dem
Tout ce qui a été posté par dem
  1. Oui, j'ai eu un échange standard pour une version qui semble stable dans son fonctionnement depuis lors
  2. salut, Merci pour ton aide, J'ai changé la buse, ça n'a pas réglé le soucis, alors j'ai downgradé ma version de cura pour reprendre le numéro de version fourni avec la machine, mais en natif linux : et là plus de probleme. N'ayant pas le temps de batailler avec les configs, etc... Pour moi le probleme est réglé
  3. je les ai mis plus haut J'ai ensuite essayé divers reglages (par défaut, ou par incrément faible par rapport aux reglages donnés plus haut) et rien à faire, ça mache. Mais je crois que silicium tient un truc, car malgré une vitesse basse et un débit à 100%, je trouve le débit faiblard (ça se voit sur les parois lisses, par exemple). J'ai changé la buse par une buse chrome, je vais remettre une laiton d'origine, et vu que j'aurai la machine sur l'établi, je vais démonter remonter l'extrudeur, pour voir.
  4. c'est une piste, je vais démonter tout ça une fois de plus merci pour ton aide
  5. Bon, j'ai testé d'autres reglages, dés qu'il ya retractation, quelque soit le reglage, ça coupe et ça bourre au niveau de l'extrudeur. Donc je me demande si c'est pas un soucis mécanique, ya pas de reglages, de guide ou d'upgrade possible ? Car ça me gave, là, en gros depuis que j'ai acheté l'imprimante je passe mon temps à changer des pieces , réparer ou faire des reglages j'aurai du chopper une dremel je me serai moins fait chier, je pense.
  6. Salut Slayer, J'ai eu la meme intuition, donc j'ai essayé de baisser mes reglages de retractation, et ça a fonctionné sur des pieces simples (caisse de tank, tourelle), par contre ça mache toujours sur les pieces complexes (chenilles et leur engrenages). Voilà les reglages cura : distance de retractation : 3mm vitesse de retractation : 15mm/s deplacement minimal de retractation : 0.8mm nombre max de retractation : 90 Sachant que si ces reglages fonctionnent sur les pieces simples, on perd pas mal de détails (rivets, grilles de moteur, etc...) sur le dessus du print. Et ça ne regle pas le soucis réellement, puisque les pieces complexes passent pas quand meme. merci pour ton aide ! ps : par contre rien à voir, mais ya un truc super que j'ai trouvé dans les réglages, c'est d'ajouter l'option "paroi" (ou un truc comme ça) pour les supports, ça aide vraiment à conserver les détails en porte à faux.
  7. Resalut, Ce soir j'ai fait qques tests, et je remarque que le bruit de claquement est du à la "pince" de l'extrudeur qui bouge quand ça retracte (ça ouvre et ça referme légerement, d'ou le claquement). Je sais pas si c'est normal, ou un soucis qu'on peut régler ? merci
  8. salut, J'ai un soucis avec ma mega i3, et cela depuis le début : si j'active la retractation dans cura (réglages par défaut), sur une impression longue (plus de 3heures) et complexe (modele de tank ww2) le filament (abs en l'occurence) finit toujours par casser, comme "maché" au niveau de l'extrudeur. Parfois je m'en rends compte assez vite, parfois non, et là c'est bouchage, voir bourrage au niveau de l'extrudeur. Recemment j'ai changé le bowden pneufit de l'extrudeur, qui avait un défaut, je pensai que c'était la raison du soucis, mais non, car meme avec la nouvelle piece neuve, ça casse trés souvent. Autre détail, quand ça rétracte en début de print (radeau), ça claque pas mal aussi (genre bruit de "tchoc - tchoc - tchoc"). Je sais pas si c'est normal. Si j'enleve la retractation dans cura, là pas de soucis, mais sur les petits détails, ça "bave" du coup. J'aimerai avoir vos avis, ou vos conseils de réglage de retractation. Merci d'avance !
  9. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas fait le tour, je sais qu'on peut faire home Z, de mémoire, pour le reste je regarderai.
  10. Cool, merci pour ta réponse, ça va me permettre d'imprimer qques bricoles pour le taff en attendant la piece de rechange.
  11. Je regarde ça ce week end Pour le (re)changement oui ça se fera avec le sav du magasin français ou j'ai acheté (isa3D). En attendant, aprés tout moi qui fait mon levelling à la main, ya pas moyen de faire ça manuellement, en mettant mon Z à zéro (ça j'ai accés avec le nouvel écran), puis faire un reglage à la feuille, machine off ? En attendant ça me dépannerait.
  12. Pour la ref de l'écran HS, je vous fais ça ! Pour le flash, mouais bon si on sait pas trop quel soft, on sait pas quel flash, je sens que je vais choisir l'attente de la nouvelle piece merci
  13. Merci pour ton aide, c'est confirmé, l'écran est une version 2, donc sans le truc de levelling. Du coup faudrait donc flasher l'écran directement, donc ? Comment qu'on fait, comme on dit ? merci
  14. et ben j'espere pas, ça craint ça
  15. Argl j'espere pas ! je vais contacter isa3D alors !
  16. Bah en fait c'est tout bete, en dessous t'as une plaque en tole vissée avec les meme vis que le reste, et l'écran idem est vissé avec les meme vis, et cablé avec un cable et pas une nappe fragile, donc c'est simple @slayer-fr : oui mais comme mon laptop marche pas avec cura (ça bugue surement parce que j'ai pas une puce 3D), faut que je sorte l'imprimante de son box et que je le branche sur le gros pc, donc ça prend du temps
  17. trés simplement quand on est slayerFR Mais je devrai y arriver, cette panne réglée de concert avec le SAV (plus simple de changer la piece moi meme que de renvoyer la machine) a permis de "démistifier" un peu la technique autour de ces imprimantes Je vous tiens au jus maintenant faut trouver 2heures de libre pour faire ça, peut etre ce soir vers minuit
  18. Ouais faut que je regarde comment qu'on fait
  19. Salut, Oui probleme résolu par le sav avec un changement d'écran par un neuf dans les meilleurs délais possibles. J'ai justement installé la piece ce soir. Par contre j'ai tellement bataillé que j'ai du je pense reset ma machine, et maintenant ou j'ai la berlue ou j'ai plus l'icone pour faire le levelling du plateau, donc va falloir solutionner ça maintenant en tout cas c'était bien un soucis hardware.
  20. Le firmware, c'est celui ci ? https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=20928 Par contre, reste la question du support : là entre le "mien" que j'ai trouvé ya qques pages, ya aussi celui ci (designé par dch78 je pense) : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=20930 Lequel kikébon ? Bref en fait ça serait bien d'avoir un topic "post it" avec les bons fichiers, la bonne procédure pour ceux qui ont réussit la manip et sont moins manche que certains (comme moi). Merci
  21. Ou ça ? Au début ? Mais j'avais cru comprendre qu'ils n'étaient pas à jour ? Les trucs à télécharger, je suis pas allé "je sais pas ou", je les ai récuperé justement sur ce topic aprés comme justement yen a plein, dur de savoir ce qui est valable, à jour, et fiable. Merci
  22. Bonjour, J'ai reçu le endstop (sans cable...Va falloir bricoler ), mais je suis un peu perdu avec les upgrade de correction d'update de firmware betal final C'est le quel qu'il faut, firmware ? Le tuto ici est le bon ? Meme si je suppose que le firmware est une vieille version ? http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/FmsGi8I8 La piece de support est la bonne ? https://drive.google.com/file/d/0B_k9WPaIYobrdHk4ZTFZSDF2VXM/view Merci pour votre aide.
  23. Aaaaah pitet que finalement, je vais pouvoir avoir une machine qui se met à niveau toute seule ! Merci pour l'astuce !
  24. Salut, Je rajoute qques détails aprés qques tests : on peut aussi trés bien utiliser tinkercad, et importer des svg d'inkscape. Directement tinkercad lui donne une épaisseur, qu'on peut régler, et ensuite ça se comporte comme n'importe quel élement normal (on peut faire des trous et autres). On peut faire comme je le souhaitai, superposer des svg également. La seule chose c'est qu'on ne peut pas importer des contours, il faut penser à les vectoriser avant l'importation.
  25. Salut, J'utilise le détecteur, mais j'ai installé un petit bout de carte plastique pour guider le fil. Pour le porte bobines, dans ce forum tu trouveras le modele d'un porte bobine plus efficace (quoique consommateur de fil pour son impression), aprés tu graisses les axes au niveau du porte bobine en acrylique/plexi, et ça roule aussi bien qu'un roulement, plus de soucis. En plus, tu soulages l'extrudeur
