Docteur_CC
Tout ce qui a été posté par Docteur_CC
  1. Bonjour à tous ! Petit update du prix Nouveau Prix : 220€ Merci!
  2. Pack complet prêt à l’emploi pour impression 3D haute vitesse ! Je vends une Flsun Super Racer (Delta) en excellent état, accompagnée de : Kit complet Volcano Hotends Flsun Speeder Pad pour une gestion simplifiée et un contrôle à distance (interface tactile moderne, compatible Klipper) Points forts : Vitesse d’impression ultra-rapide (jusqu’à 200 mm/s) Volume d’impression généreux : 260 × 260 × 330 mm Configuration Klipper avec Speeder Pad pour des performances optimisées Très bon état, utilisée avec soin, prête à imprimer Idéal pour passionnés, makers ou professionnels à la recherche d'une imprimante performante et évolutive. Prix : 280€ (négociable dans la limite du raisonnable) Remise en main propre possible sur Bordeaux, ou envoi soigné à vos frais. Me contacter en MP pour plus d’infos ou photos supplémentaires !
  3. https://www.hotends.fr/fr/accueil/128-pack-volcano-maxbmgmmk10.html J'ai acheté ça mais ça ne fuit plus merci
  4. Salut à tous, j’ai acheté un pack pour améliorer ma FlSun Super Racer sur hotends.fr mais lorsque que j’ai remplacé le bloc de chauffe avec la buse en acier, et que j’imprime, la buse fuit sur les côté au niveau de pas de vis et aussi au niveau de l’endroit où on met le bloc dans le hotends pouvez vous m’aider s’il vous plaît
  5. Imprimante 3D ARTILLERY HORNET achetée en octobre 2022 vendue complète : câble, notice, 2 roulements supplémentaires, un capteur de fin de course supplémentaire, une carte mémoire avec fichiers de base (et un lecteur de carte), une buse supplémentaire. caractéristiques : plateau chauffant ultrabase jusqu'à 130°C; volume d'impression : 22x22x25 cm; support bobines de filament; buse de 0,4mm; vitesse d'impression : 80mm/s; reprise d'impression après coupure,... le rouleau de filament blanc n'est pas compris. fonctionne très bien, silencieuse. revendue pour achat d'une FLSUN Super Racer Livraison possible ou remise en main propre Si intéressé, voir annonce leboncoin ou mp Lien : https://www.leboncoin.fr/informatique/2396422845.htm
  6. J'ai essayé et ça fonctionne merci beaucoup
  7. G21 ; millimeter units G90 ; absolute coordinates M82 ; E absolute M140 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S{material_print_temperature_layer_0} M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M109 S{material_initial_print_temperature} G28 ; home axis M420 S1 ; enable mesh leveling ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-130 I130 Z0.3 E40 F2700 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300 J'ai remis celui de base
  8. Lors du code de démarrage non mais pendant l'impression oui
  9. J'ai réessayer mais le filament se rétracte toujours lorsque mon imprimante fait l'arc
  10. Oui désolé mais ça fait 2h que ej suis dessus. ce que je veux dire c'est que le filament lors de la production de l'arc, doit sortir pour purger la buse mais à ce moment la il se rétracte
  11. Bonjour, lorsque je lance mon impression avec ma super racer, les filament se rétracte lors de la purge ce qui est absolument pas normal. Je suis sous klipper avec le speeder pad de chez flsun voici mon gcode de démarrage G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0 M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-125 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F1800 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300
  12. Salut à tous, lorsque j'imprime sur ma SR, j'obtiens des petits points sur les cotées de mon impression qui correspond tout pile au point blanc sur cura. Ma SR est sous flipper avec le speeder pad, j'aimerais savoir comment règler le problème merci
  13. Salut ! j'utilise effectivement cura tu me conseilles de passer sur ideamaker ?
  14. Bonjour à tous, je suis ennuyé avec mon artillery hornet. Il y a quelques jours, mon imprimante fonctionnait très bien sans aucun soucis d’impression et du jour au lendemain, voilà ce qu’elle me fait. J’ai essayé de régler le débit d’impression, la vitesse d’impression, la vitesse de ventilateur, la rétractation, la température de la buse je ne comprends absolument pas pourquoi mon imprimante fait ça, pouvez vous m’aider s’il vous plaît Cordialement
  15. Bonjour à tous, voici des images de mon imprimante, dans l'idéal j'en aimerais 390€ avec les deux têtes. Je peux l'envoyer par Mondial Relay avec environ 20€ de frais de port.
  16. Bonjour à vous, j'aimerais vendre ma Dagoma Neva Magis avec une tête sigma (nouvelle tête avec nouvelle mise à jour) et avec la tête d'origine. J'aimerais sinon l'échanger contre une FLSUN Super Racer. L'imprimante est en super état, et je l'entretiens très souvent. Si vous êtes intéressé, je vous enverrais des photos
