Allain-D
À propos de Allain-D
  • Date de naissance 13/01/1961
    Gontaud de Nogaret
    Creality CR6 SE
780 visualisations du profil
Récompenses de Allain-D
  1. imprimante CR-6 SE MAX en très bon état taille d'impression 400x400x400mm écran tactile de 4,3 pouces. capteur à filament capteur photoélectrique fonction d'impression et de reprise double tige de traction + double axe Z nivellement automatique conception à deux axes en Y excellente carte mère silencieuse taille de la machine : 725x640x691mm tension 240v puissance nominale: 500W diamètre de la buse: 0,4 mm en standard prix de 250 euros
  2. en très bon état 6 imprimantes taille d'impression 235 x 235 x 250 mm. vitesse d'impression : 80-100 mm/s. fonction d'impression et de reprise carte mère carte mère silencieuse. tension 240 v puissance nominale : 350w. écran tactile de 4,3 pouces. capteur à filament capteur photoélectrique. taille de la machine : 442 x 462 x 540 mm. axe z : double axe z. nivellement auto diamètre de la buse : 0,4 mm poids : 9.5. prix pour 1imprimante de160 euros prix des 6 imprimantes 950 euros
  3. Kit neuf 2 Kit d'extrudeur pour CR-6 SE et CR6 SE Max complet Prix de 10 euros
  4. Allain-D
    Creality extrudeur
    Neuf 4 Extrudeuses aluminium Creality compatible imprimantes CR 6 SE, CR6 SE MAX, Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2, Ender 3 Max, Ender-5 Séries et CR-10 Séries Prix de 25 euros
  5. Neuf 2 Kit Bloc chauffant imprimante CR 6 SE et CR 6 SE MAX tube PTFE, Bloc Thermique Buse de 0,4mm Chaussette en Silicone Prix de 20 euros Neuf 2 Kit Bloc chauffant imprimante CR 6 SE et CR 6 SE MAX tube PTFE, Bloc Thermique Buse de 0,4mm Chaussette en Silicone Prix de 20 euros
  6. Bonjour Merci fran6p Je vais le changer on verra bien encore merci bonne journée
  7. Bonjour a tous J'ai une imprimante Creality CR6 SE et je trouve que l'extrudeuse d'origine est très fragile. Je voudrais le changer pour un Kit d'extrudeuse métallique. Je voudrais savoir si cela est possible ou pas et vers quel problème je vais ? Merci de vos réponse Amicalement Domi
  8. Bonjour, Problème résolue cela vient de l'extrudeur HS. Merci alain G Bonne journée
  9. Bonjour Merci de la réponce alain G je viens de changer le bloc de chauffe entier toujours pareil. merci bonne journée
  10. je fais ce poste, car j'ai un problème avec mon imprimante Creality CR6 SE, je joins deux photos pour exemple, Si vous pouvez me dire d'où cela peut venir merci. Bonne soirée
  11. Bonjour, Un nouveau dans le domaine de l'impression 3D, J'ai une Creality CR6 SE d'occasion depuis 6 mois. Je pense que je vais avoir besoin de votre aide car, mon imprimante me fai de misère et je n'y connais pas grand-chose. Voilà je vous souhaite une bonne journée Amicalement
