DreamZ MythiiZ
    CR10V3 , P1S AMS
1 460 visualisations du profil
Récompenses de DreamZ MythiiZ
  1. Salut, Merci pour ta réponse et pour ton aide. Hier, j’ai entièrement démonté ma tête d’impression et j’ai retrouvé pas mal de saletés (graisse, poussière, etc.) sur mes axes carbone. En fait, je les nettoyais et les regraissais comme mes axes Y et Z ainsi que la tige filetée. En cherchant sur Internet, j’ai appris que les axes carbone fonctionnent à sec. Donc ils doivent être le plus propres possible, si je ne me trompe pas. J’ai tout nettoyé parce que ça freinait ma tête d’impression. Pour être honnête, j’en ai enlevé une bonne quantité de saleté, et la tête avait même tendance à se coller sur les axes carbones et par moments, elle devenait même difficile à déplacer à la main… J’ai donc tout nettoyé à l’alcool isopropylique. Je ne crie pas victoire trop vite, mais pour l’instant tout fonctionne normalement après une calibration de la machine.
  2. Bonjour, J’ai un problème de homing sur ma BambuLab P1S. Lorsque la tête d’impression se déplace sur l’axe X, elle tape assez fort contre la butée et continue de forcer un court instant, comme si la détection se faisait trop tard. Elle fait exactement la même chose sur l’avant‑droite, puis le homing se poursuit normalement. Avant, elle touchait la butée sans jamais produire un impact aussi fort. J’ai nettoyé les axes carbone X, graissé les axes Y, retendu la courroie et refait toutes les calibrations, mais rien n’a changé. Je sais que la P1S utilise un système de homing “sensorless”, mais je trouve étrange que ce comportement apparaisse maintenant. Est‑ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème et trouvé une solution ? Merci de votre aide.
  3. Voici quelques images que j'ai réussi à faire créer grâce à l'aide de @papagalak .
  4. Bonjour, Je possède l'extrudeur "Haldis Frog" sur une CR10 V3, et je souhaite installer le ventilateur "Fan 5015" à la place du "3010 Turbo", car il a un meilleur débit d'air. Est-ce que l'un d'entre vous a réussi à créer une pièce intermédiaire pour l'installer afin d'assurer un bon refroidissement de l'impression ? Voici mon montage actuel : Merci de votre aide
  5. Bonjour, Je possède une Bambulab P1S avec AMS. J'ai imprimé mes propres bobines pour y insérer mes "refills". Cependant, lorsque j'ai inséré la bobine dans l’AMS, elle n'a pas été reconnue. Je voudrais savoir comment la puce RFID est lue. Est-ce qu'il faudrait faire un perçage dans la bobine au niveau de la puce, pour que la lecture de la puce se fasse correctement ? Voici le lien de la bobine que j'ai imprimé https://makerworld.com/en/models/12683?from=search#profileId-12683 Merci de votre aide.
  6. Bonjour à tous, Je possède une CR-10 V3 et je souhaite remplacer l'extrudeur d'origine par un modèle plus performant. Après avoir regardé ce qui se fait sur le marché, je trouve difficile de faire un choix. Si certains d'entre vous ont déjà changé l'extrudeur de leur imprimante, je serais très reconnaissant pour vos conseils et retours d'expérience. PS : Je possède un BLTouch et je veux le garder. Merci d'avance pour votre aide !
  7. Bonjour, Merci à tous pour vos conseils et aides, et surtout merci à toi @Titi78 pour la solution que tu as proposée ainsi que les 3D mis à disposition. Voilà ci-dessous une photo du montage sur ma CR10 V3.
  8. Effectivement la CR10 V3 possède 2 axes Z mais je me disais que le faite de mettre une courroie en place pouvait améliorer la synchronisation des deux axes. Merci pour vos réponses c'est super cool ! Je vais m'orienter vers cette solution.
  9. Bonjour à tous, Je suis actuellement en train d’apprendre à imprimer du TPU sur une imprimante « direct drive ». Or, je rencontre quelques petits soucis. Au bout de quelques minutes d’impression mon filament se casse juste après mon extrudeur et vient s’enrouler autour de l’extrudeur. A chaque fois que ce phénomène apparait, j’ai l’impression que me buse se bouche. J’ai essayé plusieurs paramètres : -Activer et désactiver la rétractation, -Diminuer la vitesse jusqu’à 20 mm/s -Hauteur de couche plus épaisse -Température de buse plus importante (230°) Je ne vois pas comment je peux régler ce problème … Pouvez-vous m’aider ? Merci
  10. Bonjour à tous, Je possède une CR10 V3 et je voudrai savoir s’il est possible d’installer un kit double axe Z (Système courroie) ? Ci-dessous une photo exemple. Merci d’avance pour votre aide.
