math7189
À propos de math7189
  • Date de naissance 05/07/1989
    Villeurbanne (69)
    Geeetech Prusa I3 Pro X
1 200 visualisations du profil
Récompenses de math7189
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Verdict: le filament n'a pas coupé cette fois! J'ai imprimé la même pièce qui posait souci! D'habitude le filament coupe vers 1/4 de l'impression. Bon j'ai laissé le caisson ouvert, est ce que ça joue sur la température du filament, qui du coup est plus résistant à la force de l'extrudeur?! Avant de crier victoire, je vais refaire quelques tests mais ça semble bien. Après je vois pas trop trop la différence entre nos paramètres mais bon ^^ Je reposterai demain pour vous donner des news! Merci beaucoup!
  2. Merci Dreaky, je suis en train d'imprimer avec tes settings. Je vous tiens au jus!
  3. apparemment oui, mais je ne comprend pas du tout ce qui ne va pas dedans une idée?
  4. Voila les hiboux en PLA, fichier GCODE fourni avec l'imprimante
  5. je relance les hiboux et je vous dis le résultat
  6. Forte, mais je ne sais pas comment réduire.
  7. Hello, quand je retire le filament j'ai pas l'impression que ça soit "dur", j'ai même changé le bloc d'impression avec celui fourni avec l'imprimante, je pensais aussi que c'était bouché mais ça n'a rien changé. Et j'ai le même problème avec le PLA avec une température plus basse
  8. Bonjour à tous, Je suis récemment passé d'une Prusa I3 de Geeetech à l'Anycubic I3 mega. J'avais beaucoup galéré avec ma geeetech pour imprimer correctement et je savais que l'anycubic était facile à utiliser. J'ai donc décidé de l'acheter. Montage rapide. Premiers essais très bons. (Les deux hiboux fournis imprimés au top) Quand j'ai décidé d'imprimer d'autres choses les choses se sont gâtées. En effet en activant la rétractation, j'ai systématiquement un problème: le filament est comme rongé par l'extrudeur, il se coupe et ensuite il s'enroule dans l'extrudeur. J'ai essayé en ABS et PLA, avec différent profils provenant du forum et d'un ami qui a la même imprimante. J'ai utilisé Cura et Simplify 3D. Rien n'y fait. Je joins le dernier profil testé sous cura. Auriez-vous une idée de l'origine de mon problème? Sans rétractation j'imprime mais beaucoup de oozing. Pour info l'imprimante est dans un caisson. Merci d'avance pour votre aide Math ABSProfileCura.curaprofile
  9. je viens de refaire un test du benchy, avec température 250° et flux 100% c'est pas terrible, une idée?
  10. re, impression à 250° terminée, résultat beaucoup plus satisfaisant! les couches sont bien liées, solide. Mais je trouve que c'est pas très regulier et la couche du dessus est pas terrible non plus. J'ai utilisé un flux de 105% sur cet essai, on dirait c'est trop pour les côtés du cube mais pas assez pour la top layer
  11. Bonjour, oui ventilation coupée. J'ai l'impression que 250° c'est mieux, on verra a la fin du print
  12. hello, le constructeur indique une température d'impression entre 230 et 250. Au vu de ton lien, température trop basse je retente un cube à 250] et je vous dis le résultat
  13. Je me sers pas de ce paramètre de type de matériau, je change la température directement sur le profil en question. J'imprime à 230
  14. Bonjour @spica27 merci pour ton message, je ne pense pas que cela soit la buse encrassée, je viens de la changer Je dirais sous extrusion mais je ne suis pas certain, j'ai imprimé un cube de test voici le résultat (toujours avec les paramètres précédents) Merci pour vos conseils
  15. Bonjour à tous, je reviens après plusieurs mois d'absence, et de retour avec un problème. Je viens d'acheter des nouveaux filament ABS et en essayant d'imprimer je constate de gros problèmes. Pour vous donner une idée, voici le fameux benchy et une autre pièce simple. les impressions font effet mille feuilles, donc pas solides. On dirait qu'il manque certaines couches. Je joins également les paramètres d'impressions, pour la température je suis à 90 pour le lit et 230 pour la buse. Si vous avez des conseils je les prends avec plaisir. Merci d'avance, Math
