Th1h4ck
Tout ce qui a été posté par Th1h4ck
  1. Je crois que je vais tenter ça car le wifi du speeder pad est catastrophique. Je suis équipé en wifi de chez Unifi et j'ai des déconnexions toutes les deux minutes. C'est le seul appareil qui fait ça.
  2. Th1h4ck
    FLSun Speeder Pad
    Bon j'ai installé le pad pour ma Tronxy. J'ai dû installer le version standard de Klipperscreen car la version Flsun n'a pas l'ajustement du z-offset. Mais à partir de là, impossible d'éteindre la tablette : elle redémarre quand je fais shutdown Après avoir un peu galéré, je me suis rendu compte que la commande passée par le Klipperscreen officiel est : systemctl poweroff et que ca fait redémarrer le pad au lieu de l'éteindre Du coup, il faut modifier les deux fichiers panels/system.py et panels/splash_screen.py pour mettre à la place shutdown -H now
  3. Tu peux générer un gcode de test de rétraction sur http://retractioncalibration.com/ Ca marche bien pour trouver la bonne longueur et la bonne vitesse
  4. Th1h4ck
    FLSun Speeder Pad
    Salut @Naeh, J'en ai commandé un chez TWO TREES Official Store sur Aliexpress, et je viens de le recevoir : il n'y pas d'accéléromètre. Il y'a le Pad et le transformateur, c'est tout.
  5. C'est bien un F446 (ref : CXY-V6-191121)
  6. Désolé, aucune idée. Je l'ai juste testé vite fait pour pouvoir faire un retour arrière après l'installation de Klipper au cas où... Je l'ai ensuite utilisé pour flasher Klipper sur la CM -> https://tronxy.fandom.com/wiki/Installing_Klipper#F446_(V10)_motherboards Puis j'ai changé la CM car impossible d'utiliser les drivers en mode UART car les PIN PDN_UART ne sont pas reliées au STM32.
  7. J'ai une SKR Mini E3 v2 sur ma Ender 3 et un Mini E2 v3 sur ma Tronxy, et aucune des deux ne gère deux extrudeurs. Il y'a bien deux prises Z, mais un seul driver.
  8. Bonjour, Si ca peut servir à quelqu'un, j'ai un firmware d'origine provenant de chez Tronxy pour une X5SA-PRO 400 avec la carte mère F446. X5SA400-Pro.zip
