olafisthebest
Récompenses de olafisthebest
  1. Bonjour, j'aurais voulu connaitre la tension et l'intensité d'alimentation d'une carte mère d'ender 3 version 4.2.2.
  2. Bonjour, voici un gcode afin de voir ce qui cloche, un autre truc le sonic pad affiche également "avertissement de dépassement de délais". Mais apriori pas de M600 là dedans. CE3S1_needle_box.gcode
  3. Bonjour, j'ai récemment acheter le Sonic pad pour ma ender 3 S1 pro et au moment où je lance l'impression, elle commence à tourner avant de s'arrêter et un message s'affiche sur le Sonic pad disant que la pause prendrai fin dans 41h00, avez vous des idée ms pour résoudre le pb
  4. bon, je vais regarder ça merci.
  5. Bonjour, je voudrais réduire le bruit de ma ender 3 s1 pro, les moteurs sont plutot silencieux mais ce sont les ventilateur qui font un bruit de mort ! j'ai fait une petite recherche mais pas trouvé et y a pas sur le site de creality, vous avez des idées ?
  6. il faut envoyer un mail à cs@creality.com
  7. alors en fait j'ai fais un tiquet sav, et cela venait du faisceau de câble entre la carte et les différents composants.
  8. il est dans la tete j'ai vu que sur un direct drive il y a tout de meme un petit PTFE entre l'extrudeur et le hot end
  9. j'ai essayer ce que tu me dis et cela ne change rien ( à 50mm) la nappe n'est pas tendu je l'ai débranché et rebranché et ça change rien, ça pourrait être le PTFE ddu direct drive qui est mal foutu ? je joint une vidéo du problème et une photos pour illustrer je précise les conditions de la vidéo : tête à 50 mm du plateau capteur de fin de filament schunter IMG_20230320_111324.zip
  10. un premier coup c'est l'extrudeur sui claque et ensuite je pense qu'il se met en sécurité donc il ne tourne plus et je dois redémarrer l'imprimante le capteur de filament: le fil entre l'extrudeur et le capteur et il le fais quand meme
  11. Bonjour, j'ai un petit souci sur mon imprimante, lorsque je lance une impression elle se lance normalement et une fois arrivé sur la partie droite du plateau l'extrudeur fais un petit bruit de claquement et l'extrusion s'arrete puis reprend sur la partie gauche, ce n'est pas un probleme de rapprochement du plateau car cela continue si je décale la buse du plateau vous pouvez m'aidez ?
  12. super merci ou avez eu les gcode sur creality slicer aussi ?
  13. j'ai une question, dans le creality slicer je dois mettre quoi dans la position de la tete, en gros que me manque-t-il entre les 2 config et que doit je mettre pour paramètre de la tete dans cura pour coller avec machine head & fan polygon
  14. petite question à ce sujet, c'est un 3/5 le pas de vis des buse disco ultimate ? svp
  15. en la branchant sur l'usb b de la carte mère ça fonctionnerait ?
