Acheter Bambu Lab A1
killerjesse
    Ender 3 Pro Direct Drive , Flsun Super racer Lgx Lite , Flsun V400
Récompenses de killerjesse
  1. Salut étant sous la config Guilouz avec le speeder pads sur SR , V400 , ender3pro. je voulus teste la calibration des TMC 2209 mais impossible d'installer en SSH car je suis en multi instant et il veux installer dans printer_data (chez moi c'est printer_1_data ex) . quelqu'un as une idée pour modifier install.ssh bash ? voici une idée de la commande à faire en ssh wget -O - https://raw.githubusercontent.com/andrewmcgr/klipper_tmc_autotune/main/install.sh | bash j'ai le instal.ssh , quel serai la commande pour l'installer depuis un répertoire de klipper ? je mis connait peu en programmation ... (Cyrille si tu passe ...) merci
  2. https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki/Measure-resonances-with-Fysetc-Portable-Input-Shaper Déjà eu plus d'info sur le nouveau passe PI ? même si depuis deux semaines les fichiers de Cyril était déjà configurer en 600/10000mm/s
  3. bon , vue le boulot hardcore que Cyril fournie , je me laisse tenter par l'image 1.2 du pads et refais un raz avec une ré Install total V400 ,SR.
  4. # Start and End G-Codes ################################################## [gcode_macro START_PRINT] description: Start G-Code gcode: LED_HOTEND_ON {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %} {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(210)|float %} G21 G90 M82 {% if printer.extruder.target != 0 %} M104 S{EXTRUDER_TEMP} {% else %} M104 S150 {% endif %} M140 S{BED_TEMP} {% if printer.toolhead.homed_axes != "xyz" %} G28 {% endif %} G1 Z370 F3000 G1 X-150 F3000 M190 S{BED_TEMP} M109 S{EXTRUDER_TEMP} G1 Z1 F3000 G1 X-150 Y0 Z0.4 G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 J1 Z0.3 E30 F2000 G92 E0 G1 E-1 F2100
  5. j'ai pas compris l'intérêt du Macro (doit pas être douer) , je prend un STL sous cura et la je l'upload directement dans l'imprimante elle chauffe puis imprime . suis sous Cura 5.2.1 profil V400 fichier usb déjà essayé de copié ce code dans cura et tout déconne quand je le fais. mon Gcode actuel Gcode de démarrage G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0 M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 BED_MESH_PROFILE LOAD="default" G1 F3000 Z1 G1 X-150 Y0 Z0.4 G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 G92 E0 Gcode de fin M107 T0 M104 S0 M104 S0 T1 M140 S0 G92 E0 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 F6000 G28 G90 ;absolute positioning J'ai bien changer mes fichiers Printer et macro mis a jour hier 18/02/2023: Fixed V400 Hotend LED for some configuration files
  6. Salut , je suis sous le Klipper de Ciryl et j'ai remarque que le Led du hotend ne s'allume plus au démarrage de l'impression. j'ai regarder dans le fichier Pinter et macro mais à part lancer Neopixel et faire une erreur , je ne vois pas la ligne de commande (sauf dans le Macro Start Gcode )..... une idée ?
  7. Woooow je suis pas du tout avec ce profil moi Cura 5.1.0
  8. killerjesse
    FLSUN V400 CURA
    3.v400 config for CURA5.0.rar
  9. Ben j'ai tester et tout retenter mais rien n'y fais , KlipperScreen INVALIDE , MCU une fois sur deux (version klipper et Stm32 synchro) , impossible de connecter la SR , pas de menu avec avertissement pour le capteur Z (PEI défoncer lol) , etc... J'ai replacer la version 1.1 pad de Flsun et le firmware SR de flsun et la tout fonctionne (V400 port1 et SR port2 à configurer c'est pas en détection automatique sur les Usb) c'est fonctionnel , j'ai même trouver comment inverser le sens de rotation du LGX en suppriment " ! " devant le dir_pin: PD3 dans le fichier printer.cfg. mais les fonctions sont limiter PID , Mise à jour , etc.... en gros votre travail à tout les deux manque cruellement sur le firmware d'origine
  10. Super taff , je reprend le nouveau fichier 1.1 pad et je recommence . car la sa imprime mais toujours pas de Super racer et le Z offset est plutôt hardcore à calibrer etc....
  11. en attendent " Téléchargez cette image de restauration et décompressez-la : Lien supprimé à la demande de Flsun " ca fais pas trop ouverture je trouve. j'ai voulu recommencer toutes les étapes du root car je n'ai plus les messages pour les bed leveling quand il faut placer le capteur etc ...
  12. je l'ai fais , je vais tenter une réinstal complète
  13. Dans l'interface mainsail ? Oui Impossible de faire un bedleveling ou un mesh , j'ai refais la procédure par kiauh uninstal puis instal et la klipper et le reste est à jour mais l'erreur timelaps revient , après j'ai supprimer les lignes tilelaps un peu partout , mais impossible de faire un offset.
  14. Avertissement Moonraker L' option 'origin: https://github.com/Guilouz/KlipperScreen-Flsun-V400.git' de la section [update_manager] n'a pas été analysée. Cela peut provenir du fait que cette option n'est plus disponible ou que le chargement d'un module a créé une erreur. Dans le futur, ceci créera une erreur de démarrage. Pour info ma carte mère est déjà décalé du pneufit , donc un seconde évolution de la votre je pense. bon après avoir virer toutes les ligne Timelaps dans tout les fichier de config , je peux enfin imprimer par contre Klipper et Moonraker sont toujours en rouge Invalide
  15. pas de fichier "timelapse " dans le dossier config .... mais c'est pas le plus embêtant , je sais plus imprimer car MCU ne reconnais pas Klipper
