles, suite à la récupération d’une Alfawise U20 qu’une connaissance voulait virer (il est pro et est passé sur une Raise 3D), je suis tombé sous le charme de l’impression qui est passionnant et génial ! Depuis je l’ai un peu customisé, passé en direct drive, et là je fabrique un caisson en dessous pour ranger tout ces câbles et avoir un truc aussi propre que ma dernière Ender 3 S1 . Prochaine mission sûrement passer par un raspberry pour contrôler à distance et pourquoi pas passer en Klipper ? Ça a l’air bien cool ^^ Au plaisir !
