Drikko007
Tout ce qui a été posté par Drikko007
  1. Un grand merci a toi , pour se schéma j'ai 3 swx2 et je voudrais en passer une sous kliper pour voir !
  2. Bonsoir , j'avais la 2.0.9.3 sur ma carte M et le flash qui alais avec pour l'écrant , si je flash la CM avec la 2.1.2 dois-je reflasher l'écrant ?. Merci ps ; je n'est pas encore reçus ni la CM ni les steepers !
  3. Merci , je vous tien au ju quand je reçois les stepers et la CM !
  4. ah! je men doutais mais je voulais une confirmation c fait ! je fille la commander .Merci encore et je vais guetter ta réponse concernant la tension du Vref. je posterais aussi quand j'aurais changer le driver ( trouver sur ALI le violet )de l'autre imprimante pour la communauté ! j'ai encore une question , comment est contrôlé la Tempé sur le plateau il y a surement un capteur proche du bed en dessous je pense .... mais tu vas surement me le confirmer a h j'en ai une autre , puis-je flasher ma future CM AVANT de la remonter dans l'imprimante ? ....merci MrMagounet
  5. Merci pour tout ! je viens de récuperer une autre X2 qui a le plateau et la buse qui chauffe toute seul ...... je pense que la CM est HS . Quand dite vous ?
  6. ha oui c vrai car j'ai lue TOUTES les 47 pages et maintenant je me rappel qu'il faut souder les pin et les ponter et mètre un frim spécial que tu as fais je crois aussi ! Par contre je ne connaissais pas la REF de ce driver ou stepper ! Merci encore et oui je veux bien la tension a réglé pour faire tourner les 2 moteurs du Z de façon optimum , du coup je peux prendre celui si aussi ? en tout cas vraiment merci ......... juste une petite chose si je peux me permet , je trouve qu'il y a tellement d'option que sa mérite une vidéo youtube juste pour tout les réglages il va falloir demander a 3DK maker car sa première était déja tres bien. Merci encore pour le retour de la tension Vref prochainement pour mes moteusr . A tres bientot MrMagounet tu déchire (comme je disais quand j'avais 20ans lol j'en ai 46 que le temps passe vite ) Merci pour toutes tes connaissance.
  7. je vais essayer mais comment le driver pourrais être cramer si il monte de 1 cm lors de la phase d'extrusion ? ..... j' ai pas réussis a d'décoller les spepper pour l'instant ! ok j'ai réussis a l'arracher avec une pince !!! il était COLLER j'ai prix celui du Y et sa monte et descend maintenant . merci Mr Magounet ou puis-je trouver cette pièce sur ali OU puis-je metre un 2208 standard ? merci j'ai une carte LERDGE avec justement des 2208 crois tu que le puisse les changer ou faut il acheter l' original ?
  8. Merci de ces réponses rapides ! que puis-je faire ? j'ai vue qu'il y avais après E un Z2 libre puis-je l'exploiter? Ou as tu une autre idée ? De plus j'ai penser de suite aux spepper MAIS je n'arrive pas a l'enlever ..............sa a du coller en chauffant.
  9. Bonjour, pour commencer bonne année a tous et surtout la santé ! Félicitation MrMagounet pour tout le travail effectué ! . Voila mon problème ! apres avoir galéré pour tout flasher ( écrant et CM ) j'ai eu du mal a calibré le Z offset , que j'ai du réglé en tâtonnent avec le baby steppe . Ma X2 étant une des 1er model j'ai du faire le pont sur la CM , ET MA CONNERIE A été DE NE PAS REMETRE LE CARTERE AVEC LE VENTILATEUR .Une fois réglé j'ai lancer trois impressions de 20h chaqu'unes MAIS la 3em sais arrèté a 96% . et apres redémarrage de la X2 impossible de refaire un Home car le Z ne veut plus bouger dans les mouvement . j'ai donc essayé X,Y ok ; j'ai continué mes testes en voulant extruder du filament tout sais bien passer aussi et c'est la que j'ai remarqué que durent cette phase les moteurs du Z fonctionnais pour monter la tète d'1 cm pour commencer sont extrusion . j'ai donc du cramer quelque chose MAIS QUOI , je ne sais pas ! Alors si vous avez une idée n' hésiter pas . Merci d'avance a tous pour votre aide.
