vcm16
    Elegoo saturn 2
Récompenses de vcm16
  1. j'y avais pensé a la résine dans une petite seringue avec lampe uv mais pas trop pratique... j'ai pas la version pro de chitubox
  2. ouai mais j'aimerai savoir si il a trouvé une solution ?
  3. Bonjour à tous j'ai une figurine en résine ou il lui manque un bout d'oreille. Comment vous faites pour "réparer" ou former le morceau qui manque ? Un genre de pâte à laisser durcir ..... comment faites vous ? un grand merci à vous
  4. Salut, oui j'ai acheté ce fichier effectivement. merci pour ton retour
  5. Bonjour, Je viens vers vous car j’ai un souci d’impression avec le fichier ci-dessous. La main s’imprime correctement mais arrivé au niveau du crane, celui-ci est vidé à l’intérieur et il reste qu’une paroi toute fine. *Modération* Lien google driver vers un fichier .stl qui semble payant ( cf https://cults3d.com/en/3d-model/art/metallica-skull ) enlevé. */Modération* Mon imprimante à du mal à l’imprimer. Je l’ai imprimé deux fois et deux fois cela à foiré. Comment on peut remplir un peu le crane ou alors faire une paroi plus épaisse au niveau du crane ? Ou alors comment l’imprimer sans problème ? Merci à tous Bien cordialement
  6. Super merci j'y vois plus clair, effectivement ma méthode n'était pas la bonne, je comprend pourquoi je galérai encore merci et bonne continuation à tous
  7. Non j'ai pas essayé cela mais oui de toutes les faires en même temps peu être une solution j'essayerai merci pour ton aide pascal91 merci pour ton message, c'était quoi la fin aussi il faut ......
  8. Bonjour à tous, j'ai une question sur la mise à l'échelle dans Chitubox. C'est peu être une question "con" que je vais poser mais j'ai besoin de connaitre comment vous faites Lorsque j'ai qu'un seul fichier à imprimer, j'agrandi la figurine et c'est OK. Par contre lorsque la figurine comportes 6 pièces par exemple, je vais sur échelle, je prend chaque pièce et j'agrandi de trois clics de souris en partant toujours de la même référence X, Y ou Z en vérifiant à chaque fois que le ratio est verrouillé sur les trois axes. le problème c'est quand je fais l'impression, j'ai souvent une pièce qui ne va pas. La dernière que j'ai faite c'était les deux bras qui n'était pas à la même échelle Est ce que m'a méthode est la bonne ou je fais pas correctement ??? Je pense qu'il faut agir pour chaque pièce sur le même axe en ayant le ratio verrouillé. J'ai remarqué aussi une chose : j'importe une pièce. Je la modifie en partant du X par exemple. Je regarde la côte que j'ai en Y. Je ferme le logiciel. Je ré importe ma pièce. Je modifie en partant du Y cette fois. Je regarde ma côte en X. Ce n'est pas la même que j'avais auparavant malgré le verrouillage du ratio. Je zappe peu être quelques chose mais j'ai besoin de votre avis ou conseils. Merci à tous Je suis sur elegoo saturn 2 8K.
  9. oh super je vais essayer voir. pour les roues elles s'imprimaient deja pas mal mais bon. je pense que pour les roues il faudrait supprimer toutes la carrosserie autour et les imprimer seules vu quelle ne sont pas rattaché à la voiture ....
  10. salut pascal91, encore merci pour ton aide, j'ai essayé d'imprimer ton fichier pour voir , le tour de la voiture est mieux mais cela imprime à l'intérieur alors que normalement c'est vide....(c'est ce que tu m'avait dit ) il faudrait fermer le dessous de la voiture mais je sais pas comment faire. est ce que quelqu'un connais bien les logiciels blender pour pouvoir modifier mon fichier ?
  11. a c'est vraiment sympa de ta part mp envoyé
  12. ok je vois ja vais essayer de voir ça merci à toi Si quelqu'un connais bien blender et que cela prend pas trop de temps je peux lui donner mon fichier ce serait cool
  13. Merci pascal91 pour ta réponse rapide qu'appel tu "les normales" ? mais sinon j'ai compris le sens de ta réponse
  14. Bonjour, j'ai récupéré un fichier d'une voiture sur le net et importé dans blender. J'ai importé le fichier en stl dans chitubox lorsque j'imprime cela fait une truc moche, on dirait que les parties noirs ne sont pas prisent en compte ..... J'ai essayé deux impression, une à plat comme ça et une autre incliné et c'est pareil est ce que quelqu'un serait comment je peux me sortir de ça ? je n'ai pas de problème avec les autres impressions, il y a que celle-ci qui me pose problème ........ merci par avance à tous ceux qui essayeront de m'apporter une solution
