Pinpin2405
Récompenses de Pinpin2405
  1. sur leur site ,j'aurai du acheter des drivers ? https://biqu.equipment/products/bigtreetech-skr-v1-4-skr-v1-4-turbo-control-board-tmc2209-tmc2208-eeprom-v1-0-exp-mot-v1-0-3d-printer-parts-for-ender-3?_pos=5&_sid=350066e8b&_ss=r
  2. Bonjour sur mon imprimante il est installé Une MKS Genl 1.6 qui a grillé. J'ai essayé de contacter Mks sans voir de réponse. J'ai donc commandé une SKR 1.4 que je veux passer sous Klipper Après de multiples échanges avec le support qui est super,je suis bloqué sur le paramétrage des moteurs . Ce sont des Nema 17que je vais brancher directement surla carte sans rajouter des TMC.
  3. Bonjour j'ai une creality ender 3 avec une carte 4.2.2 .Je suis sous klipper. J'ai déjà un capteur fin de filament traditionnel (contact) qui fonctionne. J'ai acheté un capteur bigtreetech sfs v2.0. Mon problème est qu' il a deux connecteurs (trois pins) a brancher sur la carte mère .Je ne vois comment le brancher et ensuite comment modifier mon printer.cfg Quelq'un a t il déjà branche ce type de détecteur sur une Creality?
  4. c'est via la machine sur l'écran version 4.2.3.5680 Imprimante Tizyx EVY
  5. Bonjour j'ai une imprimante avec deux extrudeurs (bowden et direct drive) et une seule buse. J'ai paramétré le profil avec deux extrudeurs sur ideamaker en renseignant les rétractions à chaque changement de couleurs et une tour de purge. Sur l'aperçu tout est ok mais sur l'imprimante cela ne fonctionne pas. Le filament se retracte bien sur le bowden mais après l'extrudeur repousse le fil et l'extrudeur du direct drive ne fonctionne pas . En mode manuel les deux extrudeur fonctionnent bien donc selon moi c'est un problème de paramétrage d' Ideamaker J'ai trouvé un tuto de deux ans mais j'ai l'impression qu'il n'est plus à jour à cause des mises à jour d'Idea.
