FuFur
Tout ce qui a été posté par FuFur
  1. FuFur
    Nouvelle version de la V400
    Merci pour le lien mais si j'ai bien compris, il faut installer des modules sur le PAD de la V400 hors depuis la MAJ 1.4, on ne peut plus si connecter en SSH. Il faudrait pouvoir mettre à jour le bios de l'ADXL depuis un poste externe.
  2. FuFur
    Merci pour ces informations. Dans mon cas, je pense que le problème vient du FYSTEC car il est neuf, sorti de boite. Tu aurais des infos sur la procédure de MAJ ? J'ai commencé à trouver des trucs en utilisant un Rasperry pour générer un fichier qui faut après copier sur le FYSTEC. Pour l'instant c'est pas très claire pour moi. Si c'est bien le même fichier de conf pour tous les FYSTEC et V400/Klipper, pourrais tu nous partager ton fichier ? Encore merci pour ton aide.
  3. FuFur
    Dans ton cas, il n'y aura pas un problème de majuscule / minuscule ? Lors de ton première message d'erreur, le fichier n’était pas dans me bon répertoire mais il cherchait bien en ADXL345.cfg Dans le deuxième message d'erreur, il cherche une adxl345.cfg. Bizarre. Dans mon cas, il bien écrit en majuscule et il est à la racine comme toi (dans config). Si je le supprime ou le déplace dans le répertoire avec l'autre fichier adxl345.cfg j'ai ton message d'erreur. mais après cela ne fonctionne pas et je bloque.
  4. FuFur
    Bonjour, C'est un Fystec. J'ai bien copié vos lignes dans le fichier ADXL345 dans le répertoire config Si non, j'ai un message d'erreur comme quoi le fichier n'existe pas: Error: Include file '/home/pi/klipper_config/printer_1/ADXL345.cfg' does not exist J'ai testé avec et sans les majuscule au niveau de l'identifiant de l'ADXL (6&2C8B731D&0&0000) Cela donne : # _ _ ____ _ _ _____ # /\ | | | |___ \| || | | ____| # / \ __| |_ _| | __) | || |_| |__ # / /\ \ / _` \ \/ / ||__ <|__ _|___ \ # / ____ \ (_| |> <| |___) | | | ___) | # /_/ \_\__,_/_/\_\_|____/ |_| |____/ # # ADXL345 Configurations - Flsun Speeder Pad # # Guislain Cyril [mcu PIS] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_6&2c8b731d&0&0000-if00 restart_method: command [adxl345] cs_pin: PIS:gpio13 spi_software_sclk_pin: PIS:gpio10 spi_software_mosi_pin: PIS:gpio11 spi_software_miso_pin: PIS:gpio12 axes_map: x,-z,y [resonance_tester] accel_chip: adxl345 min_freq: 1 max_freq: 133 accel_per_hz: 100 max_smoothing: 0.5 probe_points: 0, 0, 25 Puis dans le printer.cfg, je supprime le # sur la ligne :[include ADXL345.cfg] [include ADXL345.cfg] # load ADXL345 module ,Uncomment it before using ADXL345 # EXP1 / EXP2 (display) pins #[board_pins] #aliases: # EXP1 header # EXP1_1=PC1, EXP1_3=PA4, EXP1_5=PA6, EXP1_7=PC4, EXP1_9=<GND>, # EXP1_2=PC3, EXP1_4=PA5, EXP1_6=PA7, EXP1_8=PC5, EXP1_10=<5V>, # EXP2 header # EXP2_1=PB14, EXP2_3=PB11, EXP2_5=PB0, EXP2_7=PC10, EXP2_9=<GND>, # EXP2_2=PB13, EXP2_4=PA15, EXP2_6=PB15, EXP2_8=<RST>, EXP2_10=<NC> Je connecte l'ADXL345 sur le port USB tout en haut à droite et au redémarrage (qui est plus long que d'habitude), j'ai : mcu 'PIS': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer Dans les logs j'ai : mcu 'mcu': Starting serial connect webhooks client 4103851664: New connection webhooks client 4103851664: Client info {'program': 'Moonraker', 'version': 'v0.7.1-586-gbb526e0-dirty'} Loaded MCU 'mcu' 100 commands (v0.10.0-439-gdfa5afdf / gcc: (15:9-2019-q4-0ubuntu1) 9.2.1 20191025 (release) [ARM/arm-9-branch revision 277599] binutils: (2.34-4ubuntu1+13ubuntu1) 2.34) MCU 'mcu' config: BUS_PINS_i2c1=PB6,PB7 BUS_PINS_i2c2=PB10,PB11 BUS_PINS_i2c1a=PB8,PB9 RESERVE_PINS_serial=PB11,PB10 BUS_PINS_spi1a=PB4,PB5,PB3 STATS_SUMSQ_BASE=256 RECEIVE_WINDOW=192 STEPPER_BOTH_EDGE=1 SERIAL_BAUD=250000 ADC_MAX=4095 BUS_PINS_spi3=PB4,PB5,PB3 BUS_PINS_spi2=PB14,PB15,PB13 BUS_PINS_spi1=PA6,PA7,PA5 PWM_MAX=255 MCU=stm32f103xe CLOCK_FREQ=72000000 mcu 'PIS': Starting serial connect mcu 'PIS': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_6&2C8B731D&0&0000-if00: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_6&2C8B731D&0&0000-if00' J'ai testé sur l'autre port USB, même chose. Auriez-vous d'autres idées de la provenance du problème ? Merci.
  5. FuFur
    J'essaye aussi de déclarer mon module ADXL et je rencontre un problème de : mcu 'PIS': Unable to connect J'ai bien supprimé le # devant la ligne [include ADXL345.cfg] (je n'ai pas supprimé les autres # sur les lignes du dessous). J'ai bien créé le fichier ADXL345.cfg Tester plus configuration pour le port USB : /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_6&2c8b731d&0&0000-if00 /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_F46061E638134923-if00 /dev/serial/by-path/platform-5200000.ehc1-controller-usb-0:1.2:1.0 J'ai bien branché le capteur sur le port USB tout en haut avant le redémarrage de la machine Et j'ai toujours le même message d'erreur. Auriez-vous des idées ? Merci.
  6. FuFur
    Merci pour les infos. Je vais regarder tout cela. Si cela peut aider j'ai trouvé une vidéo en Allemand qui explique étape par étape la mise à jour, la calibration,...
  7. FuFur
    Salut, Je souhaiterai aussi mettre à jour ma machine. Je suis novice dans ce domaine. Je n’ai pas réussi à trouver un lien vers cette MAJ 1.4 uniquement la 1.2v2. Auriez-vous un lien ? Auriez-vous aussi un tuto pour procéder correctement avec MAJ ? Merci.
  8. FuFur
    COURROIES FLSUN V400
    Merci pour les infos. il faut donc trouver de la GT2 en 10mm. La courroie s'est vraiment allongée. Elle est devenu blanche a un endroit et 4 à 5 rainures se sont complétement déformées.
  9. FuFur
    Salut, j'ai le même problème, une de mes courroies c'est complétement détendu de plusieurs millimètre. Je vais voir si cela passe dans le SAV (elle a 5 mois...). @Lorenzo78, pourriez-vous m'indiquer un référence, gamme, revendeur pour des courroies GATES compatibles avec la V400 ? Merci.
  10. Merci pour les infos. Dans mon cas, elles avaient été imprimées avec une bordure et une seule parois. Elles cassent souvent à mi ou vers la fin d'impression lorsque la branche ne fait plus que quelques millimètres lorsque la buse racle un peu, elle emmène tout. Alors qu'avec les supports Normaux si la première couche adhérent bien, ils vont jusqu'à la fin. Mais tous cela dépend bien sur de la forme de la pièce, on ne peut pas mettre par tout des supports Normaux
  11. Pour l'instant, j'ai fait plus de support Normal que d'Arborescents. J'ai fait quelques supports Arborescents mais certains ont eu des problèmes à mi parcours (la branche à casser).
  12. Avec mon niveau d’expérience, je trouve qu'ils se détachent bien mieux qu'avec les réglages d'origines. Après je trouve que la zone en contact avec le support n'est pas aussi belle que le reste de la pièce.
  13. Bonjour, Ci-dessous ma configuration. Je suis aussi novice dans le domaine. J'ai compilé un certain nombre d'info et quelques essais pour arriver à cela. A voir si cela peut te convenir.
  14. Pour mon problème, je pense avoir trouvé la solution. Lors de la réception de la machine, j’avais un Z Offset à environ -2.07. Après avoir essayer de retendre les courroies, je me suis retrouvé avec un Z Offset à -1.95. J’en déduis que j’ai plutôt détendu les courroies et à ce moment là j’avais la buse qui grattait énormément lors du remplissage en subdivision cubique. J’ai donc essayé de retendre les courroies à nouveau en tirant un peu plus fort et j’ai réussi à revenir à un Z Offset de -2.06 après calibration. J’ai lancé une impression d’une pièce de 25 cm de hauteur avec un remplissage à 25% en subdivision cubique et plus de bruit. En espérant que cela pourra aider.
  15. Non pas encore, je suis reparti sur le réglage des courroies, vérifications des vis et il faut donc que je refasse toute la partie calibration. J'essaye d'y regarder ce weekend.
  16. Bonjour, @Jeff8 Merci pour ton analyse. Je rencontre maintenant ce problème après avoir retendu les courroies. Étant novice dans le domaine des impressions, je ne sais pas quelle solution je dois essayer pour régler ce problème Il faut désactiver le mode détour et perdre 40% du temps d impression ?
  17. Oui du PLA à 215°C avec la buse d'origine, pour la vitesse, j'avais tout descendu à 100 mm/s pour cette impression
  18. Bonsoir à tous, j aurais besoin de votre expertise sur une impression qui vient de louper... j étais un peu optimiste sur le fait que la pièce ne bougerait pas pendant l impression Mon petit problème ce situe au niveau d un angle sur la face intérieure et extérieure. J ai des manque de matière aléatoire. Auriez-vous une idée de la cause et ce qu il faudrait faire pour la corriger ? Merci d avance pour vos conseils
  19. @MrMagounet, merci pour ton retour. J ai fait un autre bol et le problème c est inversé. Presqu'aucune marque à l extérieur mais plusieurs cicatrices à l intérieur. C est bizarre... J ai retendu toutes mes courroies pour qu'elles soient tous identiques et maintenant j ai la buse qui gratte lors de remplissage chose que je n avais pas avant. J ai l impression que le print d objet en 3d c est complètement aléatoire et qu au final on gère pas grand chose malgré les milliers d options dans Cura.
  20. J aurais aussi besoin de vos expertises et conseils sur deux problèmes que je rencontre. Je vous joins ci-dessous, mon dernier print et j ai des "traces / déformations" uniquement sur la coque extérieure. Auriez-vous une idée de la cause ? Le second point concerne les supports. Je galère à trouver les bons réglages. Soit il ne se décolle pas, soit j arrive à les enlever avec un peu de force mais la finition n est pas extraordinaire (le fond du bol). Auriez-vous des conseils ? Merci.
  21. FuFur
    Fermeture V400
    Très belle réalisation. chatouille53, serait il possible d'avoir une copie de tes plans ? Concernant le refroidissement de la carte mère du dessus, il faudrait bloquer les aérations du dessous et remonter la plaque du dessus pour laisser passer l'air ? Merci.
  22. Auriez-vous une idée de pourquoi j ai cette ligne sur la moitié de la hauteur du pot en extérieur puis plus rien et sur toute la hauteur en intérieur ? Je constate aussi que lorsque réalise les surfaces du dessus, il y a des sur épaisseurs ? Lorsqu elle imprime tout dans le même sens elle l'a repousse vers l extérieur mais lorsqu elle fait cela dans plusieurs sens cela crée des bourrelets comme on peut le voir au fond du pot. Auriez-vous des idées des points d améliorations à réaliser pour essayer de les faire disparaître ? Merci.
  23. Merci pour ton retour. C'est quelle option l’écrasement de la première couche ? C'est un peu bizarre que les options de basse la première figurine est passée sans le moindre problème. Sur la finition du dessous, il y a des améliorations possible ou je suis déjà bien ? Pour la plateau lisse, il est bien utilisable pour réaliser des impressions ou je dois utiliser que le coté rugueux ?
  24. J’avance sur les réglages de ma machine. Après quelques modifications et tests, j’arrive à obtenir un cube qui ne me semble pas trop mal qui mesure bien 20mm Y et en X mais 20.4mm en Z. Sachant que dans Cura, le cube est bien annoncé pour du 3 x 20mm mais dans Klipper, il annonce 20.4mm. Cela est-il normal ? Voyez vous d’autre amélioration à appliquer ? J’ai réussi aussi à imbriquer des pièces. Maintenant que tout semble OK et que je souhaite refaire une impression de la figurine Zelda avec le nouveau profil, une partie des pièces ne semblent plus vouloir adhérer au plateau… Auriez-vous des idées ? Car je n’avais pas ce problème avec les paramètres usine. Je vous joins les éléments que j’ai modifié. Qu’en pensez-vous ? J’ai aussi voulu essayer d’imprimer sur la fasse lisse et là c’est encore pire, rien ne tient. Vous avez des conseils ? Merci.
  25. J’ai le même problème d’accès en SSH. Pourrais tu développer cette notion de flasher le firmware avec le bon mot ? Merci.
