Anycubic Kobra 3 Combo
Campietrus
    Ender 3 v2
Récompenses de Campietrus
  1. Je pense qu'il l'est assez oui (de mon point de vue de débutant^^). Si je baisse le z offset plus que ça j'ai l'extrudeur qui claque. Il n' a vraiment que sur les petits points d'accroche que j'ai des soucis. Pour les pièces plus importantes comme celle là je n'ai pas de problème.
  2. Je l'ai refait aussi. Une premiere fois avec une feuille classique. La 2eme fois avec un ticket de cb . Le resultat etait mieux mais pas parfait
  3. Bonjour à tous. J'ai un soucis que je n'avais pas avant. (je viens de changer mon hotend , plateau , ressort pour de plus durs , roue crantée de l'extrudeur et buse) Sur des pieces avec une grosse surface d'accroche je n'ai pas trop de soucis , mais les pieces avec de petits points de contact avec le bed ca se décroche , ainsi que la 1ere couche qui ne se soude pas. J'ai pensé à une sous extrusion. J'ai donc fait un print de test et le résultat est sans appel c'est clairement un manque de matiere. Apres avoir réglé les steps/mm de mon extrudeur j'ai de meilleurs résultats. Les différentes ligne de filament semblent se rejoindre un peu plus. Mais ce n'est pas encore parfait pour réaliser des prints avec de petits points d'accroche. La 1ere couche semble se souder mais pas partout. Sur differents coins le probleme revient. Surement le bed mal réglé. Je refais mon bed leveling et j'ai encore le meme probleme. Là je ne vois pas comment faire tenir au bed ces petits "points" sans qu'ils se décrochents apres le premier passage de la buse. Voici mes parametres d'impression sur Cura : Merci pour votre aide.
  4. Merci de ton aide , ca m'a pris la tête du coup j'ai démonter la carte mère pour accéder aux fiches facilement. Je ne voulais pas en arriver là vu que je n'y connais rien en electronique Au final j'ai tout remonter et là j'imprime mon benchy. Il me manque plus qu'a affiner les réglages et je serai content . Mais je retiens ton conseil ca me servira surement plus tard. Merci !
  5. Bonjour , je dois changer mon hotend mais j'ai un probleme. Toutes les fiches sur la carte mère sont collées à la colle chaude. J'aurai voulu savoir si vous aviez une astuce pour pas galérer pendant 30 min à gratter avec un couteau pour liberer les fiches svp ? J'ai voulu utiliser un pistolet à colle chaude , le faire chauffer et juste le poser sur la colle présente sur la carte mère pour faire fondre la colle mais c'est assez petit et j'ai peur de toucher un composant/fil avec le pistolet et de le cramer. Merci de votre aide
  6. Oui autant changer la tête d'impression ca me coutera moins cher. Merci pour votre aide !
  7. Merci pour toutes vos réponses . J'ai essayé de percer avec un petit foret et en arrêtant avant de défoncer le pas de vis. Toujours impossible d'enlever le bout coincé.... J'arrive toujours pas à comprendre comment cette buse à été serrer à ce point. J'ai quand même mis pas mal de pression pour essayer de la dévisser. J'ai quand même pris ce hotend https://www.amazon.fr/gp/product/B09RXRQ5HM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Demain je testerai ta méthode RFN_31 Si j'y arrive ca me fera un hotend de secours.
  8. Je viens d'essayer mais tellement peur d'abimer le pas de vis Dans le cas où je foire le pas de vis tu me conseillerais de prendre quel hotend sur Amazon ? Sachant que je voudrais mieux que celui d'origine
  9. Bonjour , Aujourd'hui j'ai voulu changer pour la premiere fois la buse de mon Ender 3 v2. J'ai regardé plusieurs vidéos pour voir si tout le monde faisait pareil et je m'y suis collé. J'ai donc démonter le cache pour accéder au hotend , fait chauffer mon imprimante à 210 degrés , retirer le cache en plastique mou qui entoure la buse . J'ai pris une pince pour maintenir le hotend et j'ai dévisser à l'aide d'une clé à pipe la buse. Très grosse résistance et au bout d'un moment la buse s'est cassée entre le filetage et la partie hexagonale.... J'ai cherché sur le net si y'avait un moyen de retirer la partie coincée dans l'extrudeur mais rien trouvé de concluant Dois-je acheter une autre hotend ? Si oui je voudrait en prendre un de meilleures qualité que celui d'origine. Lequel me conseillez-vous sur Amazon svp ? Y'en a tellement que je suis un peu perdu. Merci de votre aide
  10. Je viens de lancer une impression et c'est juste parfait. Merci de ton aide , Efficace et rapide ! Bonne journée à toi.
  11. Bonjour à tous. J'ai fait l'acquisition d'une Ender 3 v2 il y a 3 semaines. Tout est parfait j'ai imprimer pas mal de choses sans avoir de soucis. J'ai installer il y peu un Cr touch qui était fournit avec l'imprimante. Je n'ai pas eu de problèmes particulier à une exception. Quand je lance un impression l'imprimante fait un bed leveling et à chaque fois que le Cr touch palpe le bed un des ventilo s'arrête et la temperature de buse baisse. Je chauffe la buse à 205 mais pendant le bed leveling ca baisse à chaque palpation pour commencer l'impression à 170°. J'ai cru comprendre qu'à partir du g-code on pouvait enlever le bed leveling au début de l'impression. J'aimerai savoir comment faire pour éviter ce soucis. Voila le g-code que j'utilise : ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ; G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Merci de votre aide.
  12. Bonjour à tous Je m'appelle Pierre , j'ai 39 ans et j'habite dans l'hérault. J'ai commencé l'impression 3D il y a 3 semaines en achetant une Ender 3 v2. Ca fait 4 ou 5 ans que je voulais me mettre à l'impression 3D et je ne suis pas déçu d'avoir fait cet achat , je me régale ! Après avoir lu pas mal de post sur ce forum je décide de m'y inscrire. Je suis sûr que j'en apprendrai beaucoup grâce à tous les bons conseils que j'ai pu y trouver. A bientôt !
