Acheter Bambu Lab A1
Blackstone
Récompenses de Blackstone
  1. Bonjour, J'ai acheté une imprimante à monter soit même, je l'ai monté et l'ai mise en tension, malheureusement trop fort, l'alimentation avait cramée, je l'ai donc changé, avant elle ne s'allumait plus et maintenant elle s'allume. Seul petit problème : lorsque je lance une impression, la chauffe se lance, le plateau se chauffe bien mais la point chauffe seulement jusqu'à 130 degrés avant que la chauffe s'arrête et que le message ci dessous apparaisse. Pensant que cela venait de la carte mère, je l'ai changé, mais le problème est le même. Aidez moi svp
  2. Ayant reçu et refait les câbles correctement pour l'alimentation, lors de la chauffe, cela me met : Une idée ? ps:je ne peux 0as dépassé les 130°c
  3. Et j'ai une autre question : pensez vous que ça aurait pu endommagé autre choses que l'alimentation ?
  4. Je viens de vérifier, il s'agit d'un problème d'alimentation, En effet, ma prise envoie que du 220 volt, Assez pour faire des dégâts à un objet fait pour du 115 mais est ce Assez pour fournir une machine de 230 volt ?
  5. Bonjour, Suite a une fausse manipulation j'ai allumé l'imprimante sur du 115 volt au lieu de 230, Rien n'a cramée mais un nuage de fumée est sorti, je l'ai tout de suite éteint et demonté l'endroit d'où venait le nuage, tout est intact, impeu chaud mais intact, ensuite ai tout remonté et ai changé le voltage, la tout marche bien, elle s'allume nickel, Mais quand vien le moment d'imprimer, la pointe et la plaque chauffe, comme il l'a faut normalement mais quand ça commence à imprimer, l'écran s'allume et s'éteint continuellement... En mettant en pause l'impression. Et ceci peut durer 20 minutes avant de revenir à l'écran d'accueil. Aidez moi svp
