fabienlenna
Tout ce qui a été posté par fabienlenna
  1. fabienlenna
    Sovol SV07 Plus
    Salut, Ça a l'air effectivement d'être les mêmes extrudeuse entre la sv6 et la sv7 plus. Je vais y regarder des que possible et je vous tiens au courant . Merci
  2. fabienlenna
    Sovol SV07 Plus
    Comment cela est t'il possible ? C'est remplaçable facilement ?
  3. fabienlenna
    Sovol SV07 Plus
    Ce que je trouve étrange c'est qu'avant je ne les sentais pas c'était lisse comme sensation lol
  4. fabienlenna
    Sovol SV07 Plus
    Le problème était lié à la tension de la courroie ça va beaucoup mieux j'attends de finir la calibration de l'extrudeuse pour faire un test complet sur un autre print. La je bute sur un autre problème : sur l'extrudeuse en facade il y à une roue pour insérer le filament quand je tourne celle ci, je sent des crans est ce que c'est normal ? j'ai suivi ce tuto je ne parviens pas à avoir de bon résultats, peut être lié au crans ?
  5. fabienlenna
    Sovol SV07 Plus
    Super pour tes réponses je regarde dès que possible merci beaucoup Je viens de vérifier les anciens .cfg qui était sauvegardé dans la machine le X position min: -12 position_max: 302 Finalement c'est peut-être normal ? Non !? Quand j'interviens sur la tension de ma courroie j'ai 'impression que c'est à ce moment là que la buse s'arrête avant, avec le message d'erreur
  6. fabienlenna
    Sovol SV07 Plus
    https://drive.google.com/file/d/1ihTes-Izw86ElrknKRorzvm2E6GziwlQ/view?usp=drivesdk
  7. fabienlenna
    Sovol SV07 Plus
    Merci je test des que possible, je dois régler mon problème sur l'axe X est la tension de courroie. Voici le bruit pour lequel je me suis mis à toucher à la courroie. https://drive.google.com/file/d/1ihTes-Izw86ElrknKRorzvm2E6GziwlQ/view?usp=sharing C'est mieux la ?
  8. fabienlenna
    Sovol SV07 Plus
    Oui pla+
  9. fabienlenna
    Sovol SV07 Plus
    Très bien je le poste dès que possible. J'étais a 240mm/s 190°c extrudeuse pour un bed à 50 Le reste je sais plus je le note dès que je rentre . Merci
  10. fabienlenna
    Sovol SV07 Plus
    Oui désolé, je parle du X en faite lors d'une impression j'ai eu ce résultat. Donc j'ai touché à la courroie du X la c'est le drame par ce que je sais plus la remettre correctement, dans le sens où les butées ne sont plus valables.
  11. fabienlenna
    Sovol SV07 Plus
    Bonjour a tous Je viens d'avoir une sv07 plus Je rencontre un problème avec la courroie de l'axe Z. Comment dois je faire pour le calibrage je demande à l'extrudeuse d'aller à fond vers la droite ou la gauche à gauche on dirait qu'il trouve pas le stop, à droite l'extrudeuse s'arrête bien avant la butée. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le juste équilibre pour les deux excentriques de l'axe X, les moteurs font un bruit parasites, celui ci est en partie réglé en desserant la courroie du X.
  12. Oui voila Ok bon j'avais un doute sur la faisabilité également. Je vais le laisser comme ça dans ce cas, après tout ça imprime bien donc pourquoi y touché
  13. Oui oui mais je veux dire essayer de mettre mon plateau le plus droit possible car il est pas du tout dans les normes comme vous avez pu le voir dans un message plus haut.
  14. Mon problème avec la buse qui rentre en contact avec mon bed a été en partie à cause de mon capteur inductif (il a bougé) qui me sert de Bl touch et du fichier de configuration mauvaise valeur. Vous m'avez demandé de tester ma sonde avec la commande querry prob à ce moment-là j'ai envoyé une capture d'écran avec des infos qui n'étaient pas très précise, je pense qu'à ce moment-là il y a eu confusion et mélange de problème. Malgré tout j'ai quand même effectué les commandes de test des capteurs un par un et je vous ai envoyé la réponse de chaque capteur via cette commande. Au final à la commande seul mon capteur Z qui me sert de Bl touch réponds déployé quand je mets mon plateau PEI proche de celui-ci. Le capteur Y le voyant rouge s'allume et répond open lors de la commande. Le capteur x lors de la commande répond open avec aucun voyant rouge. J'ai réussi à imprimer quelques pièces sans aucun problème apparent. Le seul point que j'avais abordé ici pour lequel je n'ai pas encore travaillé dessus c'est le maillage du bed. J'attends d'avoir plus d'infos avant de me lancer là-dedans. Désolé pour cette confusion et un grand merci pour toutes vos réponses.
  15. salut , uniquement en z que j'ai la réponse déployé, j'imprime bien, la première couche est très bien, pas de bruit suspect, donc je ne sait pas quoi penser. mon bed est pas terrible mais pour le moment pas de problème d'accroche.
  16. Salut si je mets mon plateau magnétique proche de la sonde et que j'envoie la commande, en réponse j'obtiens déployer pour le Bl touch Je relance la manipulation pour le capteur x et y là par contre j'obtiens la réponse ouvert
  17. désolé, je demande une commande query_probe avec un contact métallique sur un capteur à la fois le seul contacteur qui répond déployé c'est celui en Z. Si je demande un query_probe en mettant le plateau sur home j'obtiens open
  18. le capteur Y identique avec le Z qui me sert de bl touch donc en réponse j'ai open, par contre le X zéro voyant après essai le capteur Z si je mets une pièce métallique devant le capteur X le déplacement continue .
  19. uniquement open avec ou sans pièce métallique
  20. j'obtient open et il détecte une pièce en métal et le voyant passe au rouge sur le capteur c'est bien le capteur, je n'y ai pas pensé avant il a du bougé un peu. j'ai fait en sorte manuellement que la buse frôle le plateau quand le voyant passe au rouge et ça fonctionne. je vais arranger ça tout de suite pour évité que ça se reproduise a nouveau. merci
  21. Je n'arrive pas à faire de calibrage (probe_calibrate/ ou bed_mesh_calibrate) car à chaque fois il faut faire un home et ma buse se plante dans mon plateau. J'ai effacé mon fichier et collé celui que #pommeverte a modifié comme je lai fait il y a deux jours, ça ne fonctionne pas Vous avez une solution pour éviter le contact avec le plateau ? Merci
  22. Voici mon dernier fichier de configuration : Je me souviens avoir changer le nom de mon profil de maillage remplacer défaut par de la x1. Est ce que ça ne serait pas ça la problème ? Peut-être le renommer ailleurs ?
