pierre12
969 visualisations du profil
Récompenses de pierre12
Explorer
Explorer (4/14)
  1. bjr voilà le fichier reçu en dxf montant.dxf
  2. bjr c'est un fichier que l'on ma envoyer en dxf fais avec illustrator et comme je n'es pas ce logiciel je l'ai passé en jpg voilà
  3. Bonjour j'utiliser laser grbl dans les dimensions de figures geometriques pas moyen d'avoir une echelle juste j'ai un rectangle de 31mm x195mm et au total cela affiche 29mmx230mm comprends pas merci
  4. bonjour a la recherche de menbres sur le dpt 12 ou 81 pour discution ou visu sue les cnc Pierre
  5. merci ppac je vais un peu me documenter mais pas evident pierre
  6. bonjour voudrais savoir les Gcodes pour se dessin (en mm mais pas à l'echelle merci
  7. merci pomme verte operation reussie
  8. bonjour c'est une image que j'ai prise en photo et importer dans l'appli lasergrbl voilà
  9. bonjour je voudrais decouper cette piece quand le laser demarre il ne fait qu'un coté et revient au point y0x0 comprends pas du tout comment faire le contour pierre
  10. SUPER j'ai rentré ce fameux Gcode et tout fonctionne à nouveau encore merci
  11. merci pour ta reponse j'ai reussi tant bien que mal excuse pour le premier sujet mais la vitesse c'est bien ce que tu avais mis avec la fleche autre gros probléme de module laser !!un laser tout neuf et d'un coup ne grave plus .je voulais gravé un prenom et sur la fin de gravure il ne marquais plus j'ai essayé avec du carton il ne le brule meme pas !!que faire pierre
  12. bonjour je viens de graver une petite image sur du contreplaqué de 2mm .je voudrais faire une decoupe carré ou rectangulaire autour comment proceder pour faire cette decoupe sans autre application .j'utilise lasergrbl j'ai vu que l'on pouvais faire cela avec des Gcodes .mais ne sais pas comment m'y prendre merci pierre
  13. bonjour comment augmenter vitesse ou deplacement laser lasergrbl merci
