assniok
À propos de assniok
  • Date de naissance 01/03/1977
    Dijon
    Zonestar Prusa i3
    Hypercube
    CR-6 SE
    Bambulab X1C + AMS
Récompenses de assniok
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. vous pouvez clore le sujet c'est tout bon pour moi
  2. je vais refaire des essais mais en dessous de 0,75 j'avais des sauts et ça n'entrainait pas le filament correctement c'est pour ça que je mettais en cause la qualité du moteur acheté pas cher sur amazon ok donc ça n'est pas anormal, ça me rassure. Et effectivement ça n'arrive pas tout les jours. il me reste a régler ce problème d'extrudeur
  3. coucou je suis toujours sur mes réglages et je rencontre 2 problèmes de moteur : j''ai racheté un moteur nema 17HS4023 pour l'extrudeur car j'avais un doute sur l'ancien... mais ce n'est pas mieux, il fonctionne mais devient toujours brulant après quelques minutes d'utilisation, il est vraiment très chaud, je ne peux pas le toucher, je pense qu'il est au moins à 90° (je n'ai rien sous la main pour mesurer). je ne comprends pas, j'ai l'impression que le moteur n'encaisse pas le couple du titan et surchauffe donc déjà qu'est ce que je peux regarder pour améliorer ça ? et ensuite, pouvez vous me conseiller un moteur nema format pan cake qui soit de bonne qualité et qui fonctionnerait dans ma config ? mon second problème concerne les moteurs en Z. Par exemple, lorsque je désactive les moteurs, ils sont donc "libres", le plateau a tendance a ne pas être retenu et descendre tout seul mais que d'un coté. je ne sais pas si c'est claire lol. Mais concrètement, si je pose un poids très léger sur le plateau a ce moment la, le plateau commence a pencher du coté du moteur droit (mes moteurs sont a droite et a gauche du plateau) et mon plateau se retrouve complètement dérèglé du coup ^^ est ce normal ou le moteur de droite commence a fatiguer ? je ne vois pas trop quoi faire pour arranger ça a part changer de moteur ? un peu galère cette conversion vers klipper mais le jeu en vaut bien la chandelle
  4. salut je viens de recevoir la carte V1.1.0.3. est ce que je dois reflasher le firmware ou je met directement l'ancienne carte SD et c'est suffisant (je suis sous klipper via le sonic pad) ? ou je refais la procédure avec le sonic pad comme pour une nouvelle imprimante ?
  5. c'est bien ce que je pensais pour la jauge de contrainte. du coup j'ai commandé la V1.1.0.3 pour faire un échange standard et gagner du temps, ça me laissera le temps de penser a sa reconversion lol encore merci
  6. je l'avais vu aussi mais je me demande si c'est vraiment la meilleure solution quand je vois le prix de ces cartes ?? et encore, elle ne coute que "60 €" avec 61% de réduction lol
  7. je viens de tester et je vois bien le port COM5 s'activer au branchement de l'usb sur le pc, mais impossible de se connecter a la carte via pronterface je vais regarder ça merci il semble que cette carte ne soit plus disponible nulle part est ce qu'il y aurait une autre alternative ?
  8. bonjour a tous, j'ai un pb avec ma cr-6. Elle a redémarrée toute seule en plein print et après ce redémarrage le sonic pad ne la voit plus. j'ai essayer avec un autre câble usb, c'est pareil j'ai démonté la carte mère, je ne vois rien de grillé a première vue. mais je soupçonne fortement le port usb ou le slot de la SD est ce qu'il y a un moyen simple de tester la carte mère, surtout au niveau des ports usb et SD ? je pense que le plus simple sera de changer la carte mère, alors je fais appel a vous pour m'aider car j'aimerais bien mettre une carte plus performante et/ou plus silencieuse mais je ne sais pas si je peux changer ou prendre radicalement la même (sachant qu'elle n'est vraiment pas top, bruyante et les ports sont vraiment cheap, V 4.5.2) et qu'il faut que ça reste compatible avec mon sonic pad ? Merci d'avance pour votre aide
  9. salut @lion02 je crois qu'il me manque encore des fichier pour le chariot X ou alors je ne vois pas ?
  10. c'est parfait merci
  11. c'est bon j'ai trouvé, c'est moi qui est fatigué lol ^^ j'utilise plutôt mainsail mais aussi fluidd parfois.. du coup j'ai quand même une question sur les macros. Est ce qu'il est possible d'en créer une et de la placer en cas d'annulation de l'impression. Par exemple, lorsque l'impression se termine, j'ai la macro PRINT_END qui fait ce que je veux. Je voudrais faire pareil en cas d'annulation d'impression car dans mon cas si j'annule l'impression, la buse reste plantée dans le plastique lol
  12. j'ai beau lire la doc je ne vois toujours pas comment rajouter mes propres macros ?? que j'utilise le mode basique ou expert, la seule différence que je vois est que l'on peut réorganiser les macros proposées de bases dans des groupes.. c'est pas dur il m'en propose 4 lol PRINT_END PRINT_START SET_PAUSE_AT_LAYER SET_PAUSE_NEXT_LAYER. Mais celles que j'ai rajouté dans mon print.cfg je peux les récupérer comment pour les mettre dans ces groupes ?
  13. petite question macro / klipper ^^ j'ai créé des macros dans mon printer.cfg, mais c'est pénible de les taper tout le temps dans la console il n'est pas possible d'attribuer des boutons a mes macros ? comme pour certaines macros déjà implémentées...
  14. je viens de faire les modifs en fonction de ce topic, ça semble fonctionner je poursuis ma calibration ^^ encore merci
  15. je vais m'en passer pour le moment lol je fais déjà les calibrations des différents éléments ^^ j'ai remarqué lors de ces test que j'imprimais pas au milieu du plateau, mais tout en bas, pourquoi ? les mises en butée en X et Y sont en dehors du plateau, est ce que ça peut avoir un rapport ? et surtout ou je peux régler ça ?? autre question concernant les ventilo sur la carte. J'ai vu que je pouvais brancher plusieurs ventilos a des voltages différents, mais j'ai du mal a capter la procédure par rapport aux cavalier se trouvant sur la droite. Si je veux mettre un ventilo en 12V et un en 24V, je met un cavalier sur chaque ??
