Doomjohn
Tout ce qui a été posté par Doomjohn
  1. Hey, presque un an apres et des kilos de bobines passées, mes vieux démons sont de retour. Apres une forte instabilité lors des démarrage (bruits stridents sur le moteur de l'axe X, bug lors des étalonnages plateau), je me dis qu'il faut simplement recharger le soft. Et bah... que nenni! Le soft ne passe plus et fait sonner l'alarme de l'écran sans cesse. Je me dis que c'est l'écran, doc je le flash, (en DACAI bien sur...) et ça change pas le probleme. J'ai flingué ma CM 4.2.7 ou quoi? A+ les makers!
  2. J'ai récupéré un 3.0.8 sur le lien de YouTube, je ne connais pas bien Discord mais je vais essayer. Je vous tiens au courant.
  3. Salut les amis! Me revoila avec mon nouvelle écran pour mon ender 3. L'écran tactile dit "touch screen" a été acheté sur Aliexpress pour 30€. Avec l'écran, je me retrouve avec une config d'ender 3v2 (carte mere en 4.2.7). J'ai mis le soft de Creality mais il est infame. (auto leveling sans donner d'information, réglage très fastidieux des valeurs numériques et j'en passe) J'ai donc suivi le tuto Jyers de Christophe sur YouTube et téléchargé les fameux fichiers. C'est la que je galère, j'ai une gamme de documents extra large et je ne sais pas comment m'y prendre. D'autant plus que les fichiers de config de l'écran sont nombreux aussi. Alors, quelqu'un sur le forum a déjà fait ça? Peut etre qu'il pourra me partager ses sources histoire que je ne pete pas les plombs. Ce serait presque a regretter l'écran à la con de la ender 3 originelle ! A très vite!
  4. Je t'adresse un gigantesque MERCI pour l'aide apportée en si peu de temps. En effet, reset de l'eeprom + reset des réglages, repassage du z offset, bed leveling et mémorisation et boom! Tout fonctionne! J'ai lancé un Benchy standard pour torturer un peu et ça progresse nickel pour le moment!
  5. Re, Le soft est bien passé. En français en plus ce qui est un vrai plus! Coté CR touch, ça a l'air de marcher ! Décalage du Z à -01.000 qui semble cohérent. Mais... lorsque je lance le cube de calibration par exemple, ça chauffe, la température du bed bloque à 65, puis redescend sans être maintenu, la tete chauffe à 200°C, l'init du bed se fait, et au bout de la 8e ou 9e touche du CRTouch, j'ai RAZ qui se produit. Comme un reboot en entendant un bruit électronique qui fait des cliquetis. On dirait que ça vient de l'écran de ma v1. Le reset relance toute l'imprimante à zéro comme si aucun print n'avait été lancé... Y'aurait pas un pépin dans le .bin? (installé avec sandisk 2go formaté comilfo) Edit: ce serait pas parce que le .bin est pour une ender 3 pro? (affiché sur l'écran "surveillance")
  6. Je prends et j'essaie ça dans l'après midi ! J'ai flashé un 2.0.9.5 comme je le disais pas, sur mon flash j'ai plus de mouvement négatif sur le Z. Merci pour le fichier!
  7. Je comprends bien que mon z offset est trop minimal (-0,09). Mais comment le mesurer puisque mon imprimante ne le fait pas? Lorsque je lance un bed leveling, les touches du CR touch m'indique 5,20 en moyenne ( à +/- 0.05), ça voudrait donc dire que mon z offset avant correction est de 5,20? Ensuite, sur la carte est inscrit la version 4.2.7 et le microcontroleur est en STM32F103RET6. J'ai essayé de compiler des .bin en 2.0.9.5 et 2.1.1, mais j'ai plus de descente en Z d'activer... Je dois donc me louper sur le Min_software_endstop_z ou un autre parametre?
  8. Doomjohn
    Doomjohn
    Salut salut ! Complément nouveau dans le domaine de l'impression 3D, ça fait longtemps que je lorgnais dessus. Alors quand l'occasion s'est présenté, j'ai foncé. Un ami m'a carrément donné une ender 3. J'ai quelques misères avec, d'où ma présence ici. Mais j'entends bien y arriver à la longue. J'adore bricoler et upgrader mes objets. Avec une imprimante 3 D je suis servi! A bientôt!
  9. Bonjour à tous! Ça y est, j'ai ma première Ender 3. Je suis un vrai débutant. Je suis pas mauvais en bricolage et réglages. Donc, c'est une imprimante qui n'a pas tournée pendant des mois donc mon pote me l'a donné. L'ayant eu pour rien du tout, j'ai mis la carte mère en V 4.2.7 et le CR touch de Creality. La mise à jour est bien passée avec la version 2.0.6 de Marlin, trouvée chez Creality. L'auto home se fait bien au centre du plateau. Après l'auto home (Z=10.08), je procède au z offset (je tombe a -0,09) que je rentre dans le prob Z (qui affiche 0.00 avec le firmware 2.0.6) J'enregistre bien les datas dans la carte mère. Enfin, je fais bien le bed leveling, soit un réglage du plateau au poil contrôlé par 9 touches. (Moins de 0,05 de tolérances entre chaque point) Une fois que je lance une impression... Bah, ça marche pas! Le plateau verre texturé est propre (avec alcool isopropylique) On dirait que la hauteur de la tête d'impression est trop haute. Donc un probleme de prob Z. J'utilise Cura avec la profil de la Ender-3 tout simple. Le fil des du PLA+ de chez Sunlu, et j'imprime a 205°C pour un plateau à 70°C. La photo parlera pour moi. Vous pouvez m'aider sur ce que j'ai merdé? Je penche sur la hauteur de détection du CR Touch qui est a environ 1,4mm, mais dans la doc donnée avec le petit pointeur, rien n'est communiqué. Pour illustrer mes propos, je vous affiche la petit photo qui va bien. (PS: ne tenez pas compte du réglage du Bullseye, c'est déjà réglé) Merci à vous!
