francky87
    Haute Vienne
    Créality Ender3 S1 Plus
    Créality Falcon
745 visualisations du profil
Récompenses de francky87
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour , J'ai un petit souci, quand je sélectionne la température du plateau sur Cura et que je découpe pour faire le G code après elle reste à zéro sur mon imprimante. Ça le fait à toutes les impressions depuis un bon moment , je suis obliger de la mettre au démarrage ( faut pas oublier) l'imprimante c'est une Créality S1 Plus. Merci d'avance
  2. Bonjour, je maitrise le dessin au milieu du plateau. Mais quand j'appuie sur les flèches du panneau une fois ça va mais deux fois la machine se met en butée et ça saute sur les courroies . Je me demandais si il ne fallait pas rentrer quelque part les caractéristiques de la machine sur GRBL avec les dimensions? Et je ne comprend rien elle grave bien mais un peu ou elle veut.
  3. Merci pour les réponses , je pensais que c’était précis comme mon Ender 3. je ferais avec.
  4. Bonjour, pour débuter dans le gravage j'ai un travail à faire en série d'étiquettes sur bois. Ayant ma machine depuis 2 jours une Falcon 10w j'ai réussi a faire un beau papillon je suis content. C'est au milieu d'une planche en bois pas de problème de positionnement, mais quand j'ai essayé de graver une étiquette ça été plus compliqué. J'ai un stock de KAPLA je pense faire des étiquettes avec donc j'ai mis la tête en bas à gauche et le Kapla en dessous un peu au pif d’où la rayure en trop du au repositionnement. Je ne sais pas comment me caler en x et y pour faire un support provisoire pour faire ma série ( série avec des textes différents). Pour faire le texte je suis parti de fusion 360 c'est le seul que je connaisse qui fait du texte avec des cotes en millimétres et j'ai fait une capture d'écran. Soyez indulgent je suis plus près de la sortie que de l'école primaire .Moi j'ai travaillé avec des machines avec manivelles.
  5. J'ai réussi à faire l'empreinte , mais quand je la pose dedans elle fusionne.
  6. J'ai compris, j'ai fais un tour sur l'interface en français j'ai vu retirer pas soustraire c'est ça? Refaire la rainure je doit pouvoir y arriver. Attention je vous le dit de suite je suis du 3emme âge .Pas Alzheimer encore mais plus près de la porte de sortie que celle d'entrée.
  7. Houla ca ressemble à mon projet, j'ai l'impression que tu as fait un plan intermédiaire?
  8. Bonjour, J'ai une rainure de 3mm de profondeur à réaliser d'étanchéité en périphérie sur mon boitier. Je n'ai pas trouvé la solution.ca fait un moment que je cherche surtout du cote ou il y a le trou. L'autre coté j'aurai pu m'en sortir avec un plan de décalage mais bon.
  9. Bonjour, vous remplacez les buses quand? à la quantité de fils ou au résultat des impressions?
  10. Bonjour, j'ai fait une rondelle fine pour voir si j'étais bien réglé il y avait longtemps que je ne m'n était pas servie et je m'aperçois que la surface est fripée . Cela viens du filament? ou du plateau? Salut à tous
  11. moi j'ai tout réglé a froid à chaud manuellement ,fait le niveau automatique et cela ne marche pas, je vais rechanger la nappe entre la carte mère et l'estrudeur, puisque ca le fait depuis le remplacement. c'est une ender 3 s1 .
  12. Le plateau est propre le réglage je l'ai fait plusieurs fois , j'ai même changé de sujet , pareil
  13. j'ai exactement le même problème
  14. Bonjour, j'ai une Ender 3 S1 plus je vais de misère en misères passons ; les premières. Maintenant je n'arrive plus à régler ce plateau. Je cherche une procédure pas à pas pour débutant pour S1. J'avais réussi à régler cet écart buse plateau et imprimer avec réussite plusieurs pièces. Je ne sais pas pourquoi c'est déréglé, encore plus depuis que j 'essaie de faire mieux. Déjà je ne comprend pas : 1° Pourquoi elle m'oblige à faire une nivellement automatique avant le manuel? 2° Pourquoi à la 1ere mise en route pour être bon avec la feuille je me suis retrouvé à moins 3? 3° Maintenant même à moins 3 les molettes desserrées à fond il y a trop d'espace entre la buse et le plateau ? C'est même un manuel en Français qui serait le bien venu, il y a des fonctions que je ne maîtrise pas. Dans les misères il y a eu remplacement de la carte, du bloc chauffage et de la nappe. La nappe est trop courte à mon avis je fonctionne avec une de S 1 Normale, il me manque quelques centimètres j'ai décalé le repère mais il faut pas que je monte trop haut. Tout dans le premier mois. Merci d'avance.
