Xiboard
Tout ce qui a été posté par Xiboard
  1. Oui, tu peux tout faire à partir de CURA si tu te passe des commandes manuelles (pas très utiles si tu a un LCD).
  2. Avec Cura BETA2 2.4.0 tu peux de nouveau mettre du cylindrique. Beaucoup plus de réglages dans ce CURA que dans l'embarqué de Repetier effectivement.
  3. Bonjour, ça pourrait pas être un point dur sur un des guides ? J'aurais tendance à dire de démonter les courroies pour vérifier que ça chaque guide coulisse bien sans point dur. Bon courage
  4. Et bien, je trouvais que Slic3r permettais des choses plus "jolies". Comme un remplissage avec du honeycomb voir même honeycomb3D. Niveau résistances, ça m'intéresse, et j'aurais même bien fait des essais là dessus. Une chose que j'aime pas dans Cura : quand il fait le remplissage des première parois ou dernières parois il commence par faire la plus grand diagonale, va jusqu’à un bout, puis revient finir l'autre côté. Du coup ça fait plusieurs traces sur la pièce finie. J'ai même vu des cas aberrant où en plein remplissage continu il s'arrête pour aller finir un petit bout ailleurs et reviens là où il en était ! Après pour le moment effectivement, j'ai des résultats merdiques avec Slic3r : Prenez par exemple une paroi verticale de 2mm de large. Avec du fil de 1.75, buse de 0.4 et couches de 0.2. Et bien cura va faire 5 passages pour faire ces 2mm alors que slic3r fait 4 passages. Résultat effectivement sur cura ça doit se recouvrir un peu mais avec Slic3r ça ne se touche carrément pas ! Je ne vois pas comment corriger ça sauf à tricher sur la taille de la buse. Enfin, je viens de voir qu'il y a moyen de telecharger Cura via l'Ultimaker (c'est eux qui on repris le dev à priori). Et la il y a toujours pas de honeycomb mais il y a par contre pas mal de choix de remplissages. Par contre pas réussi à définir le volume circulaire de la Delta. Donc, effectivement, pour le moment, c'est les paramètres de bases de Cura via Repeter qui marchent le mieux. En soit, pas de problème, c'est juste pour s'amuser un peu à tester autre chose. A+
  5. Salut à tous, Est-ce que quelqu’un utilise Slic3r au lieu de Cura via Repeter (install Emotion-Tech) ? Si oui peut-il partager sa conf (fichier .ini) ? J'ai fait un test en recopiant les paramètres cura > slic3r mais le résultat était lamentable : Paroies de 2mm faite avec du vide entre périph ext et int du coup pas glop ! Si personne n'a ça, je continu pour trouver les bons réglages et du coup je partagerai ici A+
  6. Bonjour à tous ! Moi c'est Paul, 30 ans. J'habite entre Bordeaux et l'océan ! Je suis un gros DIYeur ! Je suis assez bien équipé et un touche à tout. Sinon mon job, je suis ingé en bureau d'études. J'ai bossé sur tout les logiciels de CAO principaux mais actuellement je suis sur SolidWorks que je maitrise assez bien. Donc possesseur d'une Micro Delta Rework d'Emotion-Tech. Montée en 3h sans aucun soucis et en prenant même du plaisir !! (Je kiff ces montages !) Voilà, je fais beaucoup de projets (Domotique, Elec, Bricolage maison, Camion aménagé, Flipper, Machine à sous...) donc j'ai déjà beaucoup d'idée de choses à faire. J'aimerai avoir plus de temps pour m'investir dans des fab labs mais bon, j'suis débordé. Par contre je suis très ouvert pour dépanner en local. A+ Paul
