Anycubic Kobra 3 Combo
webrodeur
    Région Toulousaine
    Sidewinder x2
Récompenses de webrodeur
  1. pas de souci de ce coté là à mon avis, car au sec dans un carton dans une chambre, peu de chance pour le trancheur c est prusaslicer, pour la calibration non jamais fait, un tuto à me conseiller pour le faire ? merci J'ai l habitude des coups de grain, petit fils de marin pêcheur ca me connait
  2. Bonjour à tous, Je tiens à prévenir que je suis débutant, et que je n'ai plus imprimé depuis plus de 6 mois. J'avais rangé mon imprimante dans un coin et comme j'ai déménagé je l'ai de nouveau mis en place et remonté. j arrete de raconter ma vie Aucune modification sur l imprimante elle est d origine... ca c est pour le contexte J'ai lancé une impression du bateau benchy, et j'ai eu un problème sur l'axe Z. J'ai l impression que ma tete d impression bouge un peu trop lors de l'impression. Voici une photo prise du benchy, ca parle plus je pense. Je n'arrive pas à trouver ce qui est déreglé sur cette imprimante. Je suis preneur de tout conseil Merci d avance les geeks
  3. Ok très peu pour moi de changer le firmware et d installer un capteur de fin de course. Je vais voir ce que me dit le support chinois, sinon je remplacerai mon capteur par un autre pour la sidewinder en espérant que ca solutionne mon problème. Merci pour tes conseils Je viens de recevoir le mail du support chinois. Il me demande de verifier chaque axe si je comprends bien, est ce que vous avez un avis sur leur retour ?
  4. Je viens de faire le test du doigt sur sous la pin, la tete arrete de descendre et j'ai l erreur Error : Printer halted. kill() called! qui s affiche Du coup je suis obligé de faire un reset de l'imprimante, pour pouvoir la refaire fonctionner. J'ai regardé ton tuto pour le changement du bltouch, pas simple pour un newbie comme moi pour le moment. Je me posais la question est ce que je peux desactiver la fonction du capteur pour lancer mes impressions. Encore merci
  5. Salut alors voici un peu plus d'info, l erreur apparait lorsque la tete descend et s ecrase sur le bed et cela affiche ce message. J'ai eu un retour du SAV Artillery en chine, qui m'a demandé de demonté le bltouch et de le remonter sans trop le serrer si je comprends bien Je l'ai fait hier, et relancé un autoleveling qui a fonctionné. Ce matin je tente une impression et j'ai une autre erreur "Error : Printer halted. kill() called!" Je pense que le bltouch d origine n'est pas tres qualitatif, et qu'il se met en defaut de temps en temps. Du coup je me demande si je ne devrais pas le changer par un modèle plus resistant si toutefois il en existe. Les nappes ou branchement sont bien effectué après, je suis un newbie dans le domaine, mais on apprends en tombant et en se relevant normalement... Merci pour l'aide
  6. Bon je vais réouvrir ce sujet, car j'ai de nouveau l'erreur probing failed Je pensais avoir trouvé la solution, ca à fonctionné pendant quelques jours et voila ca replante. Donc si quelqu'un dans la communauté à une brillante idée, ou un idée tout court, je suis preneur Merci d avance
  7. Bonjour à tous, Je suis un débutant en impression 3D, j'ai cette imprimante depuis le mois début novembre 2022. Cela vous donne un ordre d'idée de mon niveau de connaissance. Mais comme j'ai rencontré un problème, et que je n'ai pas eu beaucoup d'aide soit du support du revendeur soit du fabricant. Et que j'ai trouvé par moi même la solution, j'en fait part à la communauté. Si ca sert à une personne je serai heureux... Mon imprimante m'a fait une erreur : probing failed suite à mise à niveau via le bltouch. Suite à ca j'ai essayé par tous les moyens de solutionner mon problème, et comme je le disais sans vraiment d'aide du support (revendeur ou fabricant). Je sais j'aurai peut etre du m'adresser à la communauté mais je suis un peu tétu comme garcon... J'ai bien regardé sur le forum mais pas vraiment "la solution". Alors que celle ci est tellement simple si on la connait, j'arrete pour le suspens.... c est tout simplement une réinitialisation de l'imprimante via le bouton qui se trouve sur la droite du panneau de controle. Une fois réinitialiser, il faut tout refaire au niveau nivellement mais bon ca refonctionne plus de problème plus d erreur et c est repartie pour des impressions. Voila si ca peut servir bon print à tous et toutes
  8. webrodeur
    Octoprint et Webcam
    Bonjour, j'ai rencontré aussi ce problème avec une webcam logitech 920. J'ai pu le résoudre en mettant à jour le système via Putty et les commandes de mise à jour Linux "sudo apt update" et "sudo apt upgrade". Si ca peut aider quelqu'un Bonne impression à tous
