Romée
Tout ce qui a été posté par Romée
  1. Ok. Merci les gars.
  2. Tu as raison @RFN_31 ne pas faire un bed leveling systématique pourrait être la solution à mon double problème. Pour se faire on est d'accord que je dois : 1 - Faire le bed leveling sur mon imprimante et sauvegarder les configurations (store configurations). 2 - Dans mon GCode de début je dois ajouter M420 S1 juste après G28; (et à la place de G29 dans mon cas. À chaque fois que je verrai une impression un peu foireuse, je refais l'étape 1. Ça te paraît être la bonne procédure ?
  3. Bonjour à tous, j'ai un problème depuis peu. Quand je lance une impression, l'imprimante fait bien l’opération du bed leveling mais c'est comme si ça servait à rien, la buse ne suit pas du tout le bed ! Elle se décolle sur une partie de la pièce. Donc ça n'adhère évidememnt pas. J'ai une Ender 3 V2 et j'utilise un Crtouch. Je coupe avec Cura 5.2 Je vous joins le gcode au cas où. Merci beaucoup tout le monde ! Marqueur logo.gcode
  4. Bonjour à tous, j'ai un soucis depuis peu quand j'imprime de l'ABS. Les températures montent bien jusqu'au températures cibles (nozzle 240 bed 110) et l'imprimante se lance dans son bed leveling avec le crtouch. Pendant cette opération qui dure un certain temps les températures tombent. Même quand je les redéfinie avec l'écran de contrôle rien n'y fait. Du coup l'impression se lancent avec des températures trop basses. Je vous joins le gcode au cas où. Merci milles fois tout le monde. Marqueur logo.gcode
  5. J’ai branché l’imprimante en filaire et tout remarchais nickel. C’était bien un problème de carte (ou du lecteur). J’ai plus qu’à m’en racheter d’autres. Merci !
  6. J’en ai pas d’autres. Je peux essayer avec un câble par contre ?
  7. Si je comprends bien @pommeverte ce que tu me proposes consiste à mettre un pansement pour éviter le bug mais pas à réparer le problème, cad la cause de ce qui donne à l'imprimante l'envie de multiplier sa vitesse par 10 ? J'ai peur que les bugs continuent. D'ailleurs j'en ai un autre depuis ce matin. Quand je commence une impression, au lieu de faire l'aller-retour après le premier home axes, l'imprimante file au max x et y et s'y fige pour extruder à toute allure! J'ai regardé le gcode et tout semble normal. Incompréhensible ! J'ai réinstallé le firmware, reexporté les stl, pareil. Je sais pas si le pb vient de cura ou de mon imprimante. Je joins le code au cas où.... MErci. CE3_Pièce1^Gabarit de perçage de pied.gcode
  8. Bonjour à tous, je n'ai pas utilisé mon ender depuis 3 mois et depuis ce matin c'est la catastrophe. La tête se déplace à une vitesse maximale et donc l'impression est évidemment ratée. Mais ça ne le fait qu'avec un fichier. Un stl que j'ai modélisé de la même manière et avec le même logiciel que j'utilise tout le temps. Quand j'imprime d'autres gcode, découpé avant mon départ, tout ce passe bien. J'ai essayé de réexporter un stl du fichier, même problème. J'ai essayé d'exporter d'autres stl avec les rélgages que j'utilise là et tout va bien. C'est vraiment ce stl. Les réglages que j'utilise sont les profils génériques PLA en qualité standard de Cura Ultimaker 5. J'ai tenté d'autres profil et de modifier les vitesses mais rien n'y change. La vitesse de déplacement est de 50mm/s mais c'est comme si l'imprimante décidait, jsute pour ce fichier d'en faire qu'à sa tête. J'ai réussi à imprimer quand même par l’interface tune pendant l'impression et en baissant Speed à 150. Ce paramètre était de base à 956 Je vous joins le gcode au cas où quelqu'un à 5 min à tuer. Merci mille fois. CE3_Cale pour croix inox.gcode
  9. Salut @Tiberius j’ai également une ender 3 et me suis retrouvé avec exactement le même problème sur des filetages intérieurs. J’ai donc lu ton fil avec attention. Tu as bien modifié la largeur de ligne et le chevauchement ? Ça a fonctionné durablement ? Merci pour tes retours. Et si tu peux donner les réglages que tu as mis en terme de hauteur et largeur de ligne, et de chevauchement c’est top !
  10. Salut et merci pour le lien. C’est exactement le même problème et il a l’air de l’avoir réglé en conservant l’angle de ses pas. J’ai bien saisi pour la largeur de ligne. Par contre le chevauchement, je ne trouve cette option que pour le remplissage, ce qui aurait peu d’intérêt dans mon cas j’imagine. Il y a-t-il un réglage de chevauchement sur les parois également ?
  11. Hello Jc, c’est exactement ce que j’ai fait. Hauteur de couche en 0.16, vitesse des parois descendue à 20mm/s et pas custom avec 90 degrés (donc porte a faux a 45 degrés). J’ai même poussé le vice à faire des dimensions de dents qui sont des multiples de 0,4mm pour maximiser la solidité. Et ca marche impeccable. Les filets à 90 sont quand même moins solides donc j’essaierai de revenir a du 60 dans un second temps.
  12. ok c’est très clair. J’essaie ça dès lundi. Vous êtes au top. Merci beaucoup pour votre aide
  13. Ha oui non je ne parlais pas de changer le paramètre en cours d’impression. Pour être sur qu’on parle de la même chose, voici ce que je comprends : il y a une paroi intérieure, une paroi extérieure et entre les deux un infill dont on peut choisir la densité. « Ordre des parois » permet de faire imprimer la paroi intérieur avant ou après la paroi extérieur. Mon problème d’adhérence à l’intérieur du cylindre est probablement du au fait que mon imprimante imprime les filets du filetage et donc la paroi intérieure (composé 3 ou 4 lignes je ne sais plus) de l’intérieur vers l’extérieur. Donc de l’intérieur du cylindre vers le infill. Je pense que, si c’est possible, une impression de la paroi intérieur dans l’autre sens, c’est à dire en partant de la zone où sera imprimé l’infill vers le bout des filets, pourrait permettre une meilleure adhérence aux derniers fils. Mais je ne sais pas si cette option existe. J’epsere que j’arrive à être plus clair Merci beaucoup !
  14. Merci pour l’info ! j’avais pas l’option pour la jointure. J’ai l’impression que ordre des parois, indique si on veut que la paroi intérieur soit construite avant ou après la paroi extérieure. Il y a-t-il une option pour déterminer l’ordre de fabrication au sein d’une paroi. Sais-tu si ça existe ? Excellente idée!
  15. @Kachidoki+1 J’ai mieux regardé mon problème et en fait il s’agit d’un problème de manque de support plus que de rétractation. Les filaments à l’intérieur du cylindre sont les filaments d’une paroi horizontale. On ne voit pas très bien sur la photo mais le cylindre a en partie supérieure un épaulement creu. C’est donc un plafond, imprimé sans support. Les filaments de cette partie n’ont du coup pas tenus, évidemment et se sont retrouvés au centre du cylindre. Avec une légère rétractation peut-être. Sur la pièce du dessus, l’intérieur est fileté. Une dent de filet est inclinée à 60° et j’ai l’impression que tu as raison et que les filets sont imprimés depuis l’intérieur. Les filaments perdus sont en fait les bout des dents du filetage qui sont imprimés dans le vide et qui n’ont pas de couche en dessous pour se poser. Comme les filets sont à 60°, loin de la limite des 45°. Je pourrais dessiner des filets à 45° mais ton astuce est peut-être bonne. Dans Cura, le paramètre wall ordering est sur « Outside to inside ». J’ai observé l’impression et il construit les murs exterieurs PUIS les murs intérieur. Mais j’imagine que toi tu parles du sens de construction d’un mur. Si les filets ou les murs intérieurs étaient imprimés de l’extérieur vers l’intérieur, les bout des filets seraient imprimés en dernier et donc pourraient se reposer sur les filaments de l’intérieur du filet. Où est l’option sur Cura pour dire que les murs (intérieurs ou extérieurs peu importe) soit imprimé dans un sens plutôt qu’un autre ? Merci beaucoup. Romée
  16. Je te crois sur parole @Savatemais entre obtenir un caisson ou un firmware j’ai l’impression que le deuxième est plus simple. @Pyroaj’ai une 4.2.2 donc j’essaierai ce firmware des demain. Ta proposition est hyper sympa. J’essaie ce lien et si ça va toujours pas je reviens vers toi. Merci !
  17. C’est certain que le bed accepte 110 °C pcq le firmware basic le permet. (Je l’ai d’ailleurs réinstallé, car j’avais vraiment besoin de lancer des impressions et ça fonctionne très bien. Sans crtouch par contre. Snif.) Avec le firmware avec cr touch fait tomber ce paramètre tombe à 110°C. J’ai essayé de voir pour modifier et compiler un firmware mais ça m’a pas l’air à la portée de tout le monde. J’ai espoir que quelqu’un de plus dégourdi que moi ai rencontré le même problème et ai su compiler un firmware adapté à de l’impression ABS.
  18. Bonjour à tous, Après avoir installé le firmware de Creality pour le CR Touch pour la carte 4.2.2 (Ender-3 V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.2_SW…20210715.bin) la temperature du lit est limité à 100°C. Je ne comprends pas pourquoi ils ont changé ce paramètre. C’est très embêtant pour moi car pour assurer l’adhérence de mon fil ABS, un lit à 110°C est nécessaire. Rencontrez-vous ce problème ? Savez-vous si modifier un firmware est possible ? J’ai essayé le firmware de Jyers sur GitHub et cata. La température est configurable au delà de 110°C mais impossible d’imprimer, le comportement est très bizarre. Merci beaucoup.
  19. @Savate Je n’ai as de caisson non. Mais vu les températures en ce moment et qu’il y a zéro courant dans la piece, ça avait l’air de le faire. @Kachidoki Ok je vais essayer ces réglages. Enfin je vais d’abord tenter de les trouver. J’ai fais une tour de température et je n’ai vu aucune différence notre 230 et 260. Voir le 230 avait un meilleur aspect donc je me suis dit autant faire le plus bas vu que c’est le début de la plage de température préconisé par le fabriquant. pour info, l’emplacement de la couture ainsi que l’ordre des couches sont des paramètres qui se trouve ou dans Cura 5 ? @IdealnightLe pla me suffit amplement. Ce sont des pièces qui doivent supporter à l’usage une certaine température donc j’ai opté pour l’ABS mais c’est relativement peu. Merci à tous !
  20. Bonjour à tous, Je suis nouveau. Designer de formation je dévouvre l’impression 3D avec bonheur. J’ai acheté une Ender 3 V2 et j’y connais pas encore grand chose mais ça à l’air d’être un rapport qualité/prix démentiel. Je fais ce post car j’ai un petit soucis sur une impression ABS. J’utilise un filament Sunlu qui a d’excellent avis sur Amazon. J’ai pas mal lutté pour le faire adhérer mais avec les bons réglages, ça le fait. Mon problème est que j’ai à l’intérieur de mes cylindres des filaments. Il ne s’agit pas de oozing ou de stringing. Ce n’est pas une perte de filament, c’est en fait un filament imprimé qui, probablement sous l’effet de la forte rétractation de l’ABS, se rétrécrit, diminue son arc et se fige au milieu. Le rendu come vous le voyez fait comme un effet toile d’araignée. C’est embêtant car ils ‘agit de pas de vis et donc les pas sont très fragilisé. Avez-vous une idée des réglages que je devrais modifier ? Je joins le gcode mais si vous voulez des données sur mes réglages n’hésitez pas. Merci beaucoup ! Bague moletée.gcode
