COYOTE7459
Tout ce qui a été posté par COYOTE7459
  1. Chez un revendeur multimarques. Abec un prénom dedans pour ne pas le citer Quoi qu'ils Mériteraient qu on les cite car pour le coup , tres bien.
  2. Hé bien retour a l. Envoyeur ! Le plateau d origine etait concave de 0.8mm au centre, prit en charge par le sav, envoi d un plateau tout beau tout neuf, installation, première chauffe, premier niveau et hop rebelotte, concave de 0.6 au centre. Retour complet a l. Envoyeur et remboursement de la bête Tres déçu car sur le papier elle fait de belles promesses. Visiblement le problème est largement connu par creality et ses revendeurs, renvoi et remboursement sans poser de question.. C est pour dire...
  3. salut a tous ! me revoici, toujours avec la x2 mais cette fois avec le sonic pad. je pense a voir fait les choses correctement en suivant le tuto fourni avec le pad et en allant chercher le .cfg sur le github de klipper ! jusque la tout va bien, mais a la dernier opération j ai ce message qui apparaît " mcu error during config : not a valid adc pin" et impossible d en trouver la cause malgré mes nombreuses visite un peu partout ! ou plutôt si je trouve une multitude de réponses mais toute différentes les unes des autres, du coup je suis perdu ! en l état actuel des chose ma X2 est un gros bibelot qui ne sert plus a rien. j ai essaye de remettre un marlin stock mais depuis le flash avec le firmware généré par le pad, pronterface ne se connecte plus a l imprimante et ce, quelque soit le baudrate. qq'un aurait il une piste svp ?
  4. Il faut vérifier les nappes avant tout, elles sont fragiles et souvent sources d'ennuies,, si après changement des nappes le problème est toujours présent il y a de forte chance que la carte mère est prit un coup mais demande l avis aux experts du groupe. Il y a peu être autre chose a faire avant dont je n aurais pas connaissance
  5. Si tu as bidouiller le firmware oui la manip peut être intéressante sinin ce st que ta carte mère a prit un coup je pense. Pour la manip du firmware j ai suivi le tuto de Mr maguounet que tu trouveras sur le forum, tu y trouveras aussi le firmware dont tu as besoin, de mémoire j avais pris le firmware sidewinder X2 stock ou un truc comme ça enfin il fini par stock
  6. J ai juste choisi le bon firmware, je m. Étais trompé a la base.
  7. oui oui tout est réglé, a priori correctement, merde a 800 balles la bécane c'est lourd ! ma sidewinder x2 est plus fiable et pourtant c'est loin d être une référence!
  8. salut a tous, impossible d avoir une première couche correcte qui ne se décolle pas ! modèles de tests nickel, 2 ou 3 print perso parfait et depuis c'est une catastrophe, la première couche est soit trop épaisse soit trop ecrasee mais dans les 2 cas n adhère pas au plateau, réglage du plateau manuel, (les 4 coins) ok, réglage de Z, ok mais rien n y fait ! parfois il arrive que tout se passe bien pendant plusieurs heures et d 'un coup hop perte d adhérence et ca envoie tout valser ( quand je dis parfois c'est arrivé 2 fois sur 13 tentative de print) même filament, meme slicer, même conditions.... rien a faire. j 'ai l impression que, soit le Z soit le plateau bouge pendant un print ! qq'un aurait il une piste pour m aider a régler le problème ? la je commence a saturer de cette imprimante !
  9. J en prends note. Je vais deja imprimer et assembler tout et je verrai plus tard pour les leds.
  10. Il y a une histoire de gestion de led mais qui n est finalement qu accessoire mais je viens de voir qu il serait possible de gérer ca sous marlin.
  11. bonjour et très bonne année a tous. la question est dans la titre, est il possible de passer sur un extrudeur a l esthétique voron stealthburner sur une sidewinder 2 sans être oblige de passer par klipper ? je pense que oui mais je ne trouve rien qui aille dans ce sens ! si quelqu'un a des pistes je suis preneur! merci
  12. 0.2 c est noté merci pour l info
  13. Haaaaaaa bien vu, j ai bien un décalage en Z de 0.6 lors de la rétractation ! Paramètre configurer par défaut sur prusa slicer sur le profil x1 ! Jamais eu ca sur mes autres impirmantes. problème résolu merci beaucoup
  14. me suis mal exprimer desolé, ces sauts proviennent des moteurs en eux mêmes. la machine est neuve, moins de 10h d impression.
  15. non non la c est vraiment le Z qui saute
  16. je ne comprends pas pourquoi il y a des petits sursauts du Z pendant un print ? je voulais mettre une petite vidéo mais impossible. petits mouvements sec de haut en bas donc, qui n altèrent pas l impression mais me semble inutiles ! pour info, sidewinder x2 d origine, firmware Firmware marlin 20.9.1 pour X2 avec TFT GD32F305 et profil prusaslicer basé sur la X1bl touch. qq'un aurait il la bonté de me les expliquer svp ?
  17. problème résolu, tout fonctionne bien de nouveau, j avais effectivement un fils dénudé qui faisait tout planter ! je me demande comment j ai fait mon compte d ailleurs ! bon maintenant que la bécane tourne avec le bon firmware il faut que je me penche sur cet histoire d écran btt pour profiter du m 600.
  18. apres le flash avec le bon firmware, l imprimante fonctionnait tres bien, c est suite a l L'Ouverture/fermeture du capot.
  19. merci fred
  20. bonjour a tous, gros soucis avec ma sidewinder X2, j ai ouvert le capot pour connaitre le type de carte mere ainsi que le type d ecran, je nai rien fait d autre que regarder, noter les references et j ai refermé. (afin de pouvoir installer un btt et profiter du m600 avec l aide de @, encore merci a lui d ailleurs ) je rallume l imprimante, la buse et le bed chauffe a fond, l ecran ne s allume plus, evidemment le corps de chauffe fume comme pas permis et je ne peux rien faire d autre que de debrancher l impirmante du secteur... detecteur de filament actif, le palpeur fait son check de depart (2 coups) et clignote en bleu. je tente une connexion par usb a pronterface et la soft ne detecte meme pas l imprimante. je reouvre la bete, et en faisant un test croise pour verifier l ecran, je branche la nappe 2 fils 'rouge noir' sur le port "fan2" de la CM et la miracle il s allume mais toujours aucune action, possible via celui ci. que se passe t il a votre avis?. (pour info la led verte de l alim s allume et j 'ai 2 led bleu qui s allume en fixe sur la cm.)
  21. salut a tous nouveau sur ce forum et ""maker"" depuis un peu plus d un an maintenant, j ai decouvert ce forum suite a l achat d une sidewinder X2, qui est ma 4 eme imprimante fdm, j ai toujours les 3 premieres qui tournent quasi h24. je ne suis pas tres a l aise avec les forums en general et c'est dailleurs le seul sur lequel je sois inscrit, j essairai donc de participer dans le masure de mes connaissances ! au plasir de partager avec vous.
  22. autant pour moi j ai bien reussi a flasher ma CM, apres verif (m115 dans pronterface) j obtiens bien un marlin FIRMWARE_NAME:Marlin MrMagoo_SW_X2 (Dec 4 2021 15:23:49) mais l imprimante ne repond plus du tout, elle s allume, l ecran aussi mais aucune action, ne fonctionne, j ai voulu faire chauffer le bed pour refaire le levellling complet mais rien, je peux changer les valeurs sur l ecran mais l imprimante ne reponds pas du tout !! pour l ecran impossible de le flasher effectivement. EDIT, pardon j avais pris le mauvais firmware ! voila chose faite CM flachée, levelling en 49 points effectivement, je recalibre tout et je teste le m600. j ai pris celui ci Firmware marlin 20.9.1 pour X2 avec TFT GD32F305 c'est bien le bon firmware?? parce que je vois un marlin2.0.9.3 pour X2 st ock, du coup j ai un doute ?? ok donc effectivement le M600 ne fonctionne pas, la tete se park et plus rien... chose que vous avez decrite dans un post du forum et du coup me voila avec cette question, cet ecran fera t il l affaire ?? https://fr.aliexpress.com/item/1005004752317779.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78a47f43cIEpPO&algo_pvid=6cb796ad-9217-43db-ad90-8398d24fcf48&algo_exp_id=6cb796ad-9217-43db-ad90-8398d24fcf48-26&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000030340999934"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!51.12!40.9!!!!!%402100bddf16710387490794445ea0f4!12000030340999934!sea&curPageLogUid=WepiSNRlqkh5 et si oui quelle est la procedure pour l installer , flash ou pas?? pour le coup je n ai pas trouver ma reponde sur le forum ! desole de vous embeter mais je touve la sidewinder tres bien et elle sera parfaite avec un m600 fonctionnel! merci d avance pour votre reponse.
