Msappdem
À propos de Msappdem
  • Date de naissance 01/03/1982
    Gironde
    Sovol SV01Pro (x2)
    BambuLab A1
Récompenses de Msappdem
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Ca fige la taille des aimants mais ta technique fonctionne ! merci pour ton aide.
  2. ok merci d'avoir regardé le modèle n'est pas de moi je vais voir ce que je peux faire.
  3. oui bien sur seaturtles 4x 3-color P1S BBS - 70pourcent.3mf
  4. oui ça fait ça : et tranché ça : j'ai essayé de jouer avec les couleurs de remplissage interner mais j'ai pas eu mieux
  5. j'ai tenté mais ça fonctionne pas :
  6. on peut repeindre à l'intérieur ?
  7. Bonjour, Dans l'impression d'un modèle multicouleur le premier changement n'intervient qu'a la couche 8. J'ai ajouter des pièces négatives pour inserer des aimants 6x6x3 et du coup le premier changement de couleur se fait sur la couche 2 ce qui est inutile. Vous sauriez si c'est possible d'éviter ça sous bambustudio ? Merci Couche 2 : Le vrai premier besoin de couleur :
  8. J'ai l'impression que c'est au "relâchement" des moteurs qu'il se passe quelque chose. Une fois réglé l'impression du moment se passe très bien, la suivante demande un nouveau réglage ou après arrêt/relance de l'imprimante.
  9. Bonjour, Je n'arrives pas a trouver pourquoi mais à chaque démarrage de la machine je fais un SCREWS_TILT_CALCULATE et à tous les coups je dois faire remonter le plateau dans quasiment les mêmes proportions à droite : la je l'ai fait deux fois de suite
  10. Bonjour, Alors après plusieurs (trop) de test je crois que c'est mon plateau qui bouge. Presque avant chaque impression je fais un contrôle de la planéité et je dois presque a chaque fois relever le plateau du côté droit (toujours). Je n'ai plus de galet ni sur la tête ni sur le plateau j'ai des rails linéaire partout. Les moteurs Z sont des creality 42-40. J'ai des galets sous le plateau (plus de ressort).
  11. Bonjour, j'ai récemment acquis une A1 combo que j'ai mis à la place de ma sv01 pro dans un assemblage ikea lack, je dois changer le panneau plexy de droite. C'est un poil juste au niveau de la profondeur quand le plateau est avancé au maximum mais ça me dérange pas plus que ça. L'ams est monté à l'envers.
  12. Je vois ton message trop tard pour la modification de mon post, je pensais avoir corrigé l'espacement hier, désolé. Je n'ai pas de ressort sous le plateau mais des colonnes en silicone.
  13. J' ai vérifié les serrages des coupleurs et la partie synchro, pour le courant j'ai ça pour le Z : [stepper_z] step_pin: PB0 dir_pin: PC5 enable_pin: !PB1 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_max: 280 position_min: -5 [tmc2209 stepper_z] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 1 run_current: 0.800 hold_current: 0.500 stealthchop_threshold: 999999 La planéité du plateau semble ne pas bouger je vais continuer a tester. Merci
  14. J'ai refait ça pour corriger mais après une impression je constate déjà un nouveau décalage comme si un coté n'était pas synchro. je précise que je suis sur une bigtreetech skr mini v3 qui n'a qu'un seul driver pour deux moteurs avec synchro du z en haut par courroie. Je suis sous klipper. cela pourrait se produire si les deux vis n'était pas exactement en face ?
  15. Bonjour, Je n'arrive pas a corriger un problème d'écart de la barre de l'axe X qui est plus haute d'un côté que de l'autre : je sais pas si on va bien voir sur la photo mais le côté gauche (vue de derrière) est plus haut. La photo est prise après un home. Je suis quasi obligé de faire un réglage plateau a chaque allumage et quand je fais un SCREWS_TILT_CALCULATE j'ai toujours des écarts sur le côté droit (côté gauche sur la photo) Vous auriez une idée de comment corriger ça ? Merci
