meristos
Récompenses de meristos
  1. J'utilise le profil ideamaker cité plus haut et pratiquement aucun striging. Il est propre et rapide
  2. Alors plus celle là par rapport au diamètre : https://openbuildspartstore.com/xtreme-solid-v-wheel/ Il vaut mieux conserver le roulement s'il est en bon état ou alors acheter un roulement avec un diamètre interne de 8mm pour conserver la tige d'origine Concernant le rattrapage du jeu j'avais en fait 3 problèmes: Le système antiback lash, qui fonctionne en extension, a un ressort trop faible qui n'arrive pas en compenser tout le temps . J'ai donc changer les 2 petites vis qui viennent fixer l’écrou trapézoïdale mobile par des vis plus courtes pour comprimer le ressort et arriver en contact rapproché avec le pas de vis si bloquer tout le mécanisme. J'ai mis un peu de frein filet pour que ça ne bouge pas Le roulement de la tige ACME n’étaient pas en butée dans leur logement donc ça se baladait de droite à gauche. J'ai rajouter un petit morceau de feutre (patins qu'on met parfois sous les chaises, en fait il y en avait déjà montés d'origine mais c'était insuffisant) Enfin le réglages d'origine des 160 step/mm n'est pas très précis, il ne manque pas grand chose ( je suis à 160.04 de mémoire) mais une fois le réglage fait au pied à coulisse, j'arrive à avoir une erreur de 0.1 à 0.2mm, c'est pas mal Après, l'axe Z n'est vraiment pas très rigide mais bon c'est moins important je pense. Oui il faut en mettre 12 au lieu des 6 roues noires
  3. Aller c'est bon finalement après vérification et contrôle je me retrouve avec 0.01-0.02mm de jeu mécanique. Je pense qu'on va s’arrêter là! Par contre la broche de 1.5kw pèse lourd, je commence a voir l'usure des petites roues en plastique de l'axe x. J'ai vu des modèles en polycarbonate chez openbuilds
  4. Salut, merci pour ta réponse. Oui j'ai déjà ajusté les jeu ou niveau de l’écrou mobile (le ressort est vraiment très lâche), j'ai aussi éliminé un petit jeu au niveau des 2 roulements de la tige ACME de part et d'autre du montant. J'ai bien rattrapé le jeu sur l'axe Y et Z ou j'ai maintenant vraiment -+ 0.02mm de jeu ça c'est bon. Mais sur l'axe X j'ai toujours mes 0.15mm de jeu, pourtant rien ne bouge, la course du chariot est fluide. Le seul truc bizarre que j'ai remarqué est que lorsque je tourne le moteur x à la main sans courant, déconnecté de la tige ACME, j'ai des petits bruits bizarres lorsque je le tourne plus vite, comme un petit claquement. Je suis en train de voir avec le support mais comme il s’écoule pratiquement 24h entre chacune de leurs réponses ça prend du temps. C'est surtout gênant lorsque je fais de petits usinages, genre des cercles de 15mm ou 16mm parce que du coup des fois ça s'emboite et des fois ça s'emboite pas! Je suis un peu bricoleur mais la ça m’agace un peu parce que je ne ressens aucun jeu à la main, rien ne semble bouger, j'ai revérifié tous mes équerrages mais il me reste encore ce satané jeu sur X! Argh et je parle bien de backlash j'ai 0.15mm lors du premier mouvement positif sur x ( ou négatif) et plus rien sur les suivants dans la même direction. Donc ça ne peut qu''être un soucis sur l'ensemble - roulement, tige ACME et chariot mobile des écrous trapézoïdaux - si je ne m'abuse non?
  5. Salut, j'ai aussi une proverxl et j'ai un soucis de Backlash d'environ 0,15 mm sur l'axe X . La machine est bien d'équerre, j'ai augmenté la tension sur les écrous antibacklash, avant j'avais 0.5mm, mais il reste encore 0.15mm de jeu. Les coupleurs sont bien fixés mais je ne sais plus quoi faire maintenant. Tu aurais une idée ?
